hi ich bräuchte nen sub der für (sehr) schnelle bässe ist hilfe?
Immortal666
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 18:07
hi ich hab n poroblem und zwar zurzeit hab ich nen stealth st-9300 drinne und der is eindeutig zu langsam bezüglich meiner musik ich hör black/deathmetal hauptsächlich und wenn die mit double bass loslegen dan kommt da nicht viel mehr als gebrummle raus bei etwas höherer lautstärke... und wolt ich mal fragen was ihr mir da empfehlen würdet hab mich scho n bissi beim ars in memmingen erkundigt kp ob der euch was sagt^^ und der hat mir nen helix e200 empfohlen was sagt ihr dazu mir is egal die enbautiefe oder das benötigte volumen des woofers. der woofer allein solte nicht mehr als 150euro kosten...
thx für die hilfe im voraus scho mal
derboxenmann
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 18:09
Was hast du denn sonst für Komponenten?
Endstufe, Radio...
vielleicht auch das Fahrzeug?
Besser als der Stealth ist wahrscheinlich alles
Für 150€ findet man sicher auch ein Chassis, was DIR gefällt.
Wohe rkommst du denn? Vielleicht hast du noch nen Fachhändler in der Nähe... PROBEHÖREN bringt immernoch am meisten
Immortal666
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 18:16
joa mein auto is n peugeot 106 n etwas kleineres auto^^ und hab blaupunkt brisbane sd48 autoradio und naja etwas noname aber ne renegate ren1100s endstufe
Immortal666
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 18:17
naja komme nähe memmingen fals das niemandem was sagt nähe ulm (30km weg)
Immortal666
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 18:23
nähere angaben zur endstufe Ausstattung:
•MOSFET-Netzteil
•Bass-Boost
•Hochpegel Eingänge
•Cinch Ein-/Ausgänge
•Tri-Mode Betrieb möglich
•Mono brückbar
•Überhitzungsschutz.
RMS gebrückt: 2 x 550 W
Prinzip: 4-Kanal
Impedanz: 4 Ω
'Stefan'
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 18:25
Und Frontsystem wird nix oder wie?!
Bei mir fliegt auch oft mal Technical/Melodic-Death oder Grindcore in den CD-Schlitz und für ne ordentliche Double-Bass brauchts vor allem eins: Spauz vom Frontsystem.
Der Sub bringt den wuchtigen Anteil, das Frontsystem den wichtigeren "knalligen" Teil. Wenn das nicht passt, macht Metal wenig Spaß.
Mein Tipp:
Erst mal ein ordentliches Frontsystem verbauen (lassen).
/Edit
Die Endstufe spielt in einer Liga mit dem Stealth-Dingen.
[Beitrag von 'Stefan' am 17. Dez 2009, 18:26 bearbeitet]
Immortal666
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 18:31
ja ne frontsystem hab ich auch^^
Magnat Power Plus 213
Technische Details: Magnat Power Plus 213
Prinzip: 2 Wege Komponenten-System
Nennbelastbarkeit: 60 Watt
Max. Belastbarkeit: 120 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 45 Hz
Obere Grenzfrequenz: 21.000 Hz
Übergangsfrequenz 1: 4.000 Hz
Schalldruck: 90 dB
DIN Durchmesser (mm): Basslautsprecher 130, HT 13
Aussendurchmesser (mm): Basslautsprecher 156, HT 40
Lochausschnitt (mm): 119
Einbautiefe (mm): 48
Membranmaterial: Membran
Mittel-/ Hochtöner: Polycarbonat
Immortal666
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 18:32
frontsystem kommt auch noch n anderes rein aber das tuts noch aber der woofer der regt mich auf weil wenn ich musik hören will und nur ein bass"brei" rauskommt dan is kacke
derboxenmann
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 19:16
die Endstufe (wenn man die überhaupt so nennen darf ) ist ja ne 4-Kanal.
Nutzt du 2 Kanäle für dein Frontsystem?
Oder sollen alle 4 Kanäle an den Woofer kommen?
