BR Gehäuse ca. 194L
Xearo
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 16:31
Hi, ich möchte mir ja einen 2ten X-ion 15-1000 einbauen. Dafür benötige ich 2 Kammern ca. 95L (oder doch vielleicht nur eine große 190L Kammer?), so wie es auf der AS Seite als Gehäuse empfohlen wird. Deshalb habe ich mir diese 2 Zeichnungen gemacht. Vielleicht können die Profis unter euch mir weiter helfen und sagen ob das so der richtige weg wäre, vor allem bei den Reflexrohren (Größe und Position). Gib es vielleicht auch einen klanglichen unterschied zwischen einem Bassreflexrohr und einem Tunnel?
MfG Manuel
Audiklang
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 22:04
hallo
unterschiede zwischen rohr und "tunnel" gibt es nicht solange die portfläche und länge stimmen
ich würde das als ein gehäuse bauen und diese trennwand auf dem bild als verstärkungsrahmen intern aufbauen in so grossen gehäusen müssen immer streben mit rein sonst abeitet das gehäuse extrem mit und raubt dir pegel
port alle kanten abrunden minimiert strömungsgeräusche
Mfg Kai
Xearo
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 22:28
Meinst du das ungefähr so?
Als Reflexrohr hatte ich mir folgende vorgestellt...
http://gladen.de/Shop/images/BRR100aerox.jpg
Audiklang
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 22:30
hallo
ja so in der art , das mit den trompeten ist auch der richtige weg
Mfg Kai
mr.booom
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 22:34
Ich hab irgendwie was gegen kombinierte Kammern ... sollte mal einer der Sub's ausfallen (wegen was auch immer) kann man bis Ersatz da ist wenigstens mim verbliebenen weiterhören
Xearo
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 22:37
Also doch besser 2 Kammern Boah ihr bringt mich richtig durcheinander.....
Audiklang
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 22:48
hallo
also ich kenne genug leute die zwischen 2 bis 8 woofer in einer kammer fahren, groß probleme gab`s damit noch nicht
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 22:54
Auch wenn es oft keine Probleme gibt, ist das doch in diesem fall völlig wurst ob das nun nen Trennwand ist oder ne Versteifung, das Gehäuse ist Symetrisch!
Ich würde nen Trennwand machen!
Gruß Dominik
Audiklang
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 23:05
Gruß Dominik
ich würde aber auch nur woofer aus der selben herstellungscharge mit fortlaufender seriennummer nehmen, wegen serienstreuung unterschiedlichem einspielverhalten bei unterschiedlichem alter usw.
Mfg Kai
H34D5H0T
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 23:08
ohne Trennwand also wenn man 2 Chassis in ein Volumen spielen lässt kann man ja von beiden Volumina der Chassis 10-15 % abziehen. Wenn du für einen 90 Liter brauchst kannst du z.B 160 L anstatt 180 Liter nehmen
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 23:20
H34D5H0T schrieb:
ohne Trennwand also wenn man 2 Chassis in ein Volumen spielen lässt kann man ja von beiden Volumina der Chassis 10-15 % abziehen. Wenn du für einen 90 Liter brauchst kannst du z.B 160 L anstatt 180 Liter nehmen :prost
So ein Quark! Sorry!
Gruß Dominik
H34D5H0T
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 23:30
was ???? Warum soll das Quark sein ?? Sry ??
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 23:47
Na erklär mir mal deine Behauptung, du hast sie in den Raum gestellt!
Gruß Dominik
PS Bin schon gespannt!
Xearo
#14 erstellt: 16. Jan 2010, 00:34
Gibt es eigentlich auch klanglich einen unterschied im bezug auf die Bauformen eines Gehäuses (z.B. B-H-T 80cm x 30cm x 40cm, gegenüber 50cm x 40cm x 47,5cm) wenn jedoch das Volumen gleich bleibt?
MfG
Audiklang
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 00:37
MfG
nein !
Mfg Kai
Xearo
#16 erstellt: 16. Jan 2010, 00:39
Gut, dann wird mein vorhaben demnächst in die Tat umgesetzt.
H34D5H0T
#17 erstellt: 16. Jan 2010, 09:44
Gruß Dominik
Ich habs hier in dem Forum mal gelesen. Erklär du mal deine Behauptung warum das "Quark" sei !!
PS : Ich bin auch gespannt !
