Gehäuseberechnung für Boschmann AXZ-W10
GabbaLoky
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 07:20
Hallo zusammen,
da ich neulich, um genau zu sein Heute morgen meinen alten Sub "gesprengt" habe und von einem früheren Kauf noch 2 der
im Titel genannten Subs habe dachte ich mir ich bitte mal ehrfahrene Leute mir das Volumen meines zukünftigen Gehäuses
zu berechnen. Ich habe zwar bereits einige Versuche unternommen mit Basscad das Volumen zu errechnen,
bin mit der Materie jedoch nicht so vertraut alsdass ich meinen Ergebnissen trauen würde.
Zu den Daten.
Ich würde gerne in ein Gehäuse beide Subs stecken und außerdem gerne erfahren welche Gehäusebauform sich wohl
am besten eignet. Der anspruch wäre, dass es sauber klingt und ordentlich im nacken drückt.
TSP:
Revc 3.529
Fo 27.5926
Zmax 37.6693
Sd 0.0271m²
BL 8.7368
No 0.1094
SPL 88.4069
Qms 6.9481
Qes 0.7182
Qts 0.6509
Vas 38.665
Cms 371.2975
Mms 89.6052
Mmd 87.0429
Levc@1k 1.9316
Rem@1k 3.8835
Krm 3.9547
Kxm 16.0464
Erm 0.7878
Exm 0.7579
Xmax 40mm
Pmax 1600W
EBP 38.41910331
Vd 0.108
So ich hoffe ihr braucht nicht mehr
Danke schonmal im Voraus für die Beratung und eventuellen Ergebnisse.
Mfg Patrick
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 05. Mrz 2010, 07:44
Einfach 30-40l geschlossen pro Chassis.
Edit: Wenn der Name bei dir (Musik-)Programm ist, tun es sicher auch 25l gut
Noch ein Edit: Todesursache des alten Woofers ist klar?! Is wichtig, soll ja nicht nochmal passieren.
[Beitrag von cwolfk am 05. Mrz 2010, 08:08 bearbeitet]
GabbaLoky
#3 erstellt: 05. Mrz 2010, 08:58
Ja ist sie, es war ne 2kw Endstufe an einem 300w Sub...
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:02
Was genau für Teile?
An echten 2kW werden die Boschmänner auch nicht alt, wenn man sich nicht zurück hält. Würde sie dann auf jeden Fall invers verbauen, dann riecht man´s vorher
GabbaLoky
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:10
Also, ich habe ne Eyebrid T2000.1P.
4 Ohm Stereo: 1x500W
2 Ohm Stereo: 1x800W
4 Ohm Mono: 1x2000W
Die Boschmänner sind nunmal das was ich noch rumliegen habe und dafür müssen sie vorerst reichen.
Würde aber gerne beide in eine Kiste stopfen, is das ohne große Verluste oder Einbuße möglich?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:20
Ich würde die Boschmänner in 50l geschlossen stecken und das Gehäuse schön bedämpfen. Ein Trennwand (=> dann sind´s 2x25l) zwischen den Volumina erhöht die Stabilität des Gehäuses beträchtlich!
Wenn du soviel Platz hast, verbau die Magneten außen und häng die Woofer parallel an die Eyebrid. Wenn die Endstufe genug Strom bekommt, werden die Boschmänner recht schnell warm werden und du hast ne Chance es zu riechen, bevor sie kaputt gehen.
GabbaLoky
#7 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:22
Gut, dann werde ich das mal so in Angriff nehmen, möglichst heute noch.
Ich danke vielmals!
MfG Patrick
GabbaLoky
#8 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:17
Da hätte ich doch grade nochmal eine Frage zur Verkabelung. Soll ich die wie auf diesem Bildchen verkabeln:
Oder wie auf diesem:
Sprich, dass ich auf 1 oder 4 Ohm komme?
