Welchen 10" Subwoofer für Reserveradmulde?
SpeedMan
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 09:54
Hallo!
Ich baue mir demnächst ein Bassreflex Subwoofer-Gehäuse in die Reserveradmulde, Volumen ca. 25 Liter. Der Subwoofer sollte an der bereits vorhandenen Endstufe Sony XM-1S betrieben werden.
Welchen Subwoofer empfehlt ihr mir? Preis: max 150€. Er sollte vor allem tief runterspielen und für Pop, Rock, Dance geeignet sein. Höre selten laut, daher ist die Maximallautstärke nicht so wichtig.
Noch eine Frage. Ich möchte keinen doppelten Boden haben, deswegen ist noch der originale Teppich im Kofferraum vorhanden. Was meint ihr, sollte ich mir den Teppich im Bereich des Subwoofers und des Bassreflexrohrs ausschneiden oder einfach so drüberlegen? Oder dämmt der zu stark?
Vielen Dank!
MfG
SpeedMan
[Beitrag von SpeedMan am 31. Jan 2010, 10:30 bearbeitet]
Merci
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 11:53
Bei der Endstufe handelt es sich um einen 2 Ohm stabilen Monoblock ?
Wenn der Subwoofer bei solch recht knappen Volumen noch tief spielen soll würde ich ein geschlossenes Gehäuse verwenden. Mit etwas Sonofil sollte der Peerless XXLS 10 AL in dem Volumen recht gut zurechtkommen. Liegt leider etwas über deinem Budget, dafür hat der Lautsprecher aber auch sehr schöne Parameter die auch gut zur Endstufe passen. Re=2,6 Ohm, geeignet für geschlossenes Gehäuse, 4th Bandpass und Bassreflex.
SpeedMan
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 12:28
Hier die technischen Daten der Endstufe:
http://www.sony.at/p...eType=TechnicalSpecs
Möchte wirklich nur max. 150€ für den Subwoofer ausgeben, lieber noch etwas weniger, wenn es möglich ist. Also welche Subs gibt es sonst noch?
Ich kann auch ein geschlossenes Gehäuse bauen, wenn das tiefer spielen wird, kein Problem.
Kann noch jemand was wegen dem Kofferraumteppich schreiben?
MfG
SpeedMan
mr.booom
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 12:30
Der Teppich sollte im Bassbereich nicht wirklich nen Hindernis darstellen, nur sollte man nen Kontakt der Membran mim Teppich vermeiden.
Homer0o5
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 12:47
hi
der rainbow hammer soll fürn preis recht ordenlich sein
kostet auch als 10 zöller "nur" 129 euronen
hab selbst den amboss jedoch noch nicht wirklich getestet
mfg michi
Merci
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 13:21
Der Monacor BLACKBASS-10 sieht für mich auf den ersten Blick geeigneter aus als der Rainbow Hammer - höherer Xmax, DVC 4 Ohm - passt besser zur Endstufe, hat keine komische max. SPL Angabe (was ist denn das für ein Blödsinn) und ist schon unter 100€ zu haben.
[Beitrag von Merci am 31. Jan 2010, 13:24 bearbeitet]
LunaticToast
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 13:33
In 25 Liter BR geht auch der Peerless XLS 10 ziemlich sehr gut. Ist zwar nominal ein S4, liegt aber reell bei knapp unter 2 Ohm. Spielt erstaunlich tief, selbst im GG, kann aber dennoch punchig. Klanglich ein kleines Juwel, allerdings pegeltechnisch kein Monster.
Ein baugleiches Modell wird von Xetec wird auch hier im Forum verkauft.
Cruiser1985
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 13:33
Der blackbass spielt auch nicht schlecht. Nen Kumpel hat sich gerade erst den 12er geholt. In nem richtigen Gehäuse kannst auch deine Musik hören.
SpeedMan
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 19:36
OK, dann werde ich wohl den Monacor BlackBass-10 nehmen.
Wie weit sollte denn der Kofferraumteppich ungefähr von der Anschraubfläche des Subwoofers entfernt sein?
Habe leider in meiner Reserveradmulde eine nicht abschraubbare Gewindestange drin, die ich aber nicht absägen möchte. In das Gehäuse muss dann also unten ein Loch rein. Wie bekomme ich das am besten dicht? Ich schraube das Gehäuse dann auch an der Gewindestange von innen fest.
MfG
SpeedMan
Merci
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 20:34
Würd ihm mindestens 25mm gönnen. Mit Affenkitt kannst du das Gehäuse problemlos abdichten.
[Beitrag von Merci am 31. Jan 2010, 20:37 bearbeitet]
mr.booom
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 20:44
Wie groß der Abstand sein muss hängt zum einen von seiner Sicke ab und wie weit er auslenkt, da nohc bisserl Sicherheit drauf addieren und gut ist ... aber ebenso wichtig wäre es nen Gitter o.ä. einzuplanen das Du bei Beladung nicht das Ladegut inkl. Teppich in die Membran ramst.
SpeedMan
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 21:28
Muss man eigentlich an der Anschraubfläche des Subwoofers Dichtband anbringen?
Sollte ich das Gehäuse innen dämmen? Wenn ja, mit was?
MfG
SpeedMan
SpeedMan
#13 erstellt: 01. Feb 2010, 16:35
Kann noch jemand was zu meinem vorherigen Beitrag was schreiben?
MfG
SpeedMan
mr.booom
#14 erstellt: 01. Feb 2010, 17:20
Dichtband ist auf jeden Fall nicht verkehrt, kostet ja nicht die Welt
Innen dämmen nur wenn sich das verwendete Material als zu dünn rausstellen sollte und die Kiste selbst Geräusche macht.
welchen woofer für reserveradmulde
sulo am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde einbauen.
LudwigM am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  49 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde
Ryen am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
fish1987 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer für reserveradmulde?
OnkelPascal am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  12 Beiträge
Suche subwoofer für Reserveradmulde
ohrpiepser am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  36 Beiträge
Sub für Reserveradmulde
Bantley am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Reserveradmulde Subwoofer Ford Mondeo
Joejud am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde.
Maze007 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Downfire Subwoofer in Reserveradmulde
dukebtd am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.578
