Chorus line 12" Bassreflexport
Meggi88
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 16:19
Hiho...
Hab zwar die Sufu bemüht aber hat noch net alle Fragen geklärt...
Momentan sitz mein Chorus line 12" in nem GG mit ~30liter
Wollte ihn jetzt mal im BR testen, leider bekomm ich bei BassCad ne Rohrlänge von 64cm raus bei nem 10er Durchmesser und nem Volumen von 49l
In den anderen Threads über den CL kam irgendwo mal nen Gehäusevorschlag für BR mit 45l Volumen, leider keine Angabe zwecks Rohr bzw Port...
Also meine Frage, was für n Rohr sollte ich nehmen?
bzw wie wären die Maße eines Ports?
Nach Möglichkeit, sollte das Rohr/der Port
relativ kurz sein(ne tiefe von 20cm maximal...
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen...
deeepz
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 17:20
Bei einem so kleinen Port ist die Abstimmung derart hoch, dass es sich fast wie ein geschlossenes Gehäuse anhört. Alternativ: wenn Du für so einen kurzen Port ein dünnes Rohr nimmst, hast Du garantiert Strömungsgeräusche.
Warum keinen eckigen Port einbauen? Da kriegst Du die Fläche viel eher hin.
LG
deeepz
Meggi88
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 19:17
ok,dann mach mal nen vorschlag für nen eckigen port
deeepz
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 19:49
Dann gib mal die TSPs bitte.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 13:19
Die Physik lässt sich nunmal nicht austricksen, entweder langer Port oder beim GG bleiben!
Wäre wie wenn beim Auto sagst, ich will ne Lachgaseinspritzung, aber Lachgas ist mir zu teuer, das soll mit Propan funktionieren!
Meggi88
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 14:44
habt ja recht...
TSP's:
Fs(Hz) 22
Re(Ohm) 3,3
Qes 0,36
Qms 2,71
Qts 0,32
Vas(L) 85,99
Sd(cm2) 552
Xmax(mm) +-12
Mms(gr) 277,5
B1(N/A) 18,38
LeK(mH) 3,21
Mmd(gr) 270,2
Cms(mm/N) 0,2
Rms(kg/s) 13,71
So wäre da jemand so freundlich n BR gehäuse zu berechnen?
das mit der länge des ports ist eigentlich nemme allzu wichtig, kann also schon länger sein...
Danke schonmal im vorraus
Seth76
#7 erstellt: 29. Apr 2009, 18:54
So weit ich es immer gehört/gelesen habe ist der Chorus Line sehr gut im GG zu betreiben.
Wenn doch BR würde ich die Rohrlänge ausprobieren. Die Abstimmung sollte ja auch zum Auto passen.
Deine Simulation hat Dir ja schon einen guten Tipp gegeben. Wie störend die Überhöhung im Frequenzgang durch ein kürzeres Rohr wäre, müsstest Du wohl selbst raus finden. Kann je nach Auto und entsprechender Reso ja auch nicht unbedingt sooo schlimm klingen.
R@/eR
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 17:58
habe das teil mal in 60l BR mit 10er port, 40 lang verbaut!
ging schön laut! allerdings NUR laut!
gruß benni
etzi83
#9 erstellt: 01. Mai 2009, 09:46
Würde mal 50l mit 10er port und 31cm länge probieren. ist dann mit abstimmung auf 35hz. denke das müsste funkt.
deeepz
#10 erstellt: 01. Mai 2009, 13:55
40L netto, Tf 28Hz, eckiger Port mit 15x2cm und 22cm Länge. Der spielt dann schön tief runter, je nach Auto müsste man evtl. einen Subsonic bei 30Hz einstellen.
Alternativer Port bei gleicher Abstimmung: 30x2cm und 44cm Länge. Könnte man schön parallel zur Bodenplatte bauen.
LG
deeepz
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 01. Mai 2009, 14:32
Einen Reflexschacht mit 30cm² für nen 30cm Sub??? Das entspricht gerade mal einem 6cm Rohr!!!
Wenn Bennis Abstimmung schon "nur" laut konnte, seh ich auch bei 50L 10cm x 31cm schwarz, auch wenn der Spaßbuckel dem ein oder anderen vielleicht gefällt!
Der CL gehört für mich in ein GG. Wenns unbedingt lauter werden soll, dann nen zweiten dazu und beide in 25L GG, untenrum bei ca. 45Hz etwas boosten und Subsonic auf 35Hz setzen. Klanglich mit sicherheit deutlich besser und das Teil kostet ja auch nicht die Welt!
renaultspinner
#12 erstellt: 13. Sep 2009, 10:23
Welches Volumen ist denn das Beste im geschlossenen Gehäuse?
R@/eR
#13 erstellt: 15. Sep 2009, 16:41
tippe mal auf 35l
bin aber auch eher jemand der ein gehäuse tiefer und trockener abstimmt, denke die meisten im forum würde kleiner bauen....
gruß benni
renaultspinner
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 17:23
Ich habe jetzt 24,25 Liter zusammengebracht,
ist das zuwenig?
Chorus Line 12"
Joggler82 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  123 Beiträge
Chorus line 12"
Harrycane am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  7 Beiträge
chorus Line 12" bandpasstauglich?
Pegeljoe am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
Bandpass für 12 Chorus Line
H34D5H0T am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  147 Beiträge
Kopfschmerzen wegen Chorus Line 12 !
H34D5H0T am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  32 Beiträge
Bassreflexport
Freshpat16 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Chorus Line qualität?
DubZ am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
BR-Gehäuse für Chorus line 12?
king_pip am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  9 Beiträge
Eyebrid yt12 woofer vs. Chorus line 12!
sedenis am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse für Chorus Line
Cougarfreak am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.321
