HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kaufberatung: Syrincs BP10-200 - Subwoofer defekt,... | |
Kaufberatung: Syrincs BP10-200 - Subwoofer defekt, Ersatz gesucht+A -A |
Flo1302
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:35 | |
Hi, ich habe einen Syrincs BP 10-200, also ein Bandpass-Gehäuse. Leider ist der Woofer kaputt gegangen, da am Gehäuse nix dran ist würde ich gerne nen neuen Woofer in das Gehäuse montieren. Wer kann mir einen Woofer für das Bandpass-Gehäuse enpfehlen? Wäre schön, wenn die Bohrung mit dem Syrincs passen würde (mit 4 Schrauben befestigt), damit ich nicht neue/zusätzliche Löcher bohren muss... Suche kein High-End, denke mal (gebraucht) so bis 50,-€ Die genauen Daten sieht man hier im Test sehen, ganz recht Spalte: http://www.syrincs.d...test-bp10-seite3.htm Gruß+Dank im vorraus Florian [Beitrag von Flo1302 am 17. Mrz 2010, 19:44 bearbeitet] |
speedcore
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:42 | |
wie willst du den 20er montieren? Adapter-Platte? |
Flo1302
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:53 | |
hoppla, dachte kommt n 20er rein, wegen 200mm... Falsch gedacht. Also ein 10" =25er ist gesucht |
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:17 | |
Das wird schwer da ein passendes Chassis auf die schnelle zu finden. Kleiner Tipp! Schau bei ebay nach ner gebrauchten Kiste die bekommst du für ca 100-120 euro. Frag den Verkäufer ob das Originalchassis drin ist. Oftmals sind die schon durchgebrannt und andere verbaut. Dann baust du dir das Chassis aus und verkaufst die leere Kiste,für die Kiste bekommst du meist 40-60 euro. Oder verkauf einfach deine leere Kiste ist noch einfacher. Achso für das defekte Chassis,gibt manchmal auch noch 1-5 euro. Bestimmt die Spule durch oder Membran zerfetzt oder? Da fehlt oftmals der Subsonicfilter. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 17. Mrz 2010, 20:17 bearbeitet] |
Flo1302
#5 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:24 | |
Danke für den Tipp, momentan ist nur 1 Sub von Syrincs in der Größe drin. WErde dann vll. auf JL umschwenken, n Kumpel ist davon ziemlich begeistert. Du hast Recht, Membran ist zerfetzt, es fehlen sogar Stücke. WEnn man die Membran bewegt, knarzt es auch hörbar. Und ja, hatte auch keinen Sub-Filter. Aber das Teil hat 9 Jahre gehalten, find ich eigentlich ok [Beitrag von Flo1302 am 17. Mrz 2010, 21:25 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:37 | |
Mußt mal in paar Tagen bei ebay reinschauen 1 oder 2 10er Kisten sind meist drin. Ja JL Audio ist auch fein aber die dürften dann bisl anders klingen. Die Syrincs Woofer sind halt wirkungsgradstarke Oberbassprügler...alles Geschmackssache. Mir haben sie auch gefallen sind halt nicht für jede Musikrichtung geeignet. |
hg_thiel
#7 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:06 | |
kannst versuchen ein chassi mit möglichst ähnlichen parametern zu finden. |
Flo1302
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:05 | |
Hmm, der Syrincs hat mir schon immer Freude gemacht...ein Chassi mit ähnlichen Parametern wär schon nicht schlecht. Hab mal noch gegoogelt, Syrincs tauscht die Chassis wohl für 90,-€ aus, die Serie danach hat übrigens n anderes Chassis drin (vorher RCF, später PA? - sagt mir beides nix) weil die RCF wohl öfter einreissende Membranen hatten. |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 18. Mrz 2010, 07:52 | |
18sound bestückte die Nachfolgesubwoofer. Beim Rabiator sind auf jedne Fall solche Chassis drin mit Gummisicke. PA ist nur ein Oberbegriff. http://de.wikipedia.org/wiki/Beschallungsanlage Falls du ein Chassis mit ähnlichen Daten findest dann sag Bescheid,würde mich auch interessieren. Auch wie der sich macht in der Kiste. Jepp das tauschen das Chassis beim 10"er kostet ca 100 euro. |
Syrincs Goldline BP10-200 vs. Rabiator 10 MD81 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
Syrincs Rabiator 10 MD81 am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 9 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 Neuer Woofer badpat am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 6 Beiträge |
Syrincs Odaiko 3000, Erfahrungen ? Azzkickr am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 15 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Kompakter, LEICHTER Sub gesucht MD81 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
Syrincs viper024 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Chassis Syrincs BP / Rabi Lmul am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Syrincs VB 12-200 carsoncv10 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
