HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alfa 156 Sportswagon Polk Front und. | |
Alfa 156 Sportswagon Polk Front und.+A -A |
thelittledevil
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 22:35 | |
Ich fahe seit kurzem einen Alfa 156 Sportwagon, welchen ich mit Serienbeschallung übernommen habe. Das Radio habe ich gegen ein Blaupunkt MP 57 getauscht, was die Situation klanglich nur ein wenig verbessert hat. Fertige einbauplätze hat der Alfa vorn + hinten in den Türen 16cm + vorn Hochtöner bei den Türgriffen. Vor möchte ich das legendäre Polk System MM 3065 einsetzen und suche nun nach passenden Kickbässen für die hinteren Türen, welche klanglich ähnlich sauber sind. Damit möchte ist die Oldtimer Polk im unteren Bassbereich entlasten und evtl einen zusätzlich Sub sparen, da der Kofferaum möglichst komplett gebraucht wird. Falls mir der Bass dann nicht genügt, soll ein kleiner sub im bereich der Seitenverkleidung verbaut werden. Mit GFK o.ä. habe ich keine Erfahrungen, aber habe schon einige Beispiele gesehen, dass das bei kleineren Woofern paßt. Denke 8 Zoll dürften da gut passen. Mit gehts auch mehr um klag als das es scheppern muss. Wo ich die Endstufen plaziere ist noch nicht ganz klar. Evtl Fahrer # Beifahrersitz, aber dann gehen nur recht kompakte. Kofferaum recths an der Seite könnte auch noch passen. Es ist noch etwas Zeit, aber möchte schon mal alles durchdenken und vorbereiten, das der Umbau im Frühjahr beginnen kann. Auf ejden Fall werde ich die Türen Dämmen und evtl. andere "Problemzonen". Die Laderaumabdeckung könnte ein Problem werden - mal schaun... Bin auf Eure Vorschläge gespannt. |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 03:46 | |
ein neues frontsystem richtig verbaut, sollte evtl. einen sub ersetzen. voraussetzung ist, der einbau ist durchdacht, stbail, gedämt usw. in die hinteren türen würde ich nicht unbedingt kickbässe einsetzen, dann lieber normale tröten mitlaufen lassen, da man diese ohnehin kaum wahrnimmt. lieber vorne ein kicksystem + normales 16er system, also quasi ein doppelcombo mit kickbass. eine passende stufe mit gutem Bassfundament, wäre da nicht schlecht dann. |
thelittledevil
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 04:43 | |
2x 16 vorn heiß leider viel arbeit und damit es gut aussieht auch einiges an Erfahrung. Doorboard bauen wollte ich mir ersparen - eher original Einbauplatz optimieren. Was spricht dagegen in den Hintertüren Kickbässe zu verbauen / wie könnt eich diese mit moderatem aufwand optimieren? Bei welche frequenz müste ich die Kickbässe nach oben trenenn, das die Ortung weniger relavant ist. Reichen da 150 Herz? Welche 165 Kickbässe würde Du passend zu den Polk empfehlen? |
Bestmögliches Gehäuse für Audio System HX 08 in Alfa 156 Freerider66 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 9 Beiträge |
GZNW 12 in Alfa 156 Limo, Gehäuse? splater am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 50 Beiträge |
Polk DB8 klenki80 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Polk DB12-4 boehse81 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Alfa Spider am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Alfa GTV TransForce am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Alfa Romeo GTV Soundprobleme flowmotions-home am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Polk Audio subwoofer cjj am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Alfa 166 3.2 sonnyp am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
Polk MM 120 BR Gehäuse! Housemeister87 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.914
