HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kleinst mögliche Basskiste geschlossen | |
kleinst mögliche Basskiste geschlossen+A -A |
silverstar1975
14:48
erstellt: 13. Dez 2009, |
kann mir bitte jemand hier ein gschlossene kiste für fogenden sub berechnen ? sollte so klein dimensioniert sein, wie möglich, danke . Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,0 Fs (Hz) 29,0 Qms 3,8 Qes 0,4 Qts 0,36 VAS (l) 93,0 SD (qcm) 499 Mms (g) 112 BxL (Tm) 12,4 SPL (dB) 92 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 6,3 Induktion Le (mH) 1,4 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 450 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 18,6 Größe Aussendurchmesser (mm) 312 Einbaudurchmesser (mm) 284 Einbautiefe (mm) 131 Gewicht (kg) 5,0 |
H34D5H0T
15:03
hi laut winISD 32,6 Liter mfg Tyler |
'Stefan'
15:17
Damit biste dann bei Butterworth...also einem Qtc von 0,707. Du kannst natürlich auch noch kleiner bauen, nur wirst du dann immer weniger Tiefgang und immer mehr Pegel obenrum haben. Bis zu welchem Maß das für dich annehmbar ist, musst du selbst ausprobieren. Dazu kommt dann noch die Reso im Auto, die dir irgendwo zwischen 45 und 60Hz nochmal ne ordentliche Schippe draufpackt. Einfach mal "so klein wie möglich bauen" is wenig sinnvoll. Da hätts dann auch kein 12er sein müssen. ![]() |
silverstar1975
15:46
hallo muss dann zu den 32,6 lier das volumen des subs miteinberechnen ? wenn ja wieviel muss ich da miteinplanen ? und noch einen weitere frage: wenn ich zwei nehme n din der gleichen kiste spielen lassen will, wieviel lieter brauch ich dann ? doppeltsogross oder weniger ? danke im voraus |
H34D5H0T
16:04
also das volumen der chassis berechne ich nie mit aber du darfst die wanddicke nicht vergessen. 32,6 L Volumen bezieht sich auf das nettovolumen. Brutto sind das bestimmt an die 40 Liter also außenmaße. Auch wenn du 2 chassis in einer Kiste spielen lassen willst solltest du die beiden voneinander trennen mfg |
silverstar1975
16:09
okay und muss ich nun zu den 32,6 ltern irgendwie das subwooferchasisvolumen noch dazuberechnen oder ist das schon drin ? |
mr.booom
16:20
Die paar Liter Differenz die vom Chassis verdrängt werden (1-3liter) sind i.d.R. nicht tragisch ... kann man zur Not später mit bisserl Sonofill ausgleichen bei nem GG. [Beitrag von mr.booom am 13. Dez 2009, 16:21 bearbeitet] |
silverstar1975
16:26
sorry bin nicht so vom fach: was ist sonofill ? was ist GG ? |
H34D5H0T
16:27
wie gesagt lass das volumen vom chassis einfach weg und achte darauf das dass INNENVOLUMEN ca.33L beträgt. Wenn du 19er MDF z.B nimmst musst du dann die "holzdicke" korrekt dazurechenen mfg Tyler |
H34D5H0T
16:29
Sonofil ist ein "Dämmstoff". Mit sonofiel kann man das Volumen provisorisch etwas vergrößern. GG ist einfach geschlossene Kiste |
silverstar1975
16:31
vielen dank ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:33
Wenn du uns sagst welcher Woofer es ist, git es vielleicht erfahrungswerte ob es auch mit weniger Volumen geht! Gruß Dominik |
H34D5H0T
16:34
nicht der rede wert ![]() viel spaß beim bauen ![]() |
Basskiste offen oder geschlossen ? joejack am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Basskiste Pwer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 8 Beiträge |
basskiste harkonsen132 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
Gemischte Basskiste ? AUDI1,8T am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 42 Beiträge |
brauchbaren bass auf kleinst möglichem raum cupra_tdi am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 18 Beiträge |
Geschlossene Basskiste bauen >Dämmung< Zwerg-Dwarf am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
aktive basskiste... fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 6 Beiträge |
Basskiste bauen? ggg am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
Basskiste beziehen DrBass am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Beste Basskiste schnuffi am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.249
