2 X raveland psw 800?
Shoepe
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:58
Hey Leute.
Ich habe im Corsa C eine Earthquake power700 bx amp verbaut,
und einen 38ercm Bumper woofer im geschlossenem Gehäuse, ohne TSP daten in ein 160L gehäuse gesetzt.
Nun wollte ich aber an der 2 Kanal endstufe für wenig geld, zwei 30er Subwoofer im BR-gehäuse verbauen.
Da zurzeit die PSW800 chassis für 30euro pro stück zu haben sind, wollte ich fragen ob ich mit den beiden mehr erreichen könnte als mit dem 38er im geschlossenem gehäuse.
Musik richtung eigtl. alles aber zurzeit am meisten Hiphop.
Die Endstufe leistet ca 200-250Watt RMS Pro kanal.
MFG
Wholefish
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:04
ja das wird in etwa 2,3 mal so laut sein
die frage was lauter is, is schon schwierig wenn man wenigstens weiß welche chassis (genaue bezeichnung typ...) an welcher endstufe hängen. Und man die Komponenten kennt! Dann kann man abschätzen.
Aber so... musst probieren.
By the way, bevor ich mir den kofferraum mit 160 liter billigchassis zumülle, kauf ich lieber was gescheits was weniger als halb so viel platz braucht und in allen punkten überlegen is
Shoepe
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:10
...Eigtl. war Bumper damals mal recht bekannt...
Problem ist, das keine TSP daten vorhanden waren!
Jedenfalls bin ich jetzt am schwanken zwischen den Mivoc AW 3000
und dem Raveland PSW800.
http://mivoc.de/raveland/PDF/PSW800-Datenblatt_WEB.pdf
http://mivoc.de/mivoc/PDF/AW3000-Datenblatt_WEB.pdf
Die Mivocs gehen ja doch schon etwas tiefer...:/
Hat jemand damit schon erfahrung gemacht?
Würde der Mivoc gebrückt an meiner Endstufe passen?
macht ca. 700watt RMS.
MFG
Harrycane
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:17
Der Raveland kann nicht so gut sein, da man kaum wirklich positives im Netz findet. Wäre er für den Preis wirklich so gut, würde man mehr darüber finden.
Der Mivoc AW3000 ist auf jeden Fall sehr brauchbar. Wird auch gerne im Heimkino verbaut, da er wenig Leistung braucht und sehr tief kommt.
Pegeltechnisch würde ich dir aber zu zwei Chorus Line 12" raten.
Und wenn du etwas mehr ausgibst kannst du dir auch so einen kaufen:
http://cgi.ebay.de/C...a0e2039144b1ffdc0273
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:35
By the way, bevor ich mir den kofferraum mit 160 liter billigchassis zumülle, kauf ich lieber was gescheits was weniger als halb so viel platz braucht und in allen punkten überlegen is ;)
Kein Billigchassis!
So wie es für mich aussieht kennst du die Bumper Woofer gar nicht.
Also sollte man mit solchen Aussagen vorsichtig sein.
Shoepe
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:42
So, walh ist wohl getroffen.
Wird erstmal 1 Chorusline 12er werden, und dann falls es nicht reicht, einer 2ter verbaut.
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 12:04
Die Chorus Line sind echt fein
Zum Testen für dein Vorhaben super geeignet.
Meine letzten beiden sind schon weg die ich hier verkauft habe.
Der Chorus Line im Bassreflex sollte richtig geil und tief gehen.
Allerdings geht dann auch nur noch Hip Hop.
Geschlossen läuft der Chorus Line im allgemeinen besser...
Die Leistung von der Earthquake sollte perfekt passen.
Willst du den Chorus Line in das alte 160 Liter Gehäuse bauen?
Oder ein neues Gehäuse?
Wholefish
#8 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:14
Kein Billigchassis!
:prost
anscheinend kennst du den nicht:
http://www.etc-shop....m-400Watt-RMS/a-786/
Davon abgesehen, finde ich über en Bumper eigentlich nur diene Aussage von vor 2 Jahren, wie toll der is
Also keine Ahnung, nein kenne ihn nicht. Wenn man aber nicht mal TSP ausfindig machen kann für das Teil, is er mir auch wurscht egal.
