HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE | |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE+A -A |
corsabhifi
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 21:32 | |
Hallo hifi freaks , Ich habe mir vor kurzem einen SPL Dynamics xtr-380 d2 gekauft und habe ihn zur zeit in der kiste die vom hersteller angegeben ist, hier die daten der BR-kiste Bass-Reflex box - Car / Hifi 70 L + 6" port / length 44cm Tuning frequency 38Hz ich bin jedoch noch etwas unzufrieden, und viele sagen die kiste sei zuklein ich solle mich bei 100-150 Liter bewegen. Mein Auto ist ein Opel Corsa B Angetrieben wird der Subwoofer von einer Massive Audio N3 der woofer läuft an 1 ohm und bekommt somit 1400 Watt RMS Ich möchte ein gutes gehäuse für den woofer finden womit ich möglichst viel druck&lautstärke erreichen kann. würde mich über tipps und vorschläge freuen, danke im vorraus !!! hier nochmal die daten des subwoofers : Model XTR-380D2 Size 395mm ( 15" ) Power handling (RMS/Peak) 1000/2000 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 195 mm Mounting diameter 350 mm Magnet weight 200 oz Voice Coil diameter 76 mm ( 3 " ) Voice Coil Type/Material DVC / BASV Weight 14.4 kg Weight 14.4 kg Voice Coils connection series - parallel Impedance 4 Ohm - 1 Ohm Fs 32.5 Hz - 33.0 Hz Vas 60.6 L - 60.3 L Qts 0.467 - 0.534 Qes 0.534 - 0.603 Qms 3.755 - 4.692 Xmax (lin/peak) 13/26 mm Re 3.8 Ohm - 0.9 Ohm Mms 360 g BL 23.26 TM - 10.67 TM SPL (1W/1m) 88.3 dB - 88.1 dB |
AHS
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 11:22 | |
70 Liter sind viel zu klein, da stimmen die Vorschläge von SPL Dynamics leider nicht. Mach minimal 85 - 110 Liter und 16er Aereoport, 35 - 40 cm lang, dann passt's! |
corsabhifi
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 17:59 | |
aber frage mich warum die das so angeben,wenn die werte der kisten falsch sind? Für was ist die kiste dann ausgeleget höre überwiegend hip hop und wie gesagt möchte richtig druck&lautstärke haben jedoch auch noch etwas tiefbass das ist alles nicht so einfach .. sonst höre ich viel musik damit jedoch möchte ich wenn ich mal db messen lasse auch ein bisschen was erreichen gruß |
AHS
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 18:07 | |
Dann mach einen Wechselport mit 200 qcm und 300 / 400 für den Wettbewerb. Mit 1,4 Kilowatt ist da aber nicht viel zu wollen, da solltest Du 2 - 3 Kw reinschieben... |
Polosex_en
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 18:41 | |
Sehe ich auch so. Ich würde aber mal so groß wie möglich bauen, wenn du damit gute Werte auf dem Messergerät machen willst. Ich würde wegen der Effizienz und deiner eher geringen Leistung sowie mehr Tiefbass etwa 150L netto anpeilen und dann für Musik ein 16'er Aero einsetzen. Länge dann anpassen. Zum Drücken sollten 300 - 500 cm² super gehen. Kannst auch mal gucken, ob du an einen 20'er Aero kommst. Der funktioniert bei mir sehr gut. Problem ist halt bei der Stufe, dass du mit der Impedanz nicht weiter runter kommst. Ideal ist immer ein Woofer, der in Reihenschaltung am Limit der Stufe läuft. Bei 1 Ohm Anschluss wird sich die Impedanz bei der Drückfrequenz wahrscheinlich verdrei- oder vervierfachen. So kommst du letztlich auf 3 oder 4 Ohm. Dann ist klar, dass der Woofer kaum Leistung bekommt. |
Reizung
#6 erstellt: 09. Apr 2013, 19:07 | |
Wieviel Liter bietet eigentlich der Kofferraum des Corsas her? Gruß Reizung |
corsabhifi
#7 erstellt: 09. Apr 2013, 21:26 | |
der corsa b kofferaum bietet ca 200 liter volumen, und soweit ich weiß liegt die resonanzfrequenz des corsa bei ca 50-60 Hz.Ja ich werde mir das nochmal alles durch den kopf gehen lassen, jedoch finde ich nirgends ein 20 er aeroport, habe wie gesagt momentan in meiner kiste ein 16 er mit 44 er länge verbaut also wurde das rohr noch nicht "beschnitten" schon mal vielen dank für die guten tipps bei weiteren ideen einfach melden gruß corsabhifi |
Polosex_en
#8 erstellt: 09. Apr 2013, 21:34 | |
corsabhifi
#9 erstellt: 14. Apr 2013, 13:07 | |
Also habe mir alles überlegt werde so an die 150 liter für die kiste gehen und würde mir lieber selbst ein weschelport bauen, statt ein fertiges br-rohr zunehmen. Habt ihr eine idee wie ich den weschelport am bessten baue ? mfg corsabhifi @polosex en : Schicke kiste ! [Beitrag von corsabhifi am 14. Apr 2013, 13:08 bearbeitet] |
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse crank66 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
SPL Dynamics Pro10 D2 DerHolgi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Spl Dynamics Pro300 D2 chaosbringer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse AHS am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 53 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Volumen SPL Dynamics 380 D1 Petek93 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 16 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.821