Die Leistungsangaben der Stufe sind übrigens totaler Mist
Immortal666
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 19:37
hmm.. so sind die herstellerangaben jo is ne 4kanal aber es geht das man 2kanäle brückt dan hat man ne 2kanal 1kanal woofer 1kanal frontsystem
Immortal666
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 19:45
aber etz mal abgesehn vom rest (der mir persönlich vom klang her reicht) wegen dem woofer welchen würdet ihr mir empfehlen?
derboxenmann
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 19:51
Ich würde zu nem Fachhändler Fahren und mal ein paar verschiedene Kisten Reinstellen lassen und selber hören
ansonsten gibts da jede Menge möglichkeiten.
Für den preis was mega-agiles u finden ist möglich, wenn man weiß, nach was man schauen muss.
- sehr leichte Membran
- starker antrieb
das ist zB bei "kleinen" Woofern (8zoll zB) idR gegeben.
Allerdings heißt da snicht, dass jeder 8zöller schnell spielt
An der Stufe wären vielleicht 2 MDS08 in je 25Liter BR gut aufgehoben - brauchen nicht viel platz und knallen im 106er definitiv dann haste sogar noch 50€ übrig und kannst das gleich ins sparkässchen werfen für ein schickeres Frontsystem (und Dämmung)
Immortal666
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 19:53
danke^^ ich werds mir zu herzen nehmen^^
Immortal666
#14 erstellt: 17. Dez 2009, 19:57
öh wieviel kost der dan ich find dem im netz für knapp 50 euro
XyMcCoy
#15 erstellt: 17. Dez 2009, 20:00
@derboxenmann ich bin auch nach der suche nach 8 zöllern mir wurden die Audio System HX08 angeboten .. 2 stück sollen in ca: 13-15l gehäusen ..
derboxenmann
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 20:21
Kauf die doch einfach beim Fachhändler
Auch der ASR wird dir sicher für 50€ ein pärchen verkaufen
Ansonsten findest du in der Signatur bei so manchen Usern hier "Gewerblicher Teilnehmer" die sind oft fähig, dir sowas zu organisieren mit Rechnung und Bauplan
Immortal666
#17 erstellt: 17. Dez 2009, 20:25
öhm wie is es eig. mit zu viel volumen wenn ich mein woofer in ein zu großes gehäuse einbau? wird dadurch der sound mies oder macht das nicht soo viel?
derboxenmann
#18 erstellt: 17. Dez 2009, 20:38
Da skommt auf das wie, warum und was an
Prinzipiell kann man da kaum ne aussage treffen.
Wenns um ein geschlossenes Gehäuse geht ist das nicht so wild 20% hin oder her sind für die meisten kaum hörbar.
Bei BR änderst du damit die Tuninfrequenz und so die Abstimmung - das kann schon richtig probleme bereiten... muss abe rnicht sein.
Immortal666
#19 erstellt: 17. Dez 2009, 21:13
bei den Intertechnik Mds 08 wo du empfohlen hast wo geeignet währen wie bekomm ich das volumen raus bzw wird das angegeben?
derboxenmann
#20 erstellt: 17. Dez 2009, 21:39
Das bekommst du beim FACHHÄNDLER, wie oben beschrieben... bestimmt auch den Bauplan gleich mitgeliefert...
Besorgen kann dir das Chassis quasi jeder ordentliche Fachhändler
Immortal666
#21 erstellt: 17. Dez 2009, 21:46
ok thx öhm letzte frage xD sind die von intertechnik oder von nova gibt von beiden hersteller n modell mit m selben namen
derboxenmann
#22 erstellt: 17. Dez 2009, 22:11
Nova ist die Eigenmarke von Intertechnik.. Aaaaaaber...
Dein Post zeigt doch wieder ganz deutlich, dass du irgendwo einkaufen willst...
