BR Gehäuse für 18er SMD
AS_Phil
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 11:01
bräuchte Gehäusevorschläge für den SMD, tief abgestimmt (so 30 hz) soll erstmal an 2 Ohm mit ner Colli in meinem Twingo betrieben werden
Vielen Dank schonmal
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 01. Nov 2013, 12:13
Hier zur Berechnung mal die TSP:
Coils Dual 1 Ohm / Dual 2 Ohm
Re    0.7 Ohm / 1.35 Ohm
Fs    29.7 Hz / 29.7 Hz
Qms   5.45 / 5.43
Qes   0.32 / 0.32
Qts   0.30 / 0.30
Mms   521 g / 516 g
Sd    1210 cm^2
Vas   114.3 l
SPL   91.5 / 91.6 1W/1m
Bl    20.66 / 28.57 Tesla Meters
Xmax  32mm (one-way)
RMS   3500w
Reizung
#3 erstellt: 01. Nov 2013, 14:46
Hey Phil!
Hatte ja auch mal den SMD!
Wenn du den SMD richtig ausnutzen willst, dann wüde ich später auf jeden Fall ne Stärkere Stufe nehmen.....
Der SMD kann und will mehr ;D
Hatte damals in den amerikanischen Foren ( SMD Forum ) nachgeschaut.
Dort sagen sie, dass man ihm mindestens 140-150 L geben soll.
Richtig wohl fühlen tut er sich ab 160L ( 5.66 cubic feet ) aufwärts.
AS_Phil
#4 erstellt: 01. Nov 2013, 17:25
Vielen Dank schonmal an euch,
hab ja extra geschrieben, das der Woofer vorerst an der Colli laufen soll. Später, wenn die k1 5000 endlich mal von der Reparatur zurück kommt an der an 0,5 Ohm
Bräuchte eventuell einen genauen Bauvorschlag, mit Portfläche, Länge usw.
Danke und Gruß
Reizung
#5 erstellt: 01. Nov 2013, 19:19
Mit Portfläche/Länge kann ich dir leider überhaupt nicht helfen.
Bei all meinen Kisten baue ich ein so großen Port wie möglich.
Dann kürze ich diesen, bis es mir/uns gefällt.
Auf diesen ganzen Berechnungsstuss lege ich keinen Wert..... im Auto kommt es dann eh immer anders raus.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Nov 2013, 20:43
Eine Abstimmung sollte man vorher aber definitiv berechnen, um sich nicht komplett zu vertun. Sonst rauchen einem ganz schnell mal die Woofer ab oder huben sich tot. Und wenn mans nur mal macht, um zu schauen, in welcher Richtung man anfangen sollte
Was den Woofer angeht: Ich würde mal so 180 Liter andenken, mit einem 600 qcm Port. Dann bei so einer Länge von 80 cm anfangen.
[Beitrag von Joze1 am 01. Nov 2013, 20:48 bearbeitet]
AS_Phil
#7 erstellt: 01. Nov 2013, 22:06
Danke Joze,
Also geh ich mal davon aus, das die 180l komplett netto sind!?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 01. Nov 2013, 22:56
Ja, 180 Liter netto. Du musst also noch Chassisverdrängung und Portvolumen dazu rechnen. Und allein der Port ist schon 48 Liter groß
AS_Phil
#9 erstellt: 02. Nov 2013, 13:58
Ok,
und wieviel kann ich für das monströse Chassis rechnen? Denke schon locker 15 Liter!?
Danke und Gruß
Reizung
#10 erstellt: 02. Nov 2013, 14:10
Mindestens !
Hast du den SMD schon?
Bzw hatte den mal jemand schon vor sich stehen ?
IMG_0275
'Paul'
#11 erstellt: 02. Nov 2013, 17:51
kegelstumpf + zylinder, wo ist das problem?
AS_Phil
#12 erstellt: 02. Nov 2013, 19:38
Hab den SMD leider noch nicht, nein Paul daran scheiterts sicher nicht
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 02. Nov 2013, 20:00
Ich würde da auch mal 10 bis max. 15 Liter ansetzen. Auf den Milliliter genau muss es dann ja doch nicht sein
AS_Phil
#14 erstellt: 02. Nov 2013, 20:12
Dann werd ich mein Glück mal versuchen! Danke euch allen @ Reizung, hab aber in deinem Thread gelesen, das dein BR für den SMD 350 liter hatte, wie lief er denn darin?
Danke und Gruß
dröhnfreie BR-Abstimmung für einen 18er?
daniel023 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  11 Beiträge
günstiger 18er
Simon am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  17 Beiträge
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Atomic APX 18er
Technofreakl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
BR gehäuse für EM10X
BM am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  19 Beiträge
BR gehäuse für DD512
Schlepperdriver am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  2 Beiträge
Tube für BR-Gehäuse
PitPrimus am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
BR-Gehäuse für DD9512g
Dogukan am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  4 Beiträge
gzhw 38x br gehäuse?
tiporacer am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