H34D5H0T
#18 erstellt: 16. Jan 2010, 09:48
Polosex_en schrieb:
Jo, aber nicht wegen besserem Pegel;) Der einzige Vorteil von getrennten Kammern ist die stabilisierende Trennwand und vllt., dass sich die Woofer nicht gegenseitig beeinflußen.
Zu besserem Pegel ist eigentlich sogar ne gemeinsame Kammer besser, solange man die Stabilität in die Reihe bekommt. Wirft man 2 Woofer in ein gemeinsames Volumen kann man im Vgl. zu getrennten Kammern so um ca. 10-15% des Gesamtvolumens kleiner bauen. Nimmt man das Volumen der getrennten Kammern und addiert das einfach, hat man einen besseren Wirkungsgrad und deswegen ist das oft lauter. Daher sieht man im dB Drag auch zu 99% gemeinsame Volumen.
Ich hatte mal einen Thread eröffnet "Steve Meade" bei der SPL Kategorie. Warum soll das Quark sein was das steht ??? Beweis mir das gegenteil
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 16. Jan 2010, 11:10
Das Volumen ergibt sich durch die Paramter der Subwoofer und die Abstimmung! Wenn du jetzt das Volumen veringerst veränderst du die Abstimmung!
Dass dieses Vorgehen beim draggen vielleicht den selben Wert auf die Uhr zaubert kann schon sein, aber das hat nichts mit HiFi zu tun!
Gruß DOminik
Xearo
#20 erstellt: 18. Jan 2010, 16:43
Hallo, ich werde mir jetzt selber einen Tunnel bauen, da mir die Reflexrohre zu Teuer sind.
Habe hier eine Skizze angefertigt.
Innenmaße:
Breite: 5cm
Länge: 40cm
Höhe: 23.8cm
Dies sollte dann eine Frequenz von 42Hz ergeben.
Ist es richtig, dass wenn ich den Tunnel unter den Deckel vom Subwoofer schraube, die 19mm Materialstärke von der höhe des Tunnels abziehen muss? Oder hab ich hier einen Denkfehler?
Desweiteren mache ich mir Sorgen darum, dass der Tunnel zuviel Volumen verdrängen könnte, obwohl ich schon 1,5 liter pro kammer mehr eingerechnet habe.
[Beitrag von Xearo am 18. Jan 2010, 16:51 bearbeitet]
Audiklang
#21 erstellt: 18. Jan 2010, 20:53
hallo
wieviel volumen der port verdrängt lässt sich doch ausrechnen ( länge x breite x höhe = X )
Mfg Kai
H34D5H0T
#22 erstellt: 18. Jan 2010, 20:58
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
plus noch das Materialvolumen für den Port
H34D5H0T
#23 erstellt: 18. Jan 2010, 21:09
ne moment mal das ist eine sehr sehr gute frage
wenn man z.B den Port genau 50cm tief bauen muss. Muss man dann ein Holzbrett vono 47,8cm nehmen weil die 22mm Platte oben draufkommt oder muss man 50cm nehmen und die 22mm breite von der oberen Platte nicht berücksichtigen ??
Xearo
#24 erstellt: 18. Jan 2010, 21:14
Also, habe ich ein Bruttovolumen von 97,32 Litern abzüglich 5,12 Liter vom Tunnel und 1,3 Liter für die Versteifungen, bleibt ein Nettovolumen von 90,9 Litern. Kann mir vielleicht jemand sagen ob sich das sehr auf die klanglichen Eigenschaften auswirkt? Beim Originalgehäuse habe ich Brutto 97,48 und Netto 95,4 Liter.
Audiklang
#25 erstellt: 18. Jan 2010, 21:15
hallo
dann bau eben 10 liter grösser
das ist besser wie 10 liter zu klein
Mfg Kai
Xearo
#26 erstellt: 18. Jan 2010, 21:46
So, bin jetzt bei gegangen und habe das Gehäuse 1cm höher und tiefer gemacht. Ergebnis 101,3 Liter Brutto macht dann Netto 94,88 Liter. Damit müsste man leben können, ansonsten wird die Materialstärke vom Tunnel verringert.
pad1991
#27 erstellt: 18. Jan 2010, 23:27
ich hab bei 2 15-plus ca 250l brutto gewählt...hämmert richtig gut meine ports sind aber auf der selben seite wie die woofer...