Immortal666
#23 erstellt: 18. Dez 2009, 14:03
öh ja ne ích kauf halt beim ars ein der is nur für sowas der laden^^ also der verkauft halt nur car hifi und naja ich laber den mal n bissi voll mal gucken was der sagt^^
derboxenmann
#24 erstellt: 18. Dez 2009, 19:12
Wenn du ihm sagst, dass du die NovaMDS08 haben möchtest und er dir ein passendes Gehäuse dazu berechnen soll, dann wird der das sicher tun
Immortal666
#25 erstellt: 19. Dez 2009, 15:45
jo denk ich auch... öhm was gäbe es eig.sonst so für endstufen in nem etwas niedrigeren preisramen ist (ca. 100euro)hab etz die endstufe und den woofer an nen arbeitkollegen vertickt für 160euro^^
Immortal666
#26 erstellt: 19. Dez 2009, 19:03
die endstufe solt zu den Nova MDS08 passen leistungsmäßig und wenns nich um 100euro sind wieviel kost dan ne vernünftige endstufe muss kein highend teil sein
XyMcCoy
#27 erstellt: 19. Dez 2009, 19:30
Ampire oder Carpower bei der Preisklasse
Immortal666
#28 erstellt: 20. Dez 2009, 10:58
Ampire Mb 60.4 4-Kanal Endstufe
währ die was vernünftiges? könnt ich ja dan meine woofer und frontsystem anstöpseln oder?
Technische Daten
Abm.: (B x H x T) 254 x 48 x 282 mm
Marke: AMPIRE
Stabil bis Impedanz: 2 Ω
Musikleistung (max.): 4 x 80 W
RMS Leistung: 4 x 40 W
RMS gebrückt: 2 x 240 W
Prinzip: 4-Kanal
Frequenzbereich: 20 - 32 000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Klirr-Faktor: 0,3 %
was mir komisch vorkommt sind die 2x 240 watt rms kann das sein oder woln die mich verarschen sind doch eher 240w max?
Immortal666
#29 erstellt: 20. Dez 2009, 11:01
Technische Daten für Carpower HPB-604
Max. Leistung
700WMAX
Sinusleistung 2Ω
4x100WRMS
Sinusleistung 4Ω
4x75WRMS
Brücken-Leistung 4Ω
2x200WRMS
Frequenzbereich
20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min)
2Ω (Brücke 4Ω)
Eingangsempfindl. (Line)
0,4-4V/20kΩ
Eingangsempfindl. (High)
Kanaltrennung
> 45dB
Störabstand (SN)
> 93dB (A)
Klirrfaktor
< 0,2%
Tiefpass
40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass
40-500Hz, 6dB/Okt.
Bandpass
Immortal666
#30 erstellt: 20. Dez 2009, 11:02
welche von den zwei angegebenen endstufen würdet ihr mir empfehlen für sub und frontsystem sind beides 4 kanal endstufen in nem preisramen wo ich zahlen könnt^^ subs kann ich ja in reihe oder parallel zueinander schalten das ich auf den entsprechenden wiederstand komm oder auf die einzelnen kanäle verteilen
'Stefan'
#31 erstellt: 20. Dez 2009, 11:15
Wähl doch selbst zwischen Pest und Cholera....
Für 100€ schnappste dir lieber ne schöne Gebrauchte aus dem Biete-Bereich. Da bekommste 5 mal mehr für dein Geld. (nicht Watt, sondern Qualität)
[Beitrag von 'Stefan' am 20. Dez 2009, 11:15 bearbeitet]
Immortal666
#32 erstellt: 20. Dez 2009, 11:44
also ratest du mir ebay oder so?
mr.booom
#33 erstellt: 20. Dez 2009, 11:50
Nöö, erstmal hier im Forum den Biete-Bereich abklappern ... und erst wenn Du hier nicht fündig wirst kommt eBlöd und Co
admyn1208
#34 erstellt: 20. Dez 2009, 11:59
Bräuchte schnelle Sub hilfe;)
E46DR1V3R am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  12 Beiträge
Welcher Sub für schnelle bässe?
suicide_angel am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  12 Beiträge
schnelle hilfe subwoofer kauf
robertr18 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  62 Beiträge
sehr schnelle hilfe erforderlich! Cerwin Vega?
MastaOlli am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  12 Beiträge
Sub für schnelle Drums
Emo_Holocaust am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  36 Beiträge
Subwoofer Bau für schnelle klare Bässe
Pumba1986 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  14 Beiträge
Hi Sub Gehäuse
MeisterV am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  42 Beiträge
Hilfe, brauch nen sub!!
releseor am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  14 Beiträge
Schnelle Subwoofer Hilfe.
Tobias91 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  16 Beiträge
welche Kiste für schnelle (kickende) bässe?
Gandalph am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.084
