nicht ganz dicht?
pimp-my...
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 19:45
hey profis
wollte mal fragen wie ich herausfinden kann ob mein gehäuse
von meinem sub dicht ist. durch drücken der membran und dann
muss man einen widerstand spüren oder?
und wenn man keinen wiederstand spürt sondern die membran
langsam wieder in zurückkommt ist das gehäuse nicht dicht richtig?
wie bekomme ich aber raus wo das gehäuse undicht ist?
das gehäse hab ich selbst aus gfk und holz gebaut.
danke schonmal
*Flips*
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 20:11
Hi!
Man hörts ohnehin wenn das Gehäuse nicht ganz dicht ist sobald man ein bissl am Volume dreht und dann kannst auch gleich mit dem Handrücken oder der Wange (recht empfindlich) der Undichtigkeit auf die Spur kommen
Viel Erfolg, Stefan
nEvErM!nD
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 20:14
Das mit dem Membran reindrücken, etc. hab ich auch schon gehört aber noch nicht getestet ob es klappt?!
Geht natürlich auch nur bei geschlossenen Gehäusen
Ansonsten würd ich es einfach so machen, dass ich mir das Gehäuse gut anschaue und an den kritischen Stellen eben abdichte.
So viele Möglichkeiten an denen es Undichtigkeiten geben kann gibt es ja nicht.
Entweder an den Fugen an denen das Holz verleimt wurde (Fugen mit Leim oder Acryl zuschmieren), bei dir auch noch bevorzugt an der Stelle wo es vom Holz zum GFK übergeht (auch ordentlich abdichten).
Das GFK hat bei dir ja hoffentlich keine Löcher, wenn doch ist die Schicht sowieso viel zu dünn.
Andere Möglichkeiten wäre eben noch die Öffnung in der der Woofer sitzt (hoffentlich Dichtband verwendet?)
und sowas wie Terminals, etc.
Ich dichte meine Gehäuse eben immer ordentlich ab, dann hast eigentlich auch kein Problem mit Undichtigkeiten.
pimp-my...
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 20:20
zu spüren ist mit der wange nichts man hört es auch nicht pfeifen.
hab ca. 5mm stärke beim gfk glaub nicht das in der fläche was
undicht sein kann. hab die hölzteile sauber verleimt.
selbstverständlich auch ein terminal mit dichtmalsse eingeklebt und verschraubt.
hab aber das orginal dichgummi verwendet, was beim sub dabei war. kann das der fehler sein?
nEvErM!nD
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 20:27
Hört sich soweit ja alles gut an!
Möglich ist viel, aber wenn es so ein Schaumstoffring oder ähnliches ist sollte es eigentlich reichen.
Wie kommst du denn eigentlich auf die Idee, dass es undicht sein könnte?
pimp-my...
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 20:34
wegen dem problem mit dem eindrücken der membran wo ich
keinen widerstamd spüre und die membran langsam zurück kommt.
das dichtgummi ist ein gummiring.
die undichtigkeit muss eine winzige stelle sein sonst würde
man ja was hören oder spüren können.
wirkt sich das denn auf den klang aus
Malice-Utopia
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 18:08
gummi auf gfk geht nicht immer gut .... sicherer ist wenn du noch schaumstoffring zusätzlich benutzt. im baumarkt gibts schaumstoffstreifen eine rolle... kannste immer gebrauchen kostet rund 3 oder 4 € hebt aber gut und dichtet auch gut ab.
gruß mat
mr.booom
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 18:20
Zustimm
Findest in der Trockenbauabteilung beim Rigipskram, nennt sich Dichtungsband (siehe Seite 5 in diesem PDF für nen optischen Eindruck). Ist i.d.R geschlossenporig, also auch in der Tür zu gebrauchen, auch mal an der TVK gegen rappeln effektiv, oder zum polstern von Kabelbäumen, und und und, sehrst universal
'Stefan'
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 18:20
Jo, wenn die Membram wieder langsam zurückkommt, ist das Gehäuse nicht 100% dicht.
Bei einem absolut dichten Konstrukt müsste sich die Membran SOFORT wieder in den Nullpunkt zurückbewegen.
Meiner Erfahrung nach ist die Schwachstelle meist die Verbindung Chassis-Gehäuse.
Irgendwo kommt da oft n Fitzelchen Luft raus.
pimp-my...
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 12:05
danke
dann werd ich mal ne andere dichtung ausprobieren.
werde heute oder morgen mal berichten
gruß jan
Geschlossenes gehäuse testen ob dicht?
M.GEE am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  28 Beiträge
Ein geschlossenes Gehäuse ist absolut dicht
Flipper86 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  67 Beiträge
Ab wann ist ein Gehäuse dicht? - Betrachtungen eines Irrglaubens
B.Peakwutz am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  67 Beiträge
warrior gehäuse von innen dicht
mcplanloss am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  14 Beiträge
Wie dicht muss ein Gehäuse sein.
am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  70 Beiträge
Gehäuse zu groß oder nicht dicht?
adsf am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  24 Beiträge
Kiste wird nicht dicht!
Biggeron am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  5 Beiträge
GFK-Gehäuse
Lacerda am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
GFK-Gehäuse, wie auslitern?
Binford_3000 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  13 Beiträge
Muss Bassreflex dicht sein?
maibuN am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
