HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 20cm Sub/Bass für <10Liter gehäuse | |
20cm Sub/Bass für <10Liter gehäuse+A -A |
Semah
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 19:22 | |
Hallo Zusammen, ich benötige für einen SMART eine kleine Basskiste(~10Liter, 15 ist schon zugroß). Gibt es noch eine gute Alternative zu dem Audio System HX08SQ? PS: zwei 165mm Lautsprecher incl. Höchtöner benötige ich auch noch, bitte um Tipps. Habe noch eine Alpine MRV 450 rumliegen, ist es vieleicht ratsamer eine 3 Kanal Endstufe zu kaufen damit diese weniger Saft zieht als die große Alpine? In den Smart passt ja nicht mehr wie 2x 165mm und ein 20cm Sub. MFG [Beitrag von Semah am 24. Okt 2009, 19:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 19:52 | |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 19:56 | |
Mit dem richtigen Radio könntest Du das Frontsstem über die 5-Kanal aktiv ansteuern |
Böötman
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 20:10 | |
Nen Re08 dürfte mit 10 litern gut klarkommen... |
Semah
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 20:30 | |
Danke für den Link, den Shop kenne ich bereits, die Fußbassboxen sind mit zuteuer, ka ob die etwas taugen(aus dünnem GFK) es steht auch nicht von wegen Volumen. Was ist bitte eine Re08 genau? Finde dazu leider nichts im Netz. Würde gerne das Original Radio drinne lassen, schaut schön original aus. Zur not hätte ich noch eins von Sony da. |
Böötman
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 20:50 | |
Semah
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 20:59 | |
Oh der ist aber Preisguenstig und braucht so wie ich es erkenne nur 5,9 Liter Gehäuse. Das kommt mir recht. Ich bin leider auf diesem Gebiet total der Laie. Wo liegt der Vorteil wenn der Bass anstatt wie bei deinem Link 1x4 Ohm 2x4Ohm hat? Hat der Re08 irgentwelche Nachteile gegenüber dem Audiosystem? MFG |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 24. Okt 2009, 21:09 | |
Das dacht ich mir schon, aber darum ging es mir garnet. Sondern das andere Gehäuse und vor allem die Töpfe. |
hg_thiel
#9 erstellt: 24. Okt 2009, 21:50 | |
Hallo Tang Band W8-740 |
Böötman
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 09:44 | |
Vor oder Nachteile der 1x4 vs 2x4 Ohm version gibts keine, kommt halt auf den Amp an den er befeuert und vergleiche zw Audiosystem und Re8 kann Ich leider auch nicht sagen. Alles was Ich weis ist die Tatasache das es über ihn hier recht viel zu lesen gibt und er sein Geld allemal wert sein soll. Einfach mal die Forumssuche nutzen... mfg |
TStarGermany
#11 erstellt: 25. Okt 2009, 10:27 | |
den re8 (2x4ohm) hatte ich mal in 7 liter geschlossen verbaut.. kam nix bei rueber. |
Gnubeatz
#12 erstellt: 26. Okt 2009, 09:23 | |
Dann hast du entweder was falsch gemacht oder nicht bedacht das es ein 8" ist, der kann nun mal nicht prügeln wie ein 15". Ich hatte den RE8 auch in 7L geschlossen an einer Genesis mit 250W gehört, ging sehr geil. Danach lief der Woofer im gleichen Auto noch im Bandpass, war nochmal n stück lauter. Dafür ein bissl unpräziser. Von mir kriegt der Woofer ne dicke Kaufempfehlung! Gruß Fabian! |
Böötman
#13 erstellt: 26. Okt 2009, 09:31 | |
Sehe Ich genauso! Der Re8 hat an sich noch nie irgendwelche gerechtfertigten Kritiken erhalten, eher im gegenteil. Der Antrieb ist so kräftig das er nicht merklich verzerrt sondern eher durchzieht bis zum schluss, sprich er kotzt nicht so extrem bei großen hüben und schlägt an wenn man es übertreibt. |
Semah
#14 erstellt: 26. Okt 2009, 17:15 | |
