HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Optimale Gehäusegröße für Orion H2 10.4 | |
Optimale Gehäusegröße für Orion H2 10.4+A -A |
taxidomes
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 13:06 | |
Help.. Bin auf der Suche nach der Optimalen Größe für eine Bassreflexkiste für 2 x 25 Orion H2. Sie sollte auf max Pegel ausgereichtet sein sowie für alle Musikrichtungen. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Van. Die Daten vom Woofer wären: ORION H2 10.4 25cm Subwoofer 2000 Watt RMS Dauerbelastbarkeit 2500 Watt RMS Impulsbelastbarkeit Impedanz 2x 4 Ohm Nenndurchmesser 25cm/10" Wirkungsgrad 85,2dB Membranhub Xmax. 29mm Einbautiefe 191mm Specifications: Model Number H2 10.2 H2 10.4 Thiele/Small Parameters Fs (free-air resonance, Hz) 37.96 39.06 Vas (equivalent compliance, cu. ft.) 0.34 0.37 Vas (equivalent compliance, liters) 9.68 10.7 Qms (Q, mechanical) 8.72 6.73 Qes (Q, electrical) 0.63 0.68 Qts (total driver Q) 0.58 0.62 Re (DC resistance, ohms) 3.11 7.05 Z (nominal impedance, ohms) 4 8 Le (inductance, mh) 1.42 2.6 Efficiency (2.83v/1M, dB) 85.2 82 Xmax (one way linear excursion, in.) 1.14 1.14 Xmax (one way linear excursion, mm) 29 29 Pe (continuous power handling, watts) 2000 2000 Peak power handling (music, watts) 2500 2500 Mms (total moving mass, grams) 218.23 186.63 Cms (mechanical compliance, mm/N) 81 79 Bl (motor strength, Tesla-M) 16.1 21.51 Sd (effective radiating area, sq. m.) 0.029 0.029 Sd (effective radiating area, sq. in.) 44.95 44.95 Frequency range (Hz) 30-2.5k 30-2.5k Energy Bandwidth Product (EBP) 60.25 55.41 Model Number H2 10.2 H2 10.4 Driver Physical Dimension Speaker Displacement (cu. ft) 0.28 0.28 Mounting hole diameter (inches) 9.25 9.25 Mounting depth (inches *) 7.5 7.5 Basket diameter (inches) 11 11 Model Number H2 10.2 H2 10.4 Recommended Enclosures 1500 watt Sealed enclosure (cu. ft.) 0.5 0.66 2500 watt Sealed enclosure (cu. ft.) 0.33 0.33 1500 watt Vented enclosure (cu. ft.) 0.75 0.65 Port tuning frequency (Hz) 26 30 Port diameter (inside, in.) 3 3 Equivalent square port (in.) 2.65x2.65 2.65x2.65 Port length (in.) 29.8 24.7 2500 watt Vented enclosure (cu. ft.) 0.6 0.5 Port tuning frequency (Hz) 29 34 Port diameter (inside, in.) 3 3 Equivalent square port (in.) 2.65x2.65 2.65x2.65 Port length (in.) 32.6 27.5 |
dj_kebbi
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 14:58 | |
win isd pro alpha simulieren ! |
H2 Orion kaputt wegen zu wenig Leistung? ElKaputo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
DD 3510 oder Orion h2 15.4 nicow99 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Orion HCCA 10.4 im e46 Cabrio salatkurke am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 24 Beiträge |
Gehäusegröße??? maratuk am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 13 Beiträge |
Gehäusegröße??? Deesazta am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Gehäusegröße M_MASTER_G am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
orion hcca beier am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 31 Beiträge |
Gehäusegröße berechnen ?? Jan_NK am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäusegröße SWE1243 timmi84 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Cerwin Vega VMax 10.4 _PsyteK_ am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.380