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:36
Die Boschmänner sind doch Woofer mit nur einer Spule? In deinem ersten Post steht Revc 3.529
. Also ca. 3,5 Ohm Gleichstromwiderstand pro Woofer.
Dann sollte das ganze so aussehen:
[Beitrag von cwolfk am 05. Mrz 2010, 13:38 bearbeitet]
GabbaLoky
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:37
Nein, sorry falls ich irgendwo was falsches gepostet hab, aber es sind Doppelschwingspulen Woofer.
Hätte auch nochmaldas hier gefunden, falls Dich das weiterbringt.
Sind aber in jedem Fall Doppelschwingspulen.
Soll ich sie also auf 1 Ohm oder auf 4 Ohm verkabeln?
[Beitrag von GabbaLoky am 05. Mrz 2010, 16:19 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:34
Wenn das stimmt, was ich über die Rodek gelesen habe, sollte sie selbst an 4Ohm noch genug Power haben. Aber du kannst ja beides mal testen.
Eisregen1987
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:14
4 Ohm Mono: 1x2000W
Moin,
Oder hab ich irgendwo die Rodek überlesen
Aber 4Ohm müsste dann ja mit der Eybrid passen...
Wenn es denn dann zwei DVC Woofer sind,
im Datenblatt steht nämlich nichts vom DVC ^^
MfG
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:24
Oh, mein Fehler.. hatte grad noch ne andere Endstufe aus ebay im Kopf
Die Eyebrid Angaben von 500 / 800 / 2000W sind vorne und hinten komisch. Erstmal ist das ne Mono, Punkt. Außerdem fällt der Wirkungsgrad bei kleiner Last. also sind 800/1400/2000W an 4 / 2 / 1 Ohm schon realistischer. und dann langt´s auch an 4 Ohm N ganzen Schwung Kontrolle gibt´s dazu.
Aber was nun in der Praxis besser kommt => testen. An 4 Ohm mit Clipping aufpassen.
Eisregen1987
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:39
Hmm, da hast du wohl Recht, die Angaben sind echt komisch!
Da hat wohl einer nicht aufgepasst als er die Daten online gestellt hat!
Aber man findet auch echt kaum was über die Stufe bzw. über die Subwoofer!
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:41
Das mit den Woofern is bekannt.. Eyebrid macht eigentlich gar keine so schlechten Stufen. Auch wenn die Y1200 und Y2000 Monos bekannter sind.
GabbaLoky
#16 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:56
Ich habe mal nachgeschaut was ich zum Amp sagen kann:
# 1 x 500 W RMS an 4 Ohm mono
# 1 x 2000 W RMS an 1 Ohm mono
# 1 Ohm stabil
Zum Sub bzw den Subs:
# Impendanz 2x4Ohm (dvc)
# Belastbarkeit 2x350W rms (wären ja bei 2 Subs ~1,5kW)
Ich hoffe ihr könnt mir anhand der Daten sagen wie ich die Subs verkablen muss, da das Gehäuse schon gebaut wurde und von der Verkabelung abhängt wieviele Löcher, bzw wie groß das Loch wird was ich in der mittleren Wand mache.
Danke für den tatkräftigen Beistand
[Beitrag von GabbaLoky am 06. Mrz 2010, 15:54 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:13
Ich würde jeder Kammer / jedem Sub ein Terminal spendieren und die Spulen auf jeden Fall parallel anschließen, sodass du mit 2x2Ohm "aus der Kiste kommst". Dann hast du immernoch die Möglichkeit, die Sache flexibel anzuschließen. Ansonsten nimm 1 Ohm, sollte lauter gehen (so lange es die Woofer vertragen).
Gruß, Carsten
Verzweiflung bei meinem Boschmann AZX W10
Trackzztore am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  10 Beiträge
BM AXZ-W12PTO
carsoncv10 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
Marquinhos am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
BuRNHeLL am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  28 Beiträge
gehäuseberechnung
xantos99 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
raz88R am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung
mardros am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung
-fronk- am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
BlackPearl am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
essidge am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.828
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