Ich erwarte von einem so kleinen Gehäuse auch nicht all zuviel, sollte nur etwas mehr wie der Originale Smart Sub können. Hier im forum wird auch oft über den Rabtor 6 gesprochen, was haltet Ihr von dem im Gegensatz zu dem RE8? MFG |
dreamsounds
#15 erstellt: 26. Okt 2009, 18:32 | |
Hi, Ich denke beim Raptor wird Dich die Einbautiefe etwas behindern. Hast Du Dir schon einmal die Earthquake SWS-8 angesehen. Flach und funktionieren im kleinen Volumen. brauchen etwas Leistung. Was steht denn da zur Verfügung? Grüße Mike |
Semah
#16 erstellt: 26. Okt 2009, 19:01 | |
Ich habe z.Z. eine Alpine MRV 450, aber habe noch nicht geschaut ob diese auch in den Smart passt oder ob es besser wäre eine kleinere 4 Kanal zu kaufen. An die Endstufe muss ja nur, ein kleiner Sub, 2x165mm und zwei Hochtöner. Raptor 6 ist zwar etwas mit 15cm etwas tiefer aber dafür auch ein paar cm schmaler als der RE8. Earthquake SWS-8, ist leider fast doppelt so teuer, wenn der Earthquake SWS-8 auch so um die 6-10 Liter benötigt sehe ich an der Flachen Ausführung keine richtigen Vorteile, nur wenn er sich mit unter 5 Liter begnügen würde helfe das. MFG |
Simius
#17 erstellt: 26. Okt 2009, 23:40 | |
Ein Freund von mir hat ein Smart Cabrio, er hat einen Hertz HX200 in - ich glaube - 9-10 L. Das Gehäuse befindet sich im Fußraum und nimmt keinen Platz weg weil es statt irgendeinem Werkzeugset vom Smart dort liegt. Der Woofer wird von einer Rockford Stufe betreiben (300-350 Watt). Der Woofer klingt sehr schön im Smart, er kickt echt sehr gut und kann gerade bei Rockmusik wegen seiner Schnelligkeit wirklich empfohlen werden. Man spürt den Bass auch, also ein gewisser Druck kommt schon zustande. |
Semah
#18 erstellt: 27. Okt 2009, 08:50 | |
Kannst Du ihn mal bitte fragen welches Gehäuse er genau hat? Dankeschön. MFG |
Simius
#19 erstellt: 27. Okt 2009, 10:09 | |
Du kannst dir hier mal seinen Thread durchlesen. http://www.smart-for...topic=83985&forum=50 Scheinbar war das Gehäuse doch net so gut und es musste nachgearbeitet werden |
kot82
#20 erstellt: 27. Okt 2009, 10:20 | |
Malice-Utopia
#21 erstellt: 28. Okt 2009, 00:40 | |
die dinger sollen zwar gut klingen jedoch sollen sie eben zu leisen sein man bräuchte zwei davon. gruß |
eberto
#22 erstellt: 28. Okt 2009, 03:33 | |
µ-dimension rm 208 sl, habe ich heute hören dürfen. sieht sehr fein aus, 2x2ohm und geht an 90w 2x sehr sehr gut für seine größe. ich kann allerdings nicht wirklich was empfehlen, da ich erst 3 monate mit der car-hifi-sache zu tun habe. die woofer habe ich gehört mit einem hx 10 phase in einem e90 m3-coupé, radio war serie, prozessor alpine pxe, die endstufe war die eton ma 75.4 |
welchen 20cm sub fürs smart 42 cabrio? riomare am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 10 Beiträge |
Bass Gehäuse Welchen Sub????? Striker87 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
20cm Free-Air Sub Empfehlung ? greggy am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 7 Beiträge |
20cm Subwoofer gesucht P.L.B. am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 29 Beiträge |
20cm Tiefe Bässe!!! ferrarri am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 10 Beiträge |
Sub - Gehäuse c_money am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
ls geeignet für sub? lunic am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Sub für BP Gehäuse gesucht! SETH-CoS am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 19 Beiträge |
gehts unter 20 litern zb mit nem 20cm Sub? driepsy am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
38er Sub Gehäuse Veit78 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.749
