orion hcca
beier
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:57
ist der subwoofer gut für tiefbass?
hat ja eine extreme auslenkung, aber leider nur einen schlechten wirkungsgrad.
lombardi1
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:09
Das haben Subwoofer so an sich.
Gehts vielleicht genauer ?
http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1216
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 21. Mrz 2010, 20:10 bearbeitet]
geilewutz
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:35
überteuert für das was sie können /leisten , ja tiefbasss können sie
beier
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:04
hast du den hcca schon gehört?
wieviel leistung braucht der woofer um den xmax zu erreichen ?
'Stefan'
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:18
ööööh...sehr wenig. Klemmst das Ding im BR-Gehäuse ans Radio, wirfst nen Sinus weit unter Tuningfrequenz ins Radio und drehst auf. Voila, xmech.
Jeder mechanisch belastbare Woofer taugt für Tiefbass. Die Frage ist, was du mit Tiefbass meinst.
Ob du mit <20Hz einfach nur Luft umherschieben willst, oder ob du im hörbaren Bereich bleiben willst....letzteres kann so ziemlich jeder, ersteres verlangt schon eher einen "Spezialisten".
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Mrz 2010, 21:19 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:22
Für Tiefbass braucht men nicht soviel Leistung wie die meisten denken, ist alles eine Sache vom Gehäuse.
beier
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:26
mit tiefbass meinte ich luft heruschieben, dass die autoteile abfallen
SeppSpieler
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:29
Dann nen DD9512, besser den 15er an 1- 1,5 KW, Gehäuse tief abstimmen (nicht so 30HZ, sondern richtig tief) und dann Bass I love You duddeln lassen.
beier
#9 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:35
spielt hub keine große rolle?
auf der mtx seite steht hub*membranfläche=lautstärke
SeppSpieler
#10 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:38
Glaubst du dan n 95er DD wenig Hub abkann?
Der Stefan kann es dir bestätigen das ein 12 Zöller im Tiefbass ordentlich Gas geben kann
'Stefan'
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:09
Hub*Membranfläche = bewegtes Luftvolumen
Daraus kann man dann bei einer bestimmten Frequenz und in einem bestimmten Zeitfenster auch den Schalldruck berechnen.
Der 95xx von DD macht auf jeden Fall einiges an Hub und JA, ich kann bestätigen, dass der 9512 vom Sepp RICHTIG tief spielt.
Was der Orion OCCA diesbezüglich "draufhat", kann ich dir nicht sagen, weil mich das Thema recht wenig interessiert.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Mrz 2010, 15:11 bearbeitet]
beier
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:28
ich kann den hcca für 500€ neu kriegen, der dd kostet ja neu über 1200€...
theoretisch müsste dann der hcca noch mehr luft schieben können bei sehr niedrigen frequenzen als der dd.
SeppSpieler
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:31
Theoretisch, ob der HCCA so tief runter kommt weis ich nicht.
Zur Info, mein DD läuft ohne Subsonic ohne sich zu beschweren
beier
#14 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:38
http://www.youtube.com/watch?v=PdaW4j9-dL0
nach dem video zu urteilen sollte der hcca doch recht tief spielen.
man kann den sub halt hier nur extrem schwer probehören
SeppSpieler
#15 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:47
Das Vid funzt bei mir nicht (da spinnt der Du Schlauch schon länger bei mir)
Aber 153,3db bei 20HZ sind schon was, ob es stimmt kann ich nicht sagen
Kannst den HCCA probehören?
Weil die Diskusion ist sinnlos. Dir muss er gefallen, nicht mir oder einem anderen Forumuser.
beier
#16 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:02
probehören geht gar nicht
da hätte ich sogar schon schwierigkeiten, den dd zu finden, ohne eine tagesreise zu machen.
der einzige acr in meiner nähe hat sowas nicht.
