Bauvorschlag
steefan_92
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 12:15
Hallöchen Leute
ich hab letztens den Beitrag 2x15 oder 4x12 geschrieben, von denen die es vielleicht gelesen haben. Dort hatte ich mich ja eigentlich dazu entschlossen zwei dd 9515 zu kaufen.
So jetzt das große problem hatte mir eigentlich überlegt an der b-Säule ne Wand zu stellen, sprich das komplet zu zu machen und da dann die zwei dd rein zu machen. Jetzt hab ich das nochmal genau gemessen und dadurch das ich H-Gurte habe hab ich nur 50cm in der Breite. In der Höhe habe ich 90cm, würde ja eigentlich gut passen die beiden Woofer da hin zu machen aller dings jetzt Problem wo mache ich den BR-Kanal hin???
Die Gurte dachte ich mir kann ich ja dann gut an den Seiten durch die Platte machen, so das sie nicht durch die Kiste ziehen. Bloß wenn ich jetzt mehr Fläche haben möchte dann müsste ich ja die Gurte durch die Kiste ziehen??? Meint ihr das geht???
Hab etwas Angst das die dann nicht mehr ganz frei laufen oder so und das vielleicht auch nicht gut ist für den Klang oder Druck wenn da solche Unebenheiten im Gehäuse sind.
Kann man den Kanal auch irgendwo anders lang legen???
Geht das das man den Kanal nach aussen legt und dann noch in L-Form???
Wenn ja dann könnte ich ihn ja an einer Seite raus legen und dann nach vorn hinter einen Sitz leiten.
Für ein paar Vorschläge oder Anregungen wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Steefan
mr.booom
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 12:44
Ei, sowas plant man ja auch vorm Kauf
Wie wärs mit 2 Ports links und rechts:
Oder nen umgedrehtes T, der obere Teil der Kiste fungiert dann als Port:
Nur 2 von vielen Möglichkeiten
steefan_92
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 13:24
Hab sie ja zum Glück noch nicht gekauft
Würde es aber trotzdem gerne irgendwie so bauen.
Beim dd9515 brauch man doch pro Woofer 400cm2 oder???
Darum denke ich das es vielleicht mit dem ersten Beispiel etwas knapp werden könnt vom Platz her oder???
Das zweite Beispiel find ich aber eigentlich sehr interessant, hab das grad mal überschlagen und müsste passen. Hast du Erfahrungen mit dieser Bauart??? Weil ich hab mir mal sagen lassen das es das beste ist wenn man sich den Kanal selber baut das er über eine ganze Seite gehen soll.
Was hälst du denn von dem Vorschlang wenn man die Gurte in einem Kanal durch die Kiste ziehen würde???
H34D5H0T
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 13:30
hast du mal simuliert port und frequenz ??
Wie viel volumen willst du denn einem geben ??
Oder willst du beide auf ein Volumen spielen lassen ??
mfg Tyler
mr.booom
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 13:54
Gebaut noch nicht, nope, steh halt nicht auf so Monstereinbauten, bin eher der "bedeckte" Typ
Das mit "über eine Seite" ist halt einfacher zu bauen, Trennwand rein, oben und unten festgespaxt&-geleimt und gut ist, gibt der Kiste nebenbei nochmal etwas mehr Stabilität.
Portmäßig haste so aber richtig viel Platz mit 50cm Breite
Von der Konstruktion her gesehen halt sehr viel Aufwand, klanglich dürfte es aber keinerlei Auswirkungen haben (vom anschlagen der Gurte mal abgesehen) wenn so ein "Tunnel" nicht grad 5cm von ner Gehäusewand entfernt ist, die Luft will ja einigermaßen ungestört "arbeiten" können.
steefan_92
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 14:17
Also ich wollte sie beide in einem Gehäuse spielen lassen und dachte da so an 300L und 800cm2.
Simuliert habe ich das ganze nicht, hatte das bei meinen letzten Woofern gemacht und habe da nichts gute rausbekommen (vielleicht auch weil ich mich zu blöd angestellt hab). Hatte jetzt aber schon etwas gelesen und mal anchgefragt und denke mal das es was ist was passen müsste, verlasse mich da lieber auf Erfahrungen oder probiere was aus.
Dachte mir da halt das durch den Kanal wo die Gurte durch sollen, den halt durchs gehäuse mit zu ziehen (natürlich alles dicht) und dann dann die Kanäle etwas ausdemmen, das man das dann nicht so hört.
steefan_92
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 14:57
Ich hab mal noch ne kleine Frage wäre es möglich das man ein Gehäuse baut was nach hinten etwas schmaler wird???
Ich sag mal so vorne 90cm breit hinten nur 80cm breit? das man dann zwischendurch eine Ecke drin hat?
Oder wirkt sich das negativ aus?
mr.booom
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 15:24
Das Gehäuse kannst quasi formen wie Du willst, darf halt keine engen Stellen geben wo sich die Luft durchquälen muss.
Solltest mal auf http://www.carhifi-gehaeuse.de/ unter "Modelle" bisserl schmökern gehen
steefan_92
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 15:35
Super danke
Ich denke mal ich bekomm das jetzt erstmal so hin wie ich mir das vorstelle.
Wenn alles klappt dann hab ich es zum Sommer hin fertig und dann werd ich mal einen kleinen Beitrag machen. Fals ich aber wieder mal nicht weiter komm meld ich mich wieder
Gruß Steefan
2x15 oder 4x12
steefan_92 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  27 Beiträge
Gehäuse DD 9515
kallisweed am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Hab zwei DD brauch ne passende kiste!
polofreak1985 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
DD 9917
silentpressure am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  9 Beiträge
DD 9515 geschlossenes Gehäuse
JR300 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  37 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
DD 9515 G Gehäuse?
Leo-Kicker am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Unterschied zw. DD 9515 und 9512
Daniel_525_24V am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Reicht der Kofferraum für einen DD 9515 ?
Noiscontrollers am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.662
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
