HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Einsteiger Sub + Endstufe | |
Einsteiger Sub + Endstufe+A -A |
Toni89
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 22:45 | |
Hallo an alle, ich bin neu hier und bekomme am Samstag meinen Golf IV 1.9 TDI (90PS). Das erste, was ich mir besorgen will ist eine Autoanlage, die sowohl Druck macht als auch klanglich wertvoll sein soll :-P Mein Budget ist relativ offen gehalten, sollte schon eher etwas für Anfänger sein, denn ich habe noch nicht so viel Ahnung von der Materie! Ich werde mir eh nicht alles auf einmal holen sondern eins nach dem anderen, sodass ich für Subwoofer und Endstufe jeweils um die 200€ ausgeben würde. Die Frage ist nur, welche Komponenten könnten für mich in Frage kommen? Ein Autoradio ist schon vorhanden, ich weiß zurzeit nur nicht welches es ist, werde ich noch nachtragen, sobald ich das Auto besitze! :-P In den Fronttüren sind auch andere Lautsprecher eingebaut, allerdings weiß ich da auch nicht welche. Allerdings bin ich auf die auch nicht eingeschossen, also da könnte ich auch noch andere besorgen wenn die nicht gut sein sollten! :-) Von der Musikrichtung her höre ich am meisten HipHop oder House/Trance etc.! Sollten noch Fragen sein, könnt ihr gerne fragen! :-) |
*Cartman*
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 22:52 | |
Herzlich willkommen im Forum! Also, du solltest als erstes feststellen, was für ein Radio verbaut ist und welche Lautsprecher in den Türen verbaut sind. Wir gehen jetzt mal davon aus, daß es ein besseres Radio als das originale ist und die Lautsprecher vorne gegen vernünftige getauscht wurden. Du solltest zuerst die Türen vore dämmen und sicherstellen, daß die Lautsprecher wirklich stabil verbaut wurden (Plastikadapter sind nicht stabil ) Dann das Frontsystem über eine geignete Endstufe betreiben. In deinem Fall wäre eine 4 Kanal Endstufe angebracht, da du den 3. und 4. Kanal gebrückt für den Sub nutzen kannst. erst ganz zum Schluss kann man sich Gedanken machen um den Sub. |
Toni89
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 23:30 | |
Okay also das Radio ist ein relativ gutes glaube ich ... bei den Türboxen bin ich mir da nicht so sicher! Die sehen eher verspielt aus, muss ich aber nochmal nachschauen, ich mach dann am besten mal Fotos davon! :-) Okay, also zum dämmen habe ich folgende Anleitung gefunden: http://www.maxrev.de/ice-tueren-daemmen-daempfen-t4188.htm ist die Anleitung okay? Dann würde ich als erstes meine Türen dämmen, sofern dies noch nicht geschehen ist (wovon ich nicht ausgehe). Welche Endstufe wäre denn für mich geeignet? Kann man das pauschal sagen? Ich habe da nämlich gar keine Ahnung, wie gesagt im Preissegment zwischen 100-200 euro wäre für mich alles okay! Bekommt man denn für die Preise schon ordentliche Endstufen oder gibts da nur "Müll" ? :-) |
*Cartman*
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 23:46 | |
Lass mich kurz überlegen....NEIN! Genau SO sollte man es nicht machen! Dachpappe gehört aufs Dach und nicht in die Autotür. Dieses Bitumenzeug hat nur eine hauchdünne Schicht Aluminium und versteift das Blech nicht bzw. reduziert den Körperschall nicht. http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html Das solltest du dir als erstes zu Gemüte führen um Fehlkäufe zu vermeiden. Wenn es um die Türdämmung geht, nimmt man heutzutage in der Regel Alubutyl. Die Firms Variotex stellt da sehr brauchbare Produkte her. Mit diesem Alubutyl wird das Türaussenblech von innen beklebt um das mitschwingen des Blechs zu verhindern. Desweiteren wird das Türinnenblech beklebt und somit alle Löcher im Blech verschlossen um dem Lautsprecher ein möglichst geschlossenes Gehäuse zu bieten. Dabei ist zu beachten, daß das Alubutyl richtig angepresst wird (Tapeten Nahtroller). Zum Thema endstufe kann man erst übergehen, wenn man weiss, welche Lautsprecher vorn verbaut sind und ob diese nochmal getauscht werden sollen. In den Einsteigertips siehst du aber schon, welche Marken grundsätzlich zu empfehlen sind. |
dreamsounds
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 09:32 | |
Moijn Toni. Beim Radio sollte man trotzdem einmal wissen um welches es sich handelt und welche Anschlüssmöglichkeiten es gibt. Grüße Mike |
Toni89
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 21:11 | |
Okay, wie gesagt, am Wochenende werde ich nachschauen was da für ein Autoradio drin ist und was für Boxen vorne ... Eine andere Frage habe ich noch, und zwar bietet mir mein Cousin einen Subwoofer an, den er zu Hause rumstehen hat. Das ist ein Crunch Fatboy XFat-1000 ... Mir sagt das leider nichts, könnt ihr mir sagen, ob das Ding totaler Müll ist oder ob man sich grundsätzlich überlegen könnte nach Dämmung und Endstufeneinbau so einen Subwoofer zu kaufen? |
