HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für 4 AS x-ion 10Plus | |
Gehäuse für 4 AS x-ion 10Plus+A -A |
Maik0484
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 17:06 | |||
Hallo brauche ein gehäuse für meine 4 AS x-ion 10 Plus Da ich nicht viel ahnung von gehäuse und ports hab brauche ich hilfe! Hat jemand erfahrung damit? Danke sie sollen in einem passat 3bg variant betrieben werden sie mit einer gz endstufe mit 2 kw |
michelnator
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 08:03 | |||
Pro Sub 35 Liter incl. Sub und Port, Port: 10x23cm dxl |
Maik0484
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 16:07 | |||
wird das bei 4 stk nicht anders gerechnet?? das würde ja ne riesen kiste werden!! sollte man die woofer einzeln trennen in der kiste? danke |
surround????
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 16:32 | |||
Muss nicht zwingend getrennt werden! Aber der Vorschlag mit 35l und 10cm Port und 23cm Länge ist gerade mal für die Tonne! Bassreflex: 50liter Brutto 10cm Port mit 30cm Länge Wobei ich dir bei deinem Fahrzeug ehr die geschloßene Bauweise anraten würde! Geschloßen: 25liter je Woofer Noch geiler wäre ein Bandpass in dem Kombi, allerdings sind da pro Woofer rund 60 bis 65liter nötig! Gruß DOminik |
Xearo
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 16:43 | |||
AS gibt dies aber als Bauvorschlag für eine Bassreflexgehäuse an. Warum sollten die aus der Luft gegriffene werte angeben? Gruß |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 16:51 | |||
Aus diesem Grund: http://www.hifi-foru...ead=18957&postID=6#6 Die Abstimmung hat die Tuning bei 47Hz 1. Tiefbass kommt da net viel! 2. Unterhalb von 47Hz steigt der Hub dramatisch an Bei 500Watt ist der Hub bei 38Hz schon außerhalb des linearen Bereichs!! 3. Mit der Abstimmung landet man schon in der Region der Fahrzeugreso, was zurfolge hat, dass der Woofer genau da sau laut ist und das hat absolut nichts mit Musik zu tun! Gruß Dominik |
A-Abraxas
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 16:51 | |||
die Angaben sind natürlich nicht "aus der Luft gegriffen", aber halt kundenfreundlich gewählt. Klanglich dürfte die von Dominik genannte Abstimmung DEUTLICH überzeugender sein - zu Lasten des Platzbedarfs. Im Passat Variant gibt es ja Platz, die Frage ist nur, wieviel davon für das Bassgehäuse eingesetzt werden kann / soll / darf . Warum überhaupt vier 25er ? Die Bandpasslösung mit zwei Chassis und einem Volumenbedarf von zusammen 130 L dürfte sowohl pegeltechnisch als auch klanglich sehr gut sein . Viele Grüße |
antix
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 16:52 | |||
denk mal der is dann auf ca 50 hz getzunt was vermutlich nicht so gut in nem kombi läuft??? (Vermutung ) surrounds vorschlag liegt bei knapp 40 hz bitte berichtigen falls ich en käs geschrieben hab |
Xearo
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 17:02 | |||
Aso, jetzt hats bissl geklingelt... Hätte ich denn rein Theoretisch bei meinem Projekt (2x X-ion 15-1000 in einem 190 L Bassreflexgehäuse, 2x 180cm² Port mit je 26,9cm länge, Tuningfrequenz 38Hz) auch mehr Volumen wählen sollen? Wenn ich mir die Antwort jetzt selber geben müsste würde ich sagen Nein, da schon genug Tiefgang vorhanden ist, oder? Gruß |
surround????
