HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spuren an Membran | |
Spuren an Membran+A -A |
Fox
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 20:24 | |
Hey zusammen, habe mir einen gebrauchten Chorus Line 12 gekauft. Hab gesehen, dass die Membran im Bereich des Anschlussterminals leichte Spuren aufweist und ich wollte von euch wissen wie ich diese Spuren bewerten soll.Vielleicht kann jemand was dazu sagen? Hier mal die Bilder [Beitrag von Fox am 23. Feb 2010, 20:25 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 20:38 | |
Sieht für mich auf jeden Fall nach großer Hitzeentwicklung aus. Woher? Keinen Schimmer. Mit dem Lötkolben reingepiekst? Mit der Lupe Ameisen verbrannt? |
carsoncv10
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 21:01 | |
Heisses Anschlusskabel an die Membran angeschlagen |
hg_thiel
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 21:14 | |
Naja, kann ich mir kaum vorstellen ehrlich gesagt! Die Leitung kann ohne Frage so heiß werden aber die Berührung muss ziemlich oft oder eine Zeit lang dauerhaft statt gefunden haben, damit etwas ankokelt.. Kommt die Leitung denn an der Stelle an die Membran, wenn du diese eindrückst ? |
*Cartman*
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 21:35 | |
Für mich sieht das ganz eindeutig danach aus, daß die Zuleitung bei sehr hoher Auslenkung an die Membran angeschlagen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Hatte ich auch schonmal mit einem Subwoofer. Die Zuleitung ein wenig "zurechtbiegen" und gut ist. Also wenn die Zuleitung so heiss wird, daß sie die Membran ankokelt, ist vorher schon der Schwingspulendraht abgefackelt (mindestens der spulenlack verbrannt). Edit: Sehe gerade erst, daß über der linken Zuleitung auch einige Kratzer sind. die membran ist ja aus alu, oder? Für mich wäre es dann noch zu erklären, daß beide Zuleitungen bei großer Auslenkung gleichzeitig gegen die Membran schlagen und somit einen Kurzschluss verursachen => große Hitze. [Beitrag von *Cartman* am 23. Feb 2010, 21:37 bearbeitet] |
Fox
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 21:38 | |
Schonmal Danke für die Antworten. Also wenn ich die Membran eindrücke, stimmt die Richtung auf jeden Fall... wenn ich noch weiter drücken würde, würde es zu einer Berührung kommen. Finde ich sehr komisch, selbst bei maximalem Hub sollte es da doch keinen Kontakt geben Hab auch nochmal genau hingeguckt. An der Anschlussleitung sind auch schwarze Ablagerungen, sieht echt aus als hätte da was gekokelt. Die Membran ist übrigens Alu-beschichtet wenn das eine Rolle spielt... hmm. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Sub ständig überlastet wurde? EDIT: @Cartman: Hab deinen Post grad erst gesehen. Ja die Membran ist aus Alu. Dann werde ich mal schauen ob das klappt mit dem verbiegen. Andererseits bekommt der Sub nicht besonders viel Leistung, werde ihn mal an die Endstufe anschließen und schauen wie er sich verhält. [Beitrag von Fox am 23. Feb 2010, 21:42 bearbeitet] |
*Cartman*
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 21:40 | |
habe editiert. Siehe oben |
Fox
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 21:41 | |
Ich auch |
DerWesti
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 01:05 | |
Und einfach etwas dünne aber stabile Klebefolie an den Stellen der Membran die "berührungsempfindlich" sind? Oder ein Stück Schrumpfi über die Zuleitung und wieder anlöten... Sollte auch nicht schaden, dann kann auch mal viel Leistung kommen. Gruß Tobi |
Fox
#10 erstellt: 25. Feb 2010, 18:57 | |
Hab an die Stelle an der Membran einfach bisschen Isolierband dran geklebt, mal schauen ob das hält... der Sub spielt auf jeden Fall und das sehr gut |
DerWesti
#11 erstellt: 25. Feb 2010, 20:32 | |
Sollte halten, evtl. hin und wieder kontrollieren wenns möglich ist aber normalerweise sollte es sich nicht durchscheuern. Gruß Tobi |
Fox
#12 erstellt: 25. Feb 2010, 21:02 | |
Werde das auf jeden Fall im Auge behalten |
Kennt jemand von euch diesen Woofer? Gr_Flash am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 4 Beiträge |
kenn jemand diesen sub ? DLD 12" moyo2005 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-W301 Kastenbau Depp001 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bauen und Berechnen eines Spezielen Bandpass Gehäuses raenox am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 32 Beiträge |
Chorus Line 12" Joggler82 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 123 Beiträge |
Kennt jemand diesen Subwoofer? JBL beX am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Chorus line 12" Bassreflexport Meggi88 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 14 Beiträge |
Sind diese Werte ok? Movio am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 5 Beiträge |
neues gehäuse basteln. christian.h. am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 24 Beiträge |
bau subwoofer kiste.2 varianten zur auswahl lucky-strike-at am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.297