B.-$unnYy
#7 erstellt: 28. Jan 2010, 21:56 | |
je nach dem was du gesamt ausgeben willst.... ich verkaufe grad meine komplette anlage. bestehend aus: FrontSystem: audio system x-ion 165 (1jahr alt) dazu amp: carpower hpb-1502 (1jahr alt) woofer ohne kiste: carpower blackbass 12(1jahr alt) dazu amp: audio system f2-500 mk2 (weis nich mehr) Hecksystem (rearfill): crunch ground pounder gp6.2c (bestimmt 2 aber kaum gebraucht) kanns dir für 550€ anbieten |
Toni89
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 13:53 | |
So ich habe mal nachgeschaut, was das für ein Radio und was für Boxen es sind. Das Radio schimpft sich: "Kenwood KDC-PSW9531" Von den Boxen habe ich nicht die genaue Bezeichnung, da steht nur auf dem Gehäuse "Soundstream". Deswegen habe ich kurzerhand einfach mal ein Bild geschossen: Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen! ^^ B.-$unnYy: Dein Angebot klingt ja gar nicht schlecht, leider habe ich nicht so viel Geld zur Verfügung. :-P Deswegen schrieb ich ja, dass ich mir alles nach und nach kaufen möchte! :-) |
*Cartman*
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 16:11 | |
So, das heisst, daß du dich auch noch erstmal nach einem anständigem Frontsystem umschauen musst. Die Lautsprecher die da jetzt verbaut sind, sind Koaxlautsprecher und werden als Frontsystem nicht verwendet. Das Musikgeschehen wird sich mit diesen Lautsprechern nur im Fussraum abspielen. Vom schlechten Klang mal ganz abgesehen.... Mach dich auf die suche nach einem anständigem 2-Wege Compo System und verbaue es anständig(!). Wie das geht, hast du ja sicherlich schon in den Einsteigertips gelesen. Zum Radio: Das kannst du bedenkenlos weiterverwenden. |
Toni89
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 16:46 | |
Okay, das habe ich mir schon fast gedacht! :-P Mir gefällt dieses AS X-Ion 165-2 eigentlich schon ganz gut, allerdings hab ich auch in den hinteren Türen Boxen, sollte ich dann das X-Ion 165-4 nehmen? (Davon hab ich nicht so gutes gelesen, da viele Meinungen in die Richtung gehen, dass sich der Sound im Frontbereich abspielen soll und durch Lautsprecher im hinteren Bereich sogar der Sound verfälscht werden könnte.) Allerdings sieht es ja auch komisch aus, wenn ich hinten gar keine Boxen in den dafür vorgesehenen Türöffnungen habe. Was sagst du / sagt ihr denn generell zu dem AS X-Ion 165 ? (Ob 2 oder 4 sei nun erstmal dahingestellt) Das freut mich, dass ich das Autoradio behalten kann, dadurch ist es schonmal ein Kostenfaktor weniger |
tikktronik
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 17:16 | |
hi, Könnte dir mein Sub plus 4 kanal endstufe anbieten! Sub ist ein Alpine RSW1243-E (Neu) Ne passende kiste kann ich dir noch zur verfügung stellen! Endstufe eine Eton EC500.4S(9monate alt) beides dinge die was taugen! für 230inkl. versand kannste es haben! hab in unserem golf auch ein gut klingendes system für wenig geld installiert! hab über den dammen geschätzt um die 400 euro aus gegeben und freue mich angesichts des preises immer wieder wie gut eine gut verbaute anlage klingt... habe folgendes verbaut: Audiosystem mx 165 frontsystem Phase Coax Rearfill Crunch PZ225.4 4 Kanal Endstufe Rockford Fosgate RFZ 3810 Sub Dann noch kabel und ne ordenliche dämmung(Kofferraumklappe, alle 4 türen und verkleidungen) Die Lautsprecher die du momentan vorne verbaut hast könntest du als rearfill einsetzen... [Beitrag von tikktronik am 03. Feb 2010, 17:27 bearbeitet] |
Toni89
#12 erstellt: 25. Feb 2010, 17:44 | |
Okay also mich würde doch gerne mal interessieren, was da für Lautsprecher bei mir verbaut sind. Gibt es da mehrere die passen könnten? Da ich sie ja dann verkaufen muss, wenn andere reinkommen, da wäre es natürlich von Vorteil zu wissen, was das für Boxen sind ... ^^ |
Suche einsteiger sub bis 150euro??? xavier333 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 8 Beiträge |
Als Einsteiger-Sub geeignet??? K11 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 7 Beiträge |
einsteiger sub gesucht! CYPRE$$ am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 18 Beiträge |
Einsteiger-Sub für +/- 150? THEREALLEIMI am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 15 Beiträge |
Einsteiger-Sub für Audi A4 Der_Papst am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 8 Beiträge |
Einsteiger-Gehäusesub!!! K11 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 19 Beiträge |
car subwoofer einsteiger Harkan88 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 21 Beiträge |
Sub / Endstufe JoKeR_JCD am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Sub Endstufe Hell0r am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
sub+endstufe? snakee am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.721