Gesperrt |
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 17:21 | |||
Da stellt sich die Frage was verstehst du unter Tiefgang! Es musste schon der ein oder andere Kunde bei mir im Auto feststellen, dass er einen Sub mit wirklichem Tiefgang noch nicht gehört hat! Gruß Dominik |
Xearo
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 17:56 | |||
Also ich höre kein Hip-Hop, FAST NUR Hardstyle. Und da denke ich benötige ich nicht undebingt extremen Tiefgang. Für mich reicht es wenn der Subwoofer z.b das Beispiel hier druckvoll und laut wiedergeben kann. Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=JEsi1pWjbrI ab der 18 sec Beispiel 2: http://www.youtube.com/watch?v=v7yD9kyXLWw ab 3:50 min Achja und unter Tiefgang versteh ich dass ein Subwoofer Tiefe Frequenzen ala 30Hz hörbar wiedergeben kann. Wenn ich da falsch liege bitte ich um Aufklärung Gruß [Beitrag von Xearo am 02. Feb 2010, 18:04 bearbeitet] |
Maik0484
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 19:29 | |||
na allzu riesig sollte die kiste auch nicht werden da ich schon so ein monster drin hatte. Den GZNW3800stx Aber den mit nur 2kw zu betreiben ist nicht das gelbe vom ei. und er war mir auf die dauer zu groß und zu schwer. ja warum 4 25er ??!!! möchte schon gern guten und kräftigen bass haben und auch auf 1 ohm kommen! soviel platz ist auch nicht mehr vorhanden weil 3 endstufen ein cap und zusatzbatt auch noch da sind! höre nur black und hip hop! mfg maik |
Maik0484
#13 erstellt: 05. Feb 2010, 13:00 | |||
was ist so der unterschied zwischen geschlossen und bassreflex ausser der klag?? gruß maik |
B.-$unnYy
#14 erstellt: 05. Feb 2010, 21:16 | |||
grober unterschied: bassreflex: allrounder meistens, tiefer, größeres volumen geschlossen: spielt präziser, nicht ganz so tief, kleines volumen meistens nextes mal --> http://www.gidf.de/ |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 05. Feb 2010, 21:54 | |||
möööp, closed spielt tiefer ätsch! Gruß DOminik |
B.-$unnYy
#16 erstellt: 05. Feb 2010, 22:01 | |||
seit wann das ? |
SeinEwigDunklerSchatten
#17 erstellt: 06. Feb 2010, 04:16 | |||
Eigentlich schon immer... Im GG fällt der Frequenzgang nach unten hin langsam und stetig ab, viel flacher als im BR. Im BR hast du zwar bis zu einer bestimmten Frequenz (je nach Abstimmung) vollen Pegel, aber ab da fällt es sehr steil ab und es kommt nichts (sinnvolles) mehr raus. Also spielt das GG auch noch Frequenzen, bei denen beim BR schon lange Schluss ist. Zwar nicht mehr ganz so laut, aber man hört es noch deutlich... |
Maik0484
#18 erstellt: 06. Feb 2010, 09:08 | |||
dann werde ich mir wohl ein geschlossenes bauen obwohl ich bassreflex wollte und immer gute erfahrung hatte damit. aber ihr habt mehr ahnung davon. mir geht es halt darum das ich einen sauberen und sehr druckvollen bass habe bei meinem musik geschmack! soll ich das gehäuse dämmen und jeden woofer einzeln trennen bei dem gg mfg maik [Beitrag von Maik0484 am 06. Feb 2010, 09:16 bearbeitet] |
B.-$unnYy
#19 erstellt: 06. Feb 2010, 10:28 | |||
also sollte ich auch beim HipHop hören auf geschlossen zurückgreifen ? |
surround????
Gesperrt |
#20 erstellt: 06. Feb 2010, 10:38 | |||
Sowas lässt sich pauschal nicht sagen! Ich fahr zB auch geschloßen! Und höre viel Hip Hop! Allerdings muss man sich im klaren sein, dass man weniger Pegel hat im Vergleich zum BR! Versuch macht klug! Gruß Dominik |
Duke1900
#21 erstellt: 06. Feb 2010, 11:28 | |||
Aber ich denke bei 4*25 kann mann nicht von wenig pegel reden! |
Maik0484
#22 erstellt: 07. Feb 2010, 18:49 | |||
Also wenn ihr mir die fragen beantworten könnt das wär klasse von euch also wenn ich doch ein BR gehäuse baue sollte ich doch wie geschrieben für alle 4 woofer 200 l volumen brutto nehmen! muss ich das volumen von den woofern wegrechnen müssen die ports auf der selben fläsche (seite) sein wie die woofer (wollte das die woofer zum himmel schauen und die ports zur kofferraum klappe!?) Gehäuse mit noppenschaum dämmen möchte es nur einmal machen und dann gleich richtig!! Danke schonmal mfg |
B.-$unnYy
#23 erstellt: 07. Feb 2010, 21:41 | |||
1. ja 2. besser wäre es 3. nein unnötig viel spass |
Erthquake oder AS X-ION SuperBowl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 8 Beiträge |
AS X--ION 15-800 Rocci am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 15er AS X-Ion 19pest88 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
AS X--ion umfärben? Chris_HRT am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 25 Beiträge |
AS X-ION klappert Blitzhop am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
AS X-ion oder Radion? sprosa am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 23 Beiträge |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse yoxcu am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 52 Beiträge |
Pics vom AS X-ION Gehäuse? cre8ure am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS S_wie___ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse für X-ion JiggyG am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.379
