HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche subwoofer für Reserveradmulde | |
Suche subwoofer für Reserveradmulde+A -A |
ohrpiepser
12:33
erstellt: 20. Sep 2019, |
Hi Ich möchte nun doch wieder das volle Volumen meines Kofferraumes nutzen. Somit wandert der subwoofer in die Reserveradmulde. Volumen sind ca 40 Liter, wenn ich das richtig gemessen / probehalber ein gehäuse gebaut. Jetzt bin ich auf der suche nach einem subwoofer der mit diesem Volumen klarkommt. Was wäre ratsam ? 1 x 30 cm oder 2 mal 25 ? Welcher Hersteller/ Typ kommt mit dem Volumen klar ? Endstufe ist aktuell eine mosconi 240.2 sprich ich hätte 700 w rms an 4ohm zur Verfügung Budget ist offen/ keine direkten Limits |
Neruassa
13:27
Einbauhöhe? |
ohrpiepser
14:55
Max 200mm |
Neruassa
17:10
![]() ![]() Beide Geschlossen. Für 2x 10" wird es zu wenig Volumen. Du kannst entweder 1 10" im BR oder 1x12" im GG. ![]() Der würd auch noch gehen, hat 180mm. [Beitrag von Neruassa am 20. Sep 2019, 17:15 bearbeitet] |
Audiklang
20:01
ohrpiepser
21:52
Wow!! Wie klingt/drückt sowas . Am einbau soll es ja nicht fehlen |
st3f0n
Moderator |
22:46
Ich selber habe eine unendliche Schallwand im Auto noch gar nicht gehört, soll aber klanglich ganz weit oben dabei sein. Du musst aber bedenken, dass du deine Reserveradmulde aufschneiden musst. Hier ein Video dazu: ![]() |
Audiklang
23:42
hallo das ist klanglich schon eine sehr feine sache ![]() ist natürlich nicht zu vergleichen mit den grossen Br-gehäusen mit nen 18 zoll im auto was reinen druck und maxpegel angeht , aber in basskontur + staffelung + präzision extrem gut die drei autos die ich kenn mit sowas haben aber PA-chassis verbaut Mfg Kai |
ohrpiepser
08:54
erstellt: 21. Sep 2019, |
Wieviel kosten solche subwoofer/Hersteller? Welche würdest empfehlen? Wer kann so etwas abstimmen? |
ohrpiepser
09:00
Wie sieht das mit dem TÜV aus ? Darf mann seine reserveradmulde so großzügig ausschneiden? |
ohrpiepser
09:04
Alternativ könnte ich auch meine reserveradmulde mit gfk ausbilden und würde dann sogar auf ein größeres Volumen von 50 bis 60 Liter kommen , wenn ich mehr in den doppelboden rage / nach oben aufbaue. |
st3f0n
Moderator |
09:45
Der Fi Sub aus dem Video kostet in den Staaten derzeit 274$, da kommt dann aber natürlich nochmal Versand, Mehrwertsteuer und Zoll dazu. Ich meine den gabs auch mal bei ![]() ![]() Ob der TÜV das mag solltest du mit deinem TÜV Menschen abklären. Alternativ kannst du das natürlich machen, dann passt da auch ein größerer Sub rein, darfst aber nicht den Tiefgang wie im Video erwarten. Bitte bearbeite doch deine Beiträge in Zukunft, um solche Doppelposts zu unterbinden. Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 21. Sep 2019, 09:46 bearbeitet] |
Audiklang
21:25
das geht sehr tief , auch mit nen PA treiber Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
21:39
Das war auf das laminieren der Reserveradmulde bezogen. ![]() |
Audiklang
21:59
hallo okay ![]() Mfg Kai |
deeepz
02:07
erstellt: 22. Sep 2019, |