Xearo
#28 erstellt: 19. Jan 2010, 00:38
Wo die Ports sind ist ja unrelevant. Und 250 Liter sind mir ein bischen zu groß.
pad1991
#29 erstellt: 19. Jan 2010, 00:40
naja ich hatte mal irgendwo gehört dass man die ports auf der selben seite machen soll wie die woofer...wegen was weis ich nimmer genau wird dir aber jemand beantworten können
Xearo
#30 erstellt: 19. Jan 2010, 15:53
Gerade mal das Original Bassreflexgehäuse nachgemessen und das Volumen ermittelt. Siehe da, das Gehäuse hat nicht die von AS angegebenen 95 liter sonder nur 90,6 liter. Dann liege ich mit meiner ersten skizze doch richtig.....schwein gehabt.
Xearo
#31 erstellt: 20. Jan 2010, 17:54
Hi, habe gerade ein bischen an Basscad rumgefummelt. Da ich keine Ahnung von solchen Programmen habe, kann mir vielleicht mal einer sagen was man anhand der Grafik sehen kann.
Audiklang
#32 erstellt: 20. Jan 2010, 19:19
hallo
im auto wird`s jedenfalls anders laufen wegen druckammerefekt
gibt mehr tiefgang , der buckel könnte noch grösser ausfallen falls du die fahrzeugreso getroffen hast
Mfg Kai
Xearo
#33 erstellt: 20. Jan 2010, 20:48
Also ist ein A4 Avant, da dürfte die Eigenresonanz so ca. bei 41-42 Hz liegen. Bei dem Bauvorschlag von Audio System steht dass man das Gehäuse auf 38Hz tunen soll. Soll ich den vorgegebenen Wert nehmen oder lieber auf die 42Hz tunen?
Audiklang
#34 erstellt: 20. Jan 2010, 21:10
hallo
genaueres kannst du im auto testen in dem du mit der länge experimentierst
Mfg Kai
Xearo
#35 erstellt: 04. Feb 2010, 21:50
Hi, habe den Subwoofer jetzt fertig und im Auto, allerdings bin ich der Meinung dass mit 2 X-ion's nur minimal mehr Leistung kommt. Und wenn ich nur einen anklemme klingt es auch komplett anders als vom einer im Originalgehäuse. Kann es daran liegen dass die Ports minimal unterschiedlich sind? Desweiteren ist mir aufgefallen dass der Duftbaum nicht mehr so wackelt als wie vorher
Original Gehäuse:
Netto: ca. 92L
BR Port: 5cm x 41,5cm und 245 tief
Der Port ist an der Seite vom Gehäuse und nach vorne gerichtet.
Eigenbau Gehäuse:
Netto: ca. 95L (pro Kammer)
BR Port: 6cm x 30cm und 26,9cm tief (pro Kammer)
Der Port ist nach oben gerichtet.
[Beitrag von Xearo am 04. Feb 2010, 21:50 bearbeitet]
Audiklang
#36 erstellt: 04. Feb 2010, 23:00
hallo
in fahrtrichtung nach vorn?
Mfg Kai
Xearo
#37 erstellt: 04. Feb 2010, 23:46
Nach vorn vom Gehäuse, heißt im Auto also zur Kofferraumklappe gerichtet.
Desweiteren bin ich auch der Meinung dass der, ich nenne es mal Druck, nur unwesentlich mehr geworden ist. Da kann ja irgendetwas nicht wirklich hin hauen oder?
Achja und bevor jemand fragt, an jedem Subwoofer läuft eine F2-500.
[Beitrag von Xearo am 04. Feb 2010, 23:57 bearbeitet]
wzrd
#38 erstellt: 05. Feb 2010, 07:20
OT : mit welchem programm hast du die 3d modelle gemacht ?
mfg
Xearo
#39 erstellt: 05. Feb 2010, 12:48
mfg
Google SketchUp
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
BR gehäuse für EM10X
BM am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  19 Beiträge
Krypton + br gehäuse
wetbo85 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! BR-Gehäuse Dämmung
funkyo am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  19 Beiträge
Lightning Audio Strike BR Gehäuse
HiFiat am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
12" Xion kleines BR-Gehäuse
StefanTippl am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
allgemeine fragen zum BR gehäuse
suja am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
BR - Gehäuse, 4 Highgardes
Le_Pulsar am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
BR Gehäuse - Bassreflexrohr!
submach am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.749
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.845
