HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahn 1251T anschluss? | |
Audiobahn 1251T anschluss?+A -A |
Sniper19871
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 11:25 | |
Hi, hab mir einen Subwoofer von Audiobahn gekauft. 12", 30 cm Natural Sound Subwoofer Leistung 800 Watt max. 400 Watt RMS Impedanz Dual 4 Ohm Alukorb Non-Pressed Paper Membran 45 oz. Strontium Magnet Fs 37,4Hz, Qts 0,76, VAS 20L, Xmax +/-7mm SPL 92,1dB Frequenzgang 24-1k Hz, 51 mm 4-fach AVS Schwingspule Einbautiefe 133 mm Und eine Hifonics Endstufe ZX4400 4x110 W Leistung an 2 Ohm, 4x55 W Leistung an 4 Ohm, 2x220 W Leistung an 4 Ohm gebrückt Nun hat der Subwoofer auf jeder Seite 2x Plus und 2x Minus. Kann mir jemand sagen wie ich den am besten an den Verstärker anschließe?? hab hiernochmal ein Bild http://img147.imageshack.us/img147/1811/10005995da.jpg sorry für das große bild |
morphii
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 11:30 | |
Willst du an die Endstufe noch Lautsprecher anschließen oder nur den Subwoofer? |
Sniper19871
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 12:28 | |
so wie es am besten wär. hab auch noch ein vertsärker da den ich für die Lautsprecher nehm kann. Soll halt so angeschlossen werden das er am besten klingt und druck macht |
Physician
#4 erstellt: 21. Jun 2006, 12:37 | |
Im Rahmen der Möglichkeiten des Chassis, wird es am besten klingen, wenn du je eine Spule an einen Kanal anklemmst. Klanglich gibts da aber sicher immernoch bessere Sachen - für ungleich mehr Geld. Mehr Pegel gewinnst du, wenn du jede Spule an einen gebrückten Kanal klemmst. Schau auf deiner Stufe nach, irgendwo steht da "Bridge" bei den LS-Klemmen. Problem dabei ist aber der korrekte Gebrauch der Frequenzweichen im Amp. Ich würde dir empfehlen diese nicht zu nutzen. Nehme da etwas externes her, zB. das Radio oder ein Subcontrol von Syrincs. Genaueres zu dem Thema findest du mit der Suche zur Genüge. Stichwort wäre da zusätzlich noch "Phasenverschiebung". Gruß, Seb |
Sniper19871
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 21:36 | |
könnest du mir ma in das bild einzeichnen wie ich das was anschließe?? |
Physician
#6 erstellt: 21. Jun 2006, 21:54 | |
Nö, kann ich nicht. Dazu bräuchte man für eine konkrete Ansage ein Foto von der Stufe. Gruß, Seb |
Sniper19871
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 22:30 | |
Hier bitte ^^. http://img512.imageshack.us/img512/189/13kd1.jpg wollt nur wissen z.B. Von Woofer Plus links zu woofer Minus rechts an endstufe ch1 +. so in der art weißt du. Wär net wenn mir das einer sagen könnte. Das was ich nicht verstehh das ich auf einer seite vom Woofer 2x Plus und 2x Minus habe und auf der anderen seite genau das gleiche. Mfg Michel |
Physician
#8 erstellt: 22. Jun 2006, 11:55 | |
Und ich dachte du hast den Text oben gelesen ... Man kann die Klemmenbezeichnungen nicht erkennen! Ansonsten stehen an den '+' und '-' am Woofer doch sicher Zahlen dran, oder es gibt eine Anleitung dazu. Wird wohl kaum so sein, dass die einen da rätseln lassen. Gruß, Seb |
Carpower/audiobahn SaxoRob am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Boxberechnung Mapper am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
problem bei gehäusevolumen!!! lipperd am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Brauche umbedigt eure Ahnung und Hilfe! masterap am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 15 Beiträge |
gehäuse zu audiobahn aw 1200q oldmcfoegitsch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie immer Gehäuseberechnung!!!:-) pommes1234 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Audiobahn 12" Natural Sound an 200W Stufe? DoctorSid am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
HILFE bei Gehäuseberechnung wyrex am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Volumenberechnung Chris84 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
swiss audio SW 121 W, taugt der was? wiesel77 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 30 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