Es ist doch vielleicht insgesamt clever, den KR-Boden anzuheben oder einen doppelten Boden zu verbauen; mit einem LS-Gitter / Akustikstoff kann man dann die Anbindung an den Innenraum viel besser realisieren, da geht sonst auch immer etwas Pegel verloren. Das muss gar nicht mit GFK sein, sowas kann man auch mit Holzplatten und -leisten machen und mit Teppich an den Innenraum anpassen. Für viele Autos gibt´s auch fertige "Stealth-Boxes". Durch den Volumenzuwachs ist man dann auch bei der Wahl des Chassis flexibler, was allerdings auch wieder komplizierter werden kann ("Qual der Wahl"). ![]() Hatte ich in meinem Ford Mondeo damals ähnlich gemacht. Ich hatte dadurch einen 12er BR in die Mulde bekommen, dass ich den Boden um 5 cm angehoben habe. Davon hat man bei normaler KR-Benutzung fast nichts gemerkt und ich konnte den originalen Teppich oben drauf weiterverwenden, hatte also beinahe OEM-Look (die 4cm-Leisten plus zugeschnittene Platte oben drauf fielen kaum auf). Im Bereich der Membran hatte ich den Teppich weggeschnibbelt und ein Metallgitter aus dem Baumarkt verwendet. Damit nichts rappelt, hatte ich dünnen Schaumstoff von einer Rolle ausgelegt, ähnlich der Trittschalldämmung von Laminat. Leider hab ich jetzt keine Fotos mehr von damals. ![]() LG deeepz |
ohrpiepser
17:29
Genau , qual der Wahl , trifft es richtig. 3 Optionen stehen zur Wahl Option 1 Ein 25 cm subwoofer bassreflex / ein 30cm subwoofer geschlossenes gehäuse - welche spielen in 30 bis 40 Liter richtig schön tief und pegelstark? Option 2 Reserverad mittels gfk auslaminieren , so erweitern , das ein Volumen von 60 bis 70 Liter entsteht für einen 30 cm subwoofer bassreflex oder 38cm subwoofer . Auch hier wieder Hersteller/empfehlung Option 3 Ein 46 cm subwoofer Hersteller / Empfehlungen |
Neruassa
17:59
Schau doch mal was für dich überhaupt in Frage kommt. Dann können wir dich auch beraten. Denn man Laminiert erst das Gehäuse, schaut wieviel Liter es sind und schaut dann, was man nimmt. |
ohrpiepser
18:39
erstellt: 23. Sep 2019, |
Genau darin liegt ja mein Problem! Mag sich jetzt dumm anhören aber möchte einfach einen gut klingenden subwoofer der auch ordentlich pegeln/drücken aber auch richtig schön tief kann. Das ganze im reserverad. Basteln bzw realisieren hab ich keine Probleme (mit ein paar tips) nur mit subwoofer n kenne ich mich aufgrund der Vielfalt der Produkte überhaupt nicht aus , genauso wenig mit gehäuseberechnungen und Ports. |
Neruassa
20:06
In RRM am besten GG. Die arc sind gute Kandidaten, je nach Budget. Kommt halt auf dein Volumen an. Bau doch erstmal und Liter es aus. |
ohrpiepser
19:28
erstellt: 06. Okt 2019, |
Also , kleines Update Reserverad mulde ist gedämmt (alubutyl), abgeklebt und mit epoxidharz und mit roving gewebe laminiert , muss nur noch trocknen. Es sind ohne verstebungen(die ich noch einbaue) ca 72 Liter Volumen, da der dopoelboden noch erstellen wird habe ich noch zusätzliche 20 Liter zur Verfügung, sprich aktuell 92 Liter Volumen. Was würdet ihr mir empfehlen ? Hersteller und Typ? Endstufen Update gab es auch , ist jetzt aktuell eine gladen spl 1800 die ca 950 w rms an 4 ohm und 1800 w rms an 2 ohm liefert . |
Audiklang
19:45
hallo in dem volumen können zwei spl dynamics xtr‑250d2 spassig laufen als bassreflex Mfg Kai |
ohrpiepser
06:05
erstellt: 07. Okt 2019, |
Musikrichtung House/HipHop manchmal rock Dachte so an 32-35hz Bitte auch die portgrösse bei der Empfehlung mit dazu schreiben |
ohrpiepser
18:42
erstellt: 16. Okt 2019, |
695 Klicks und nur 1 der ne Empfehlung macht ? Keiner eine Empfehlung? Ach so, ausgelitert (mit wasser ) sind es genau 102 Liter aktuell [Beitrag von ohrpiepser am 16. Okt 2019, 18:44 bearbeitet] |
Neruassa
20:04
#25
Audiklang
23:12
#26
hallo wenn die anderen nicht wollen ![]() Mfg Kai |
Riboolt
11:45
#27
erstellt: 17. Okt 2019, |
