Gehäuse für audiobahn AE 1251T / Horn?
-sn4ke-
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:43
Hey,
ich habe vor mir nen Gehàuse in meinen Polo Kofferraum zu basteln....
da ich gerne dubstep mit sehr tiefen Bässen höre, dachte ich vllt an ein große Horn?
der Kofferraum ist 90x50 cm groß... der Bass (oben in der überschrift) sieht designtechnisch garnichtmal so schlecht aus, weshalb ich ihn gern verkehrt herum (Chassis nach oben) einbauen würde...
Meine Fragen dazu:
würde es sich denn überhaupt anhören?
wie groß würde die Kiste werden? kann ich die Hutablage drauf lassen?
und falls es nicht realisierbar ist, könnte man ein flaches BRGehäuse einbauen? als BR braucht der sub ca. 70 Liter ... würden die Maße 90x50x16 cm klingen? oder müsste ich dafür auch ne möglichst Quadratische Kiste bauen?
oder habt ihr noch bessere Ideen?
wäre euch sehr dankbar
Jimbo195
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:32
56 Liter GG oder rund 70 Liter BR mit 10x20er Port. Form egal
-sn4ke-
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:13
quasi so:
also ist es nicht schlimm, wenn es so Flach ist?
und wie viel Volumen bräuchte ein Horn? oder würde ein Horn nicht klingen, da der Sub zu klein ist?
-sn4ke-
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:37
ok soweit so gut... hab mir das mit dem Horn wieder aus dem Kopf geschlagen...
so nun kommen wir mal kurz zum Verkabeln des Subs...
MA-Audio HK-1997 Monoblock 1-Kanal:
2Ohm=1200Wrms
4Ohm=600Wrms
der Sub hat eine 4Ohm Doppelschwingspule...
brückbar in Reihe auf 8Ohm und Parallel auf 2 Ohm...
Ich muss ihn also auf 2 Ohm bringen also Parallel...
das würde bedeuten:
+ Endstufe -
+..Spule1..-
+..Spule2..-
und unter der Berücksichtigung das E=mc² ist, sollte das dann mit 2Ohm funktionieren.. oder?
Dann würde die Endstufe 600Wrms liefern, der Sub braucht nur 400Wrms also brauch ich die Endstufe nicht ganz aufdrehen nur so auf 2/3...
sind meine Schlussfolgerungen so richtig?
wie man vielleicht merkt bin ich noch ziemlich neu in der Materie...
Dankööööööö
[Beitrag von -sn4ke- am 17. Mrz 2010, 19:38 bearbeitet]
Cruiser1985
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 07:39
So wie du das vorhast läuft er dann an 2ohm, das ist richtig. Aber der sub kriegt dann 1200watt (falls die Endstufe diese wirklich liefert) so wie du es ja selber angegeben hast. Dann musst du ganz behutsam einpegeln.
-sn4ke-
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 12:38
Ok soweit so gut
dann kommen wir noch kurz zum Eventuellen Ende meiner Fragerei:
Für die Endstufe wollte ich ein 50mm² Kabel verlegen... da ich als Masse die Karosserie nehmen wollte, nehme ich dort ein dünneres Kabel, da es dort ja nicht so lang werden muss...
dachte beim Masse Kabel so an ein 20mm² ?
kann ich das soweit machen oder Sicherheitshalber ein dickeres Massekabel nehmen?
und ich habe leider keine Ahnung was für eine Sicherung ich an das Stromkabel setzen muss...
und zum Holz: MPX ist sehr teuer... auch für MDF müsste ich hier ne Menge zahlen... würde OSB auch funktionieren? oder würde das den Klang beeinträchtigen?
Cruiser1985
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 12:40
Massekabel gleich stark wie die Zuleitung.
Für nen testgehäuse kannste Spann nehmen. Aber fürs richtige auf jeden Fall mpx oder mdf
FallenAngel
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:29
Span geht auch wunderbar. Aber bitte 25mm aufwärts!
OSB ist auch sehr steif, aber schlecht zu finishen, da unebene Oberfläche.
Grüße,
Michael
Jimbo195
#9 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:35
Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Audiobahn, ob der das lange mitmacht
Hatte den Woofer selbst mal und der hat nur 2 Wochen gelebt und das bei völlig korrekter Ansteuerung und mir als absolutem Schönhörer...
Hab auch von vielen Anderen ähnliches gehört, Aber das Gehäuse kannst du ja danach noch für nen anderen Woofer verwenden
-sn4ke-
#10 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:17
naja gut...
habe im Moment einen "highend super klingenden mächtigen Novex Subwoofer" (Ironie OFF) im Kofferraum, mit einer viel zu kleinen Mac Endstufe... schlimmer kanns eigentlich nicht kommen...
und da ich den Sub neu für 50€ gefunden habe, und ich die Endstufe für 75€ hier aus dem Forum gebraucht kaufe, bin ich ganz optimistisch
auch die Stromkabel kriege ich für max. 10€ ...
und die Preise für das Holz kriege ich noch von nem Bekannten aus einer Tischlerei
also gehe ich mal ganz offen und optimistisch darauf zu....
natürlich wird das Ding länger als 2 Wochen halten...
-sn4ke-
#11 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:22
hmm komisch... hzabe mir mal winISD geholt die Daten vom Sub eingegeben und habe mal so rumprobiert...
habe das hier raus:
http://i39.tinypic.com/kvifc.jpg
135Liter im geschlossenen gehäuse um ne akzeptabele Kurve zu kriegen...
würde dann so aussehen das ich die Kiste "etwas" größer machen muss... Maße wären dann 90x50x30 cm...wäre dann bündig mit dem Kofferraum...
was sagt ihr nun dazu?
[Beitrag von -sn4ke- am 19. Mrz 2010, 16:25 bearbeitet]
Cruiser1985
#12 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:25
da ist doch schon alles gesagt.
-sn4ke-
#13 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:27
ok dann halt ich mich mal doch an die ersten Werte... hab sicher irgendwas falsch gemacht.... der Sub kommt nächste Woche... Holz 19ner MDf hole ich mir auch nächste Woche... Amp und Kabel kommen auch am Montag und dann fang ich mal langsam an...
werd Bilder reinstellen von der Arbeit
Cruiser1985
#14 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:32
da hast du nichts falsch gemacht. die simulation mit dem sub ist immer bescheiden.
Audiobahn 1251T anschluss?
Sniper19871 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW 1251t in Reserveradmulde.
Kurzhuber am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  9 Beiträge
meinung zu Audiobahn AW 1251T sub?
titus1973 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
4 Audiobahn 1251T + Eyebrid Y2A1Y2000D /// Gehäusebau
MegaCeegee am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  15 Beiträge
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen?
Fuxi7 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW1206Q
DaNi_ am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für audiobahn aw1251t
VW_Golfer1983 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW1200Q
Helmi3B am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn-Woofer
Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW1200V
bass-t86 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.037
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
