HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gzhw 38x br gehäuse? | |
gzhw 38x br gehäuse?+A -A |
tiporacer
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 14:47 | |
hallo... habe vor mir nen ground zero gzhw 38x zu holen... hab nen gehäuse berechnet für BR... hat 85l und die beiden rohre ham 10cm durchmesser und ne länge von 31cm... das Qtc des geghäuses lag da bei 7,7...und das Rohr is auf 40 Hz abgestimmt... is das Qtc zu hoch für nen BR Gehäuse oder geht das??? Und ist die 40 Hz abstimmung für hip hop o.k.? Höre hauptsächlich Hip Hop, also Tiefgang und Druck, selten mal Elektro... |
gulli808
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 19:57 | |
ist das die tuningfrequenze? Bei welcher frequenze fällt die kurve ab?? Wenn du nur hip-hop hörst würde ich ihn tiefer abstimmen als wie 40Hz. Ich würde ihn nicht soo steil abfallen lassen nicht das du dann unter 35Hz ne flanke von 18 oder sogar 24db hast. Weil dann geht ihn die luft aus und du willst ja power im tiefgang Reich mir mal die TSP's durch ich schau mal was für ein gehäuse gut für dich wär. Was fährst du für ein auto? Welche stufe kommt ran? [Beitrag von gulli808 am 17. Feb 2009, 19:59 bearbeitet] |
tiporacer
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 14:15 | |
hi! joa 40hz is die tuningfrequenz^^ und ich fahre nen civic ej2 bj.95... hier die tsp: Fs: 19,3Hz Qms: 3,03 Qes: 0,46 Qts: 0,4 Vas: 270,8 l DB: 91,4dB xmax. 22mm mfg |
gulli808
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 21:06 | |
hi, also ich hab in mal geschlossen berechnet komm so auf 100l GG und die kurven sehen i.o aus haste auch durch dem druckkammereffekt im auto noch ordenlich power unter 40Hz. Im BR Gehäuse bin ich auf 220l mit ner tuningfrequenze von 20Hz gekommen nur so hab ich ne saubere kurve hinbekommen und unter 40 Hz solltest du so ordenlich power haben. Mit 85 l und 40Hz haste ja nen peak bei ca 45-50Hz von ca +8db - +10db Mit den 220 l wärst du laut winisd auf der besseren seite. Und nen 38er mit nen Vas von knapp 300l braucht halt dann auch schon etwas mehr volumen |
Böötman
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 21:21 | |
Wenn du´s Stabil baust reichen 100 liter, der port muss 225cm² (3x 10er rohr) x 60cm lang werden. Du erhälst damit ne 30 Hz Abstimmung mit nem 3 dB Spaßpeak zw 40 und 50 Hz. So ist reichlich Tiefgang garantiert. Mit welchem Amp soll das ganze betrieben werden? (denk bitte an eine großzügige Überdimensionierung, mindestens 1,5 kW sollten es schon sein) mfg |
gulli808
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 22:17 | |
@böötman hast du das berechnet oder weist du das aus erfahrung?? Hab nochmal mit den 100l und 30 Hz gerechnet, du hast halt dann bei ca 40-50Hz nen peak von ca 3 db das ist richtig. Mit dieser abstimmung verlierst du nach unten hin etwas an druck spreche aus erfahrung. Obs jetzt bei dir merkbar ist weis ich nicht kommt drauf an wo bei dir der druckkammereffekt wirkt meistens so bei 40-50Hz. Mit der abstimmung hast du halt ne steilere flanke. Ich hab meinen DBX mal auf knappe 25Hz abgestimmt und mit ner nicht so steilen flanke und da ging untenrum richtig die post ab (tiefbass bis in den keller mit ordenlich druck) |
Böötman
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 10:00 | |
Ich hab´s berechnet und nach meiner erfahrung reicht ein -3 dB Punkt bei 30 Hz völlig aus. Woher Ich das beurteilen kann? Ganz einfach, mir war damals der 30 Hz Kadett mit nem 30 Hz BP im KR, der wirkliche Arbeitsbereich war selbst für Get Low schon zu tief gewählt so das es nur eine hand voll tracks gab die das potential wirklich genutzt haben. mfg |
tiporacer
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 01:20 | |
hmmm...vielleicht muss ich die subwahl überdenken... hatte ja schonmal nen alpine swr in betracht gezogen... soll halt tief gehen...hab aber bloß max. 100l rauszuholen:( fahre nen civic coupe |
Böötman
#9 erstellt: 21. Feb 2009, 18:52 | |
Also hast du abzüglich Gehäuse, Port und Sub max 80 liter zu bieten, das würde mit deinem Wunschsub auch gehen wenn man Pegeleinbußen in kauf nimmt. Dummerweise hab Ich mein Berechnungsproggi jetzt nicht hier sonst würde Ich´s mal flux simulieren. mfg |
Ground Zero GZHW 38x Subwoofer Gehäuse Berechnung! brauch mal Rat !?WazUp?! am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 12 Beiträge |
Gehäuse gzhw 20 spl Linse-83 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 18 Beiträge |
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x Klangfee am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Gzhw 30x Duke199 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
GZHW 20X Gehäuse geschlossen Karl_Nagel am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 14 Beiträge |
GZHW 20x bmw530d_mario am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 18 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X Hellfire_Chris am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung Knock_Knock am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 8 Beiträge |
2x GZHW 30 Mooe am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 7 Beiträge |
Gehäuse fü Ground Zero GZHW 25X Kevin_ am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.628
