dröhnfreie BR-Abstimmung für einen 18er?
daniel023
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:35
hallo leute!
ich bin daran, meinen -derzeit geschlossenen verbauten- 18"er (der sein dasein schon zu lange in einem testgehäuse fristet) in ein ordentlich abgestimmtes BR-gehäuse zu übersiedeln.
ich hab mich bisher hauptsächlich mit DIY im heimbereich beschäftigt, habe daher wenig ahnung von Bassreflex-abstimmungen im auto.
grundsätzlich wird ja durch den druckkammereffekt der bass unter ~60Hz mit ~9db/oktave angehoben (infos vom einlesen - bitte korrigiert mich, falls ich daneben liege).
also müsste ein bassreflex subwoofer -um im auto halbwegs linear wiedergeben zu können- um diese ~9db /oktave abfallen, damit es keine wummerkiste wird? das würde schwierig werden - unter die abstimmfrequentz möchte ich ihn aber auch nicht quälen, da es ein leichtmembrantreiber mit 'relativ' geringem hubvermögen ist, oder ist das im auto die einzig gangbare lösung?
vielleicht kann mir jemand erfahrener bei meinen verständnisschwierigkeiten und der abstimmung helfen...
hier mal ein paar fakten:
chassis ist ein Mivoc AWX184 (klick)
befeuert wird mit einer hifonics stufe, die mir 400W RMS an 4 ohm bereitstellt (jaa, ist lange kein optimum, reicht mir aber allemal)
musik ist fast ausschließlich drum&bass, wobei mir ein gut durchhörbarer bass das wichtigste ist
mögliches volumen: egal *g* ggf. muss platz geschaffen werden
portfläche darf sich irgendwo zwischen "groß" und "sehr groß" befinden, es darf nur keine strömungsgeräusche geben. platz wird geschaffen^^.
aja, auto ist ein Skoda Fabia (bj2000, SO einer)
wäre sehr dankbar für unterstützung
grüße
H34D5H0T
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:50
hi
habe den mivoc awx im auto verbaut. Ich habe ca 140 L netto und einen Port von 450cm² Abstimmung ist 33hz ...
daniel023
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:03
hast du mit gemessenen oder hersteller- TSP gerechnet? hab gerade nur die speakertrade-infos bei der hand, falls du gemessene hast, bitte darum.
grüße
daniel023
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:20
danke für den tip würde dann im vergleich zur IST-situation so aussehen:
kanal wäre dann 70cm lang?
an 400W gibt das ~10m/s - hört man da strömungsgeräusche?
......aber wär das nicht eher ne feine freifeldabstimmung mit ein bisschen weniger volumen? was überhaupt nicht geht wäre ein one-note-bass.. wenn du das so gebaut hast, könntest mir bitte ein paar erfahrungen schildern?
grüße
H34D5H0T
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:22
ich habe die Hersteller TSP genommen. Warum sollte man denn gemessen werte nehmen ??
Mit den Hersteller TSP hat es auch wunderbar gefunzt.
Druck und Tiefgang ist EINMALIG für 0,5 kW. Klanglich würde ich jetzt nicht SQ sagen aber ist trozdem in Ordnung.
Was hattest du denn für ein Volumen im GG und wie hat der AWX im GG gespielt ( Pegel,Tiefgang .. )
mfg
H34D5H0T
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:26
bei mir höre ich keine Strömungsgeräusche ...
Ich weis nicht mehr genau aber ich hatte ne länge von entweder 67,4 oder 69,4 cm musste den Port "um die Ecke" bauen
Wie meinst du das mit dem one-note
daniel023
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:05
mit one-note meine ich quasi "ein-ton-subwoofer", also die klassische wummerkiste, die man beim elektronikhändler um die ecke kaufen kann... geht bei exakt EINER frequenz (reso vom auto nahe der abstimmfrequenz) extrem laut, dadurch tritt das restliche frequenzband sehr stark in den hintergrund, es bleibt eben nur ein ton.
genau so eine dröhnkiste möchte ich nicht
wie schauts da bei dir aus, ist der ganze bass-frequenzbereich gut durchhörbar oder setzt sich um die autoreso eine erhöhung durch? ich höre hauptsächlich drum&bass also nicht die standard-disco "bumperei" sondern viele basslines wo zB der oberbass noch mit dem tiefbass mithalten können sollte.
der awx hat derzeit nur ~60 stark bedämpfte liter zur verfügung (Q um 0,8), die impulstreue vom GG ist schon ein hit, er schwingt nur sehr kurz nach (vermutlich durch die harte luftfeder wegen kleinem gehäuse?), tiefgang ist eigentlich genug, die druckkammer tut ja ihres dazu.. es dröhnt eben nicht - was ich sehr begrüße. pegel könnte definitiv mehr drin sein, obwohl es natürlich jetzt schon gut geht (18er halt^^) ich glaube aber, dass er mit einer größeren behausung noch viel besser aufspielen wird, Q 0,8 ist eben garnicht optimal..
was ist SQ?
Port um die Ecke kann ich mir vorstellen, möchte aber eh rohre verwenden, da weniger oberfläche (weniger verluste), und es ist einfacher die abstimmung genau zu treffen wenn der port nicht an den gehäusewänden anliegt.
ich schätz mal dein port liegt an 3 wänden an, dann liegt deine abstimmung ja niedriger als 33hz wenn du ~70cm lang gebaut hast?
H34D5H0T
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:29
SQ :
http://www.hifi-foru...rum_id=92&thread=441
Also ich hab garantiert die Freq von 33hz nur die länge hab ich nicht im Kopf irgendwas mit 6x,4 cm
Bass im Unteren Bereich spielt der wirklich sehr Druckvoll mit genuuug Tiefgang aber auch bei "höheren Bässen" 45-60hz ca.. geht der ordenlich laut ab. In 140 L nettp fühlt er sich wohl aber habe das gefühl das er so bei 150-160 Liter noch mehr abgehen würde...
daniel023
#9 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:01
ok, danke für deine unterstützung.
mit den anhaltspunkten muss ich jetzt mal den kofferraum vermessen
grüße
H34D5H0T
#10 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:25
Würde mich echt freuen wenn du weiter Berichtest und vielleicht sogar ein Einbauthread eröffnest und viele viele Bilder reinpinnst ..
Wenn du bei mir in der nähe wohnst könnte ich dir auch helfen das Gehäuse zu bauen falls du hilfe brauchst
Shockone
#11 erstellt: 26. Sep 2011, 09:59
Hat sich was getan?
BR Gehäuse für 18er SMD
AS_Phil am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  14 Beiträge
BR-Abstimmung
Soundcento am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
BR Abstimmung auf Metal
elbohm am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
günstiger 18er
Simon am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  17 Beiträge
BR-Abstimmung des 12er xion
JiggyG am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  21 Beiträge
BR-Port/Abstimmung SEHR WICHTIG
pun1sh3r am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  3 Beiträge
Atomic APX 18er
Technofreakl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
Frage wegen Bandpass, BR-Rohr (Durchmesser, Abstimmung)
tobilly am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Abstimmung Bassreflex, Wissensfragen!
dertoaster am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
Abstimmung Exact PSW 308/4 BR
Upset am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.377