das ist schon heftig viel Volumen Für ne Mulde! Leider braucht man bei solcher Leistung und Größe auch viel Portfläche. 250cm² + würde ich sagen. Dann wird der Port bei dem Volumen auch gleichmal über 50cm lang. Vielleicht kriegst du deswegen wenige Vorschläge. Und weil die wenigsten eine vielzahl Woofer getestet und gehört haben. Ich wollte einen B2Rage15 vorschlagen aber ich kriege kein sinnvolles Gehäuse simuliert. 2 ![]() Oder ein 15er im GG der die Leistung abkann. Die Gladen SPL1800c1 ist brutal! und kann übrigens auch 1 Ohm. |
Joze1
Moderator |
13:18
#28
Ich würde in dem Falle wohl tatsächlich auf zwei 10" setzen, damit wirst du bei Brutto ~100 Litern das meiste aus dem vorhandenen Platz herausholen. Dazu würde ich 2x B² Audio Riot10 vorschlagen. Sind schöne Woofer, dazu ein 200cm² Port mit 55cm Länge Übrigens: Ohne Budgetvorgabe schlägt es sich einfach schwierig etwas vor, daher wahrscheinlich auch die Zurückhaltung hier. |
Larspeaker
16:23
#29
Rein interessehalber eine Frage: Wie laufen denn zwei B² Audio Riot 10 an insgesamt 700W, und ist die Endstufe 2 Ohm stabil, weil die Audio Riot 10 gibts glaube nur mit D2 Spule, zumindest auf der B² Homepage. Gruß Lars [Beitrag von Larspeaker am 17. Okt 2019, 16:24 bearbeitet] |
Neruassa
16:54
#30
Seine Gladen SPL 1800 ist 2 Ohm stabil. Ich hoffe nur, dass er genug Strom hat. |
Larspeaker
17:28
#31
Oh entschuldigung, das Upgrade habe ich überlesen ![]() |
ohrpiepser
20:09
#32
Danke für die Antworten/Anregungen Budget max 1200€ als Obergrenze Natürlich ist die gladen 1800 2 ohm stabil , auch laut Beschreibung sogar 2 ohm optimiert. Spannungsversorgung steht mit 2 hollywood hc 40 eigentlich nicht schlecht Plus ne 120 ah starterbatterie mit ner 180 a lima. Das Reserveradgehäuse hatt einen Aufsatz bekommen um auf die Liter Zahl zu kommen und könnte bei Bedarf noch erweitert werden. 1 |
Riboolt
22:05
#33
kannst du bitte ein Bild davon machen? Ich finde es krass wie viel Volumen du da rausgeholt hast. |
ohrpiepser
10:25
#34
erstellt: 01. Nov 2019, |
Naja , da sich hier nichts mehr tut kann der threat auch zu. Ja ja bau erstmal dann , wissen die "Personen" nicht weiter , lach . Danke für den einzigen brauchbaren tip mit den 25er spl dynamics , diese werden es zwar aktuell nicht , haben mich aber in die richtige Richtung gelenkt. |
Joze1
Moderator |
11:38
#35
Was soll sich hier denn noch tun? ![]() Du hast kein Bild gepostet und auf meinen konkreten Bauvorschlag nicht mal reagiert. Insofern ja, das wird hier wohl nicht mehr zielführend, aber die Ursache liegt vielleicht woanders ![]() |
Neruassa
14:20
#36
Es kamen sogar viel mehr Vorschläge. Man muss halt nur lesen. |
Subwoofer für reserveradmulde? OnkelPascal am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 12 Beiträge |
Reserveradmulde Subwoofer Ford Mondeo Joejud am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde. Maze007 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Downfire Subwoofer in Reserveradmulde dukebtd am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer in der Reserveradmulde Ryen am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde fish1987 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde enricogti81 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Mercedes w204 subwoofer reserveradmulde Aybee am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 16 Beiträge |
Subwoofer Reserveradmulde Erfahrung & Klang Zwäähn am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 34 Beiträge |
Subwoofer in der Reserveradmulde !?! SmokyMcPot am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.771