Shoepe
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:24
@ Wholefish...
Dieser Bumper ist es definitiv nicht.
Zumal der von dir gezeigte nicht einmal ein 38er ist.
@ Kondensator, es wird ein neues Gehäuse gebaut.
Weiß nur noch nicht welche Größe.
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:51
Kein Billigchassis!
:prost
Klar,kenne ich den Bumper,ich glaube sogar das ich mal der Vorbesitzer des Woofers war.
Auf jeden Fall ist das Chassis kein Schrott.
Nochmal genauer,
die alten Bumper Woofer haben nichts mit dem Bumper China Müll zu tun,die alten Chassis sind noch made in USA.
Die Firma gibt es so leider nicht mehr bzw. die Chassis.
Das ist auch schon paar Jährchen her demnach findest sich im Netz auch nichts und nur weil man im Netz nichts findet,heißt es ja nicht das es schlecht sein muß oder?!
Zu dem Subwoofer gibt es natürlich TSP´s,und sehr genaue technische Details.
Ich hab verschiedene Listen zu den Subs.
Leider sind auf den Subwoofern teilweise nur spärliche Bezeichungen der genauen Modele zu finden irgentwelche Nummern o.ä.
So das es etwas schwierig sein kann die genauen Daten zuzuordnen.
Also nicht gleich Schrott rufen sondern erstmal genauer Informieren.
@shoepe
Ich hab nen feines pdf File vom Woofer kann ich dir gerne schicken.Da steht sehr wissenswertes drin.
Der Chorus spielt ab 25 Liter netto also sehr kleines Volumen.Um so größer um so mehr Tiefbass.Obwohl im kleinen Gehäuse läuft der auch verhälnissmäßig recht tief.
Im Bassreflex dürfte er je nach Größe und Abstimmung sehr tief spielen allerdings für Allroundabstimmung nicht unbedingt super.Von schnell kann nicht die Rede sein.
Willst du Pegel?
Tiefbass?
Allroundabstimmung auch mal für schnelle Musik Rock usw?
Oder von jedem etwas?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Mrz 2010, 15:54 bearbeitet]
Shoepe
#11 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:08
Da das eher eine Spaßkonstruktion wird, soll im Auto einfach nur alles rappeln was geht
Musik gehört wird Hiphop bei dem Woofer.
Mit ein bisschen Glück, kaufe ich aus dem Gebraucht-sektor einen raveland axx1515.
Muss mich dann aber noch entscheiden, bis jetzt tendiert aber alles zum CL hin.
Kannst du mir die FIle irgendwie zusenden?
132*054*092?
Oder per Email?
MFG
Tonhahn
#12 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:42
wenn der bumper nicht sos chlecht ist und ja schon vorhanden ist.. warum nicht einfach in ein anderes gehäuse setzen und testen? 160L GG scheinen mir echt zu groß..
Mfg Jb
Shoepe
#13 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:35
Weil ich gerne auf Bassreflex umsteigen möchte, und nicht rumtesten möchte.
Außerdem möchte ich mal was neues
MFG
Wholefish
#14 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:37
MFG
wenn der bumper wirklich taugt, dann wirst wohl mit 2 raveland dingsis nix ausrichten können
also glaub kaum, dass sich das lohnt
Tonhahn
#15 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:24
ich verstehe das du mal was neues haben möchtest .. dennoch einfach just for fun würde ich dennoch mal probieren und ihn mal in ein Br gehäuse stecken..
kann ja sein das du da was richtig gutes für dich schon hast.. nur so ein tipp..
ist auch imho erstmal das billigste was du machen kannst.. im nachinein kannst du ja dennoch was anderes kaufen..
Shoepe
#16 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:35
Das stimmt schon...
Aber ganz ohne TSP Daten?
Ein Bassreflex?
Da hab ich ja gerade mal garkeinen Plan wieviel Liter, geschweige denn was für ein Port durchmesser + Länge.