Olilolli88
#17 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:21
Ich mach mal heute oder morgen ein Video von meiner Karre. Das Gehäuse besteht zwar (wegen Test) aus billigem Holz und Steht ungünstig (liegt mit dem Rücken auf den Boden, beim Hub schwingt das Dach Brutal mit und klaut vorne viel dB) aber egal. Die Abstimmung sollte laut WinISD um die 32 Hz sein, klingt aber eher nach 25-27 Hz
Wenn ich z.B. diesen Boston Accustic Woofer Cocker Test laufen lasse sieht man ab dem Bereich 38-28 Hz eine viel geringere Auslenkung, eben aufgrund der tiefen Abstimmung, jedoch mit viel, wie du es wohl nennen wirst, Flex der Autoteile.
Sollte mit 6 x 15" wohl machbar sein
beier
#18 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:27
dann bin ich mal echt gespannt auf das video.
hast du den dd 9515?
SeppSpieler
#19 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:32
Guckst du in seine Signatur.
'Stefan'
#20 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:32
Zum "Flexen" brauchts keine sechs 15er...wirklich tief is auch anders.
Tief ist, wenn mans nicht mehr hört.
Olilolli88
#21 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:32
Laut Signatur habe ich 6 x "billige" Novex Woofer.
solange man dene nicht 20% mehr Leistung als angegeben gibt, Funktioniert alles wunderbar
beier
#22 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:49
http://www.youtube.c...8nwuA55dM&playnext=1
das ist noch ein ganz imposantes video mit den hccas.
ich hätte nie gedacht, das zwei 12er sowas machen können.
M1chel
#23 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:56
mach das ma in einem richtigen stabielen Auto
da hast du so was nicht mehr so arg
is aber schon heftig für das Auto
Woofercooker
#24 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:31
Woher kommst du denn nochmal?
Ich komme aus Unterfranken in Bayern (Schweinfurt) und hier wohnt einer der mit 2 15"er hcca rumfährt. Kannst ja mal sein youtube account anschauen. Hier nen Video von ihm:
http://www.youtube.com/watch?v=uAu3Mqvsz8c
Bin aber selbst noch nicht in den "Genuss" gekommen mich da reinzusetzen
:prost:
M1chel
#25 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:47
ned schlecht
was is das denn für ein lied ich suche es schon die ganze zeit un finde es nicht
Woofercooker
#26 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:53
M1chel
#27 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:05
Danke
Woofercooker
#28 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:07
Achja btw:
Falls du auf der Suche nach dem Lied zum Download bist oder nach anderen "Bassliedern" bzw. Hz Frequenzen schau mal auf die Seite
http://realmofexcursion.com/index.php?pageid=audio_downloads
So genug Offtopic nun
grüße :prost:
SeppSpieler
#29 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:11
Achja, ich wollte noch anerken, das Tiefbass (jeder reagiert darauf anders) zu Herz Kreislaufproblemen führen kann!
M1chel
#30 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:12
Da bin ich schon bestens Infomiert
Trotzdem danke
Olilolli88
#31 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:43
Sodele, mit dem Video wirds heute wohl nichts, bin zu spät von der Arbeit heim und war zu dunkel für kamera, selbst mit licht. Ich gucke das ich morgen eins mache und das die Batterie geladen ist.....
Die Orions sind schon schicke dinger !
Orion hcca 12.4
Punto_16V am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  8 Beiträge
gehäuse für orion hcca 12.4
Punto_16V am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer auslenkung
carsoncv10 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
recone kit für orion hcca 12.4
Punto_16V am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse für 2x Orion HCCA 15.4 im civic
richie_b am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
Gehäuse für Orion HCCA 10.4 im e46 Cabrio
salatkurke am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  24 Beiträge
Tiefbass-Subwoofer
dave4004 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  11 Beiträge
Gehäuse für Orion XTR
vote4morten am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Optimale Gehäusegröße für Orion H2 10.4
taxidomes am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
H2 Orion kaputt wegen zu wenig Leistung?
ElKaputo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.865
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
