Serienwiderstand bei BassCAD ???
GSXR-Racer
#1 erstellt: 22. Okt 2003, 06:53
Wer von euch kann mir sagen, wie ich den Serienwiderstand messen kann, den ich für die berechnung mit BassCAD brauche.
bei geschlossen hängen die liter enorm davon ab, und bei reflex sogar auch noch die rohrlänge.
ich denke es hängt sicher von der verkabelung ab und die is nicht schlecht bei mir:
Plus und Masse 35 mm2
Amp zu Sub 10 mm2
kann ich so ca mit 0,4 rechnen ?? lieber wäre es mir wenn ich es irgendwie messen könnte.
sag schon mal danke
cu leutz
subsonic
#2 erstellt: 23. Okt 2003, 11:25
Hallo GSXR-Racer,
der Serienwiderstand, auch Vorwiderstand genannt, ist der Widerstand, der eben vor den Woofer, oder eben in Serie oder Reihe geschlossen wird. Also der Widerstand deines Lautsprecherkabels. Wenn du nur ca. 0,4Meter 10mm² Kabel hast, dann kannst du das eigentlich vernachlässigen. Der Widerstand dürfte im Bereich von 0,0X Ohm oder noch darunter liegen. Wenn du ihn dennnoch messen willst, dann miß einfach den Widerstand deines Lautsprecherkabels. Natürlich hin und zurück, also beide Leitungen.
Hoffe, ich konnte dir helfen,
subsonic
GSXR-Racer
#3 erstellt: 23. Okt 2003, 14:18
Das reicht mir schon aus.
ich dachte mir eh schon, dass es nur der widerstand des kabels sein kann.
GSXR-Racer
DE_HOO
#4 erstellt: 23. Okt 2003, 19:58
Ferner kommt auch etwas an diesen netten kleinen ohmis dazu durch etwaige Terminals!!!
Software: BassCad
Venom am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Zuschnittmaße BassCAD falsch?
pointexxx am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  16 Beiträge
WinISD und BassCad
Lacrimosa am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Keine Übereinstimmung mit BassCAD
Stillmatic am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  36 Beiträge
BassCAD und Stückliste
DubZ am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
laut BassCad 98dB??? kann das sein?
Odin1 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  6 Beiträge
Bitte erklärt mir WinSID oder Basscad !
Flowsen134 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Welche Zuschnittsart wählt ihr in BassCAD?
pointexxx am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Gehäuse berechnung mit Basscad und Verbesserungsvorschläge
fanatika am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  21 Beiträge
Mein BassCad geht nicht, wer kann mir kurz helfen?
Deepflyer am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  16 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.251
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