So ne standart Formel wäre schön...
in den 160 Liter Gehäuse was vorhanden ist, einfach Port so mal so...aber naj gibs sowas?:D
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:27
Nehm Abflussrohre ausm Baumarkt zum Probieren.
Kosten paar Cent.
Bisl Testen mußt du da schon.
1/3 des Durchmessers vom Chassis als Rohrdurchmesser,Standartwert zum Ansetzen.
Tja das Rohr dürfte woll länger werden.
Ich hab da immer ne Sinus-Test CD genommen mit den einzelnen Frequenzen dann kann man schön sehen wie tief er geht wie laut in etwa usw usw.
Und bevor du das Gehäuse eh wegfeuerst würd ich es ausprobieren.
TigraFreak
#18 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:18
@shoepe
ich denke DER KONDENSATOR meinte in etwa diese bumper
in diesem sinne... erst denken dann posten
mfg
Shoepe
#19 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:35
Ja so einer ist es, nicht derselbe, aber so einer hehe.
Sorry falls es offtopic wird.
Also ein 13er Rohr, und ca Länge?
Dann einfach Loch reinfräsen, und reinkloppen, und falls nicht stimmt, Rohr wieder raus und Rohr mit anderer Länge wieder rein?
MFG
Tonhahn
#20 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:33
jo.. langes rohr rein und probehören..dann immer in ca 1-2cm schritten das rohr kürzen und wieder rein.. probehören, kürzen, probehören..
am besten aber dann aufschreiben bei welcher länge der "am besten" wahr, damit man das dann noch weiß wenn das rohr total kurtz wird
Papa_Bär
#21 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:52
Wenn du deinen Bumper loswerden willst kannste mich gern mal anschreiben... Bin bei so alten Sachen leidenschaftlicher Sammler...
Aber zur Abstimmung, selbst wenn du TSPs von nem Woofer hast wirst du ums im Auto abtimmen nicht rumkommen, Rechnerei und Praxis liegen um Welten auseinander..
MfG Björn
Shoepe
#22 erstellt: 25. Mrz 2010, 16:48
Ganzdoofanstell*
Ist es egal ob beim Probehören das Rohr nach außen oder nach innen zeigt?
Weil ich stelle es mir gerade schwer vor, das bis zum anschlag versenkte Rohr wieder rausfummeln zu können.
Erbitte vergebung für derartige Fragen
MFG
Tonhahn
#23 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:28
was ich da machen würde ist ein ring aus holz aussägen und an einem ende des rohres anbringen (kleben oder der gleichen).. so kannst du das rohr mit dem ring am gehäuse provisorisch mit 2..3.. schrauben fest schrauben und die ganze sache ist leicht zu handhaben
derboxenmann
#24 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:42
Das Rohr ist quasi egal, wie es angebracht ist
Papa_Bär
#25 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:46
Nuja, nicht so ganz...
Je weiter man es ins Gehäuse ragen lässt umso mehr Volumen nimmt es ein... sollte man bedenken...
Lass es einfach 2-3cm rausstehn, das dürfe egel sein und du bekommst es auch wieder raus...
MfG Björn
derboxenmann
#26 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:47
na gut okay...
Aber bei 160Liter Volumen... was fürn Rohr muss da rein um es tatsächlich rauszuhören ob jetzt 2 oder 3 Liter verdrängt wurden
Solange der Membranhub mehr Volumen verdrängt, isses WIRKLICH net so wild
Alphasonic PSW
Dyasound am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  24 Beiträge
raveland mega series x
rocco01 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Gehäusebau 2 x Raveland AXX 1010
HBR am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  28 Beiträge
2 Raveland AXX1515
ODBX am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  9 Beiträge
Raveland AXX = MCE SUB X ?!?
SuperBowl am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  14 Beiträge
Alphasonik PSW 412 Gehäuse
SiR.PoRKY am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  11 Beiträge
Alphasonik PSW 612 J
Alpine*Alex am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
X-ion 15-800
l0k1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
x-ion 12-800
astra_g_carawahn am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
hilfe! alphasonik psw 812
Alex377 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.004
