BR Gehäuse - Bassreflexrohr!
submach
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 18:10
Hi Leute!
Wurd mir hier schon mehrmals geholfen, ich hoffe nun auch wieder
also habe vor mir ein Gehäuse für einen RockFord P112S4 zu bauen! Ist ein 30cm Bass und wollte ihn in einem BassReflexx Gehäuse betreiben!
Nun zu der Frage:
Auf dem Bild hier:
http://www.wasz.de/Grafiken2/sound/BR.jpg
Habe ich mal eine Skizze für eine 35l br-box gemacht.
Ist auch alles umsetzbar, nur weiß ich nicht wie das Bassreflexrohr positioniert werden muss, und was für eines ich da nehmen sollte!
Irgendjemand ideen?
Wäre für ratschläge dankbar!
Desweiteren, was muss ich beim bau beachten?
Kanten von innen mit silikom abdichten oder ähnlicheS?
mfg !
der sub
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 16. Jun 2005, 18:42
Welche Größe das Rohr haben sollte kann man so nicht sagen.
Da brauchst du die TSP von dem Sub, dann kannst du dir mit winisd n Gehäuse berechnen und das Prog sagt dir auch wie groß dein Port sein muss.
Wo du das Rohr am Gehäuse hinmachst is eigentlich egal, ich würds auf die selbe Seite wie den Sub machen, aber wenn dus da nicht unterkriegst, kannst es auch oben oder an der Seite einbauen.
Und abdichten solltest du, aber nicht mit Silikon weil die Dämpfe vom Silikon die Sicke angreifen. Nimm einfach Leim. ne ordentliche Wurscht auf alle Kanten innen im Gehäuse.
submach
#3 erstellt: 16. Jun 2005, 19:00
ah super, ne antwort und dann auch noch ne hilfreiche :-)
ABEr
was ist TSP?
El_Mero-Mero
#4 erstellt: 16. Jun 2005, 19:26
Thiele Small Parameter
Die sind normalerweise auf nem Zettel oder so beim Sub dabei oder man findet sie auf der Herstellerseite.
Die TSP sind ausschlaggebend für die Gehäuseart und -Größe
submach
#5 erstellt: 16. Jun 2005, 19:27
ah ok, anderes problem ist, habe mir jetzt das winisd runtergeladen, ABER der Rf p1 12s4 ist nicht in der liste vorhanden?
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 16. Jun 2005, 19:31
Und genau deshalb brauchst du die TSP
Du kannst eigene Chassis hinzufügen. Neben dem Feld wo der Name des Chassis steht is n Button "new".
Da klickst du drauf und dann kannst du die Daten von deinem Sub eingeben.
Alle selbsterstellten Subs werden dann unter "own drivers" gespeichert.
[Beitrag von El_Mero-Mero am 16. Jun 2005, 19:32 bearbeitet]
submach
#7 erstellt: 16. Jun 2005, 19:41
ah ok, hab neuen bass anhand des manuals erstellt.
seltsame ist.
mir fehlen zwei größen, einmal "Z" und "dia".
Hinzukommt, das volumen rauskommen mit inner und outer box...öh? Die Membram sollte doch nach ausßen sspielen? nicht in noch ein gehäöuse rein?
El_Mero-Mero
#8 erstellt: 16. Jun 2005, 19:46
Hört sich an als hättest du nen Bandpass berechnet.
Du kannst zwischen ner geschlossenen Kiste, nem BR, nem Bandpass 4. Ordnung und nem Bandpass 6. Ordnung wählen. Da musst du "vented" wählen dann kriegst du ein BR-Gehäuse.
Und es macht nix, dass du die 2 Daten nicht hast, es geht auch so.
submach
#9 erstellt: 16. Jun 2005, 20:03
ah jo ich bin auch doof...
Bist du sicher dass das auch ohne die beiden geht?
ich bekomme ne box mit 270.7 Liter volumen?!
Wurde auch nicht das TSp gefragt, btw^^
El_Mero-Mero
#10 erstellt: 16. Jun 2005, 20:11
TSP ist nicht EIN Wert, dass sind mehrere.
Wenn du ausser den 2 Werten alles hast, müsste es gehen, Dia müsste so 30cm sein, das is die Größe.
Du kannst das Volumen und die Tuningfrequenz verändern, einfach nen neuen Wert eingeben, wie sich das auswirkt siehst du dann an der Kurve. Gib mal ein kleineres Volumen ein und schau wie die Kurve aussieht.
Den P112 gibts ja auch fertig in der Kiste, die is ja auch nicht so groß, glaub nicht, dass die mehr als 50 Liter hat.
submach
#11 erstellt: 16. Jun 2005, 20:17
ja ich weiß dass es den in ner kiste gibt.
Problem ist ich brauch ne besondere kiste weil cabrio kofferaum^^
El_Mero-Mero
#12 erstellt: 16. Jun 2005, 20:27
Ich hab damit auch nur gemeint, dass es eigentlich nicht sein kann, dass dedr Sub son großes Gehäuse braucht, weil sich die Jungs von Rockford ja bestimmt auch was dabei gedacht haben, dass sie ihn in so nem Gehäuse verkaufen.
Gib doch mal bei winisd einfach so 50 oder 60 Liter, so in dem Bereich ein und schau wie die Kurve aussieht.
Oder du erkundigst dich nach den Daten der Originalkiste, Volumen und Tuningfrequenz könntest du ja übernehmen, sofern die Kiste gut abgestimmtt is. Dann machst du halt nur die Form anders, dass dus in dein Cabrio kriegst.
submach
#13 erstellt: 16. Jun 2005, 21:25
jo hab mir jetzt ein gehäuse überlegt
hm...was ich noch nicht habe, wie groß soll ich das Bassreflexrohr machen/kaufen.
Bin nun bei ~38L !
soll halt schön knackig spielen
El_Mero-Mero
#14 erstellt: 17. Jun 2005, 11:36
Wie gesagt, des kann man so nicht sagen.
Des kannst du dir aber auch mit winisd ausrechnen, wenn du auf vents gehst, kriegst du Anzahl, Durchmesser und Länge des Ports, du kannst die Anzahl und den Durchmesser ändern, die Länge rechnet winisd dann um.
Oder du erkundigst dich nach den Daten der Originalkiste.
Bassreflexrohr verschließen => Geschlossenes Gehäuse
Beckskoenig am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr
balou2003 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr?
Meisterproper am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
Lacrimosa am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr !
Vahly am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
hansdampf54321 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr und Gehäuse???
derBernie am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  3 Beiträge
bassreflexrohr vom gehäuse wegrechnen ?
DigitalD am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen.
Greyhound-Corsa am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
