Welche Tuningfrequenz ?
H34D5H0T
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 16:49
Hi
Habe vor ein BR für mein AWX184 zu bauen. Jedoch kann ich mich nicht entscheiden was für eine Tuningfrequenz ich wählen soll. Bei 29hz geht der Woofer schon gut aber obenrum (40-55)hz kommt mir da mit -4,5db zu wenig. Und wenn ich den auf ca. 35 hz tunen würde wäre er von ca 40-55hz top aber von 40 auf 30hz würde er um 8db fallen
Höre eig nur Hip Hop ala Jeezy, Gucci Mane, Lil Jon
Will halt großmöglichsten Druck und Tiefgang. Was würdet ihr mir raten ??
mfg Tyler
[Beitrag von H34D5H0T am 06. Dez 2009, 16:52 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 17:18
Ich würde dir raten, nicht auf die WinISD-Simu zu setzen. So wie du das beschreibst, wirds in der Praxis nie sein.
Setz dich ins Auto, fang mit langem Rohr/Port an und kürze, bis es passt.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Dez 2009, 17:19 bearbeitet]
H34D5H0T
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 17:26
ich wollte kein Rohr als Port haben. Soll ich lieber dann ein Wechselport bauen und immer probieren ?
'Stefan'
#4 erstellt: 06. Dez 2009, 17:28
Wie du das baust, is mir wurscht.
Is ja dein Gehäuse, nicht meins.
H34D5H0T
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 17:29
alles klar
Audiklang
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 17:35
hallo
dann bau wechselports und teste den spass selber aus
ich hab auch tief abgestimmt und nach simulation pegelverlust aber das programm berücksichtigt weder reso des fahrzeugs noch den druckkammereffekt
deswegen funzt das ausgezeichnet
Mfg Kai
H34D5H0T
#7 erstellt: 06. Dez 2009, 17:49
alles klar kai danke dir dann stimme ich einfach auf 32hz ab passt schon
mfg Tyler
mr.booom
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 17:51
Deshalb nehm ich mein Bassbox Pro, da kann man neben ner Eingabe wie "ab 50Hz abwärts mit +12dB" sogar ne gemessene Resokurve einladen ... zwar auch noch nicht 100%ig genau, aber genauer als z.B. das WinISD
An die Tuningfrequenz kannst dich aber auch mit nem runden Reflexkanal aus z.B. relativ billigem PVC-Abflussrohr rantasten ... dann ist das mim Holz beim "forschen" nicht ganz so teuer und das runde kann später immer noch eckig gemacht werden
Audiklang
#9 erstellt: 06. Dez 2009, 19:05
hallo
da ist ne tiefe abstimmung schon sinnvoll
hab selber mal etwas rumgerechnet
wie groß kannst du denn das gehäuse bauen weil wenn der richtig laune machen soll wird`s nicht klein so 170 liter und grosser port 20x20 cm
200 liter wären sogar noch etwas besser ( alles reine innenvolumen ohne woofer und port ) und mindesten 1 Kw saubere leistung
das sind aber reine theoriedaten aus der simulation und eigener erfahrung dazuinterpretiert
Mfg Kai
H34D5H0T
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 19:51
ehm hier wurde im forum diskuttiert das der chassis schon bei sauberen 200w rms durchgehen kann wann man ihn nicht ordnungsgemäß einstellt. Werde an den AWX eine Carpower Wanted 2/300 bringen. Der lastet den chassis garantiert aus.
Werde(kann) dem Woofer nur leider 150Liter netto geben mehr geht nicht. Aber ab 150L soll er sowieso schwammig werden und bei etwas schnelleren Liedern nicht mehr so gut nachkommen...
mfg Tyler
Audiklang
#11 erstellt: 06. Dez 2009, 21:21
hallo
die endstufe sollte den woofer kontrollieren können und das geht nunmal besser wenn die nicht am limmit läuft
auch wenn du 1Kw von der stufe her zur verfügung hast heisst das nicht das du diese leistung auch tatsächlich abrufst
Mfg Kai
Tarnatos
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 19:35
um wieviel sollte denn die Endstufe über der Leistung der box liegen?(alles in Watt Rms) einfach nur drüber oder 1,5oder 2mal so viel oder wie?
'Stefan'
#13 erstellt: 09. Dez 2009, 19:41
Da gibts keine Faustregel...man kann JEDEN Lautsprecher an eine Endstufe mit 10 oder 1000W RMS hängen.
Sinnvolles Einpegeln ist das "Zauberwort".
An 10W wird er sein Potenzial nicht ausspielen, bei 1000W wird die Endtufe ihr Potenzial vielleicht nicht ausspielen.
Reserven nach oben sind natürlich immer fein, weil die Endstufe dann immer weiter von ihrer eigenen Leistungsgrenze und somit vieeel entspannter spielt.
tuningfrequenz???
surround???? am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  10 Beiträge
Tuningfrequenz für Techno?
MeenzerFirestorm am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Hip Hop Bassfrequenzbereich ?
H34D5H0T am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  26 Beiträge
Abstimmen auf Rock - Welche Tuningfrequenz???
Gore_83 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  5 Beiträge
Bassreflex-Port und Tuningfrequenz
Stargast86 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
Tuningfrequenz
chrizz83 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  2 Beiträge
Tuningfrequenz
martl91 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
40 Hz Umschwung des Subs
Carbonat am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer für Hip Hop (Klang und Druck)
alpinist am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  7 Beiträge
gzhw 38x br gehäuse?
tiporacer am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.045
