Subwoofer einspielen.
Xearo
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 18:03
....die 1000te
Kann man einen Subwoofer auch bei unter 10Hz am AV-Receiver einspielen? Oder lieber bei der Resonanzfrequenz, bei meinem Eton z.B. 32Hz?
Ich würde den gerne bei 10Hz 30Std eindudeln lassen. Da ich genau weiß, wenn der im Auto steht, drehe ich eh sofort auf
Gruß Manuel
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 18:38
Auf gar keinen Fall
Ein Subwoofer MUSS mit Musik eingespielt werden
Ganz wichtig sind hier verschiedene Arten von Musik zu wählen, damit er am Ende nicht einseitig spielt, sondern das sein volles Frequenzspektrum nützen kann.
Fang erstmal leise an:
http://www.youtube.com/watch?v=6xwT1DxiAQc&feature=related
Das sollte über 2 Tage jeweils 2 Stunden laufen.
Jetzt kommt die Oberbass Übung, diese ist sehr wichtig!!
Dieses Musikstück mindestens 4 - besser 6 Tage jeweils 3 Stunden:
http://www.youtube.com/watch?v=RxWtlVaHP58&feature=related
Danach kommt die Dynamikübung - darf für ein gutes Klangergebniss keinesfalls ausser Acht gelassen werden!!
Dieses Stück mindestens 8 Stunden im Repeatmodus bei gesteigertem Pegel:
http://www.youtube.com/watch?v=SbOCRIUW6nk&feature=related
Jetzt kommt Dein Woofer langsam in einen Bereich, das man was mit ihm anfangen kann
http://www.youtube.com/watch?v=dmRlyqCCk08&NR=1
Xearo
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 18:47
Oha
so aufwändig hätte ich mir das nicht vorgestellt.
Kann ich das denn auf Zimmerlautstärke laufen lassen? So dass der Membran leicht auslenkt?
hg_thiel
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 18:51
beim einspielen ändern sich die tsp, da die sicke und zentrierspinne etwas weicher werden.
man kann mit jedem subwoofer sofort anfangen musik zu hören. auch lauter da geht nichts kaputt.
[Beitrag von hg_thiel am 04. Apr 2010, 18:52 bearbeitet]
menime
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 18:54
Willst du mich verarschen?
Agomy
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 18:54
Ich kann mir nicht helfen aber ich hab so dass dumme gefühl dass dass ein scherz gewesen sein soll XD
Xearo
#7 erstellt: 04. Apr 2010, 18:57
Aber woher kommt dann die Meinung, dass es klangliche Unterschiede zwischen eingespieltem und nicht eingespieltem Subwoofer gibt?
Wenn es jetzt nur darum geht, dass die Sicke und die Zentrierspinne weicher werden, kann ich den doch auf 10Hz laufen lassen?
[Beitrag von Xearo am 04. Apr 2010, 18:59 bearbeitet]
lombardi1
#8 erstellt: 04. Apr 2010, 18:59
Aber aufpassen, wenn man den Woofer mit zu schneller Musik einspielt, verbraucht er wesentlich mehr Strom , als mit langsamer Musik eingespielt.
mfg Karl
Audiklang
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 18:59
darin dass sich die Tsp`s nach gewisser laufzeit etwas ändern
das vom zuckerbäcker war spass
Mfg Kai
menime
#10 erstellt: 04. Apr 2010, 19:00
Es gibt unterschiede. Aber der Zuckerbäcker will uns glaub nen Streich spielen.
Mfg
Erik (der immer noch lachend vorm Laptop liegt)
Agomy
#11 erstellt: 04. Apr 2010, 19:02
Xearo schrieb:
....die 1000te
Gruß Manuel
ja ha ich mir schon gedacht so ein aufwand würde keiner betreiben und schon garnicht mir so einer musik die ja nun wirklich vieeeeeeel mir bass zu tun hat... xD
DUKE_OF_TUBES
#12 erstellt: 04. Apr 2010, 19:06
der 1. april ist doch schon vorbei....
Xearo
#13 erstellt: 04. Apr 2010, 19:16
Ich schmeiß den Subwoofer jetzt einfach mit einem 10Hz Sinuston an meinen 70Watt starken Home Receiverund lass das ganze bis morgen Mittag laufen
DUKE_OF_TUBES
#14 erstellt: 04. Apr 2010, 19:19
unter volllast des receivers???bis zum clipping? im gehäuse?
was sagen die nachbarn wenn du sie mit sinus tönen befeuerest???
gruß
boris
Xearo
#15 erstellt: 04. Apr 2010, 19:22
Nee, nicht Vollgasimages/smilies/insane.gif Nur soweit, dass der Membran leicht auslenkt.... bei Überlastung oder Clipping schaltet der Receiver ab, darum sorge ich mich also nicht.
Nachbarn sind mir egal
Mit dem Gehäuse oder ohne weiß ich auch nicht so recht??? Besser ausbauen oder?
[Beitrag von Xearo am 04. Apr 2010, 19:23 bearbeitet]
zuckerbaecker
#16 erstellt: 04. Apr 2010, 19:37
Xearo
#17 erstellt: 04. Apr 2010, 19:41
Und ich dachte dass du das ernst meinst
Hätte ich aber eh nicht so gemacht
Sicke und Zentrierspinne etwas weich prügeln und gut
Malice-Utopia
#18 erstellt: 04. Apr 2010, 19:49
bei 2cm auslenkung bei 10 hz sind es ca. 10-20 watt nicht mehr. und was ist das fürn sub? wenn ich mal so fragen darf?
solltest aber so ca. knapp unter fs laufen lassen.
sollte schon auslenken nicht viel aber auch nciht wenig so das der woofer ca 2cm auslenkt je nach chassi mehr oder weniger.
gruß mat
Xearo
#19 erstellt: 04. Apr 2010, 19:58
ist ein Eton 12-1000, die fs liegt bei 32 Hz und der xmax bei 14mm. Wäre es denn jetzt besser den Sub ohne Gehäuse einwobbeln zu lassen?
[Beitrag von Xearo am 04. Apr 2010, 19:59 bearbeitet]
Velocifero
#20 erstellt: 04. Apr 2010, 20:46
Wenn du nach dem einwobbeln nicht vor hast, die TSP auszumessen und darauf hin ein passendes Gehäuse entwickeln willst, dann lass es sein
Spax das Ding in eine Kiste, sei Happy und der Woofer kümmert sich im Laufe der Zeit von selbst.
[Beitrag von Velocifero am 04. Apr 2010, 20:47 bearbeitet]
zuckerbaecker
#21 erstellt: 04. Apr 2010, 22:22
Danke.
hg_thiel
#22 erstellt: 04. Apr 2010, 22:37
aber keine senkkopfschrauben zum festschrauben des subwoofer nehmen
Xearo
#23 erstellt: 04. Apr 2010, 22:53
Sind Inbusschrauben mit Einschlagmuttern drin
goelgater
#24 erstellt: 05. Apr 2010, 08:09
hi
stefan du bist mein held
mach dir nicht so viele gedanken drum,baue ihn ein und habe spass damit,was du vielleicht machen kannst ist,etwas aufpassen am anfang,das ist auch alles
subwoofer im Auto einspielen
Simon.S am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer einspielen lassen?
samege am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
subwoofer einspielen?
zi-vo10 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
FaZe_Fakez am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  49 Beiträge
mstylez am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  16 Beiträge
blu5kreen am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer einspielen oder nicht? Was denn nun?
Polini_Master0 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer einspielen ?
zu_LEise am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer an Homeanlage einspielen
hans-pansen am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer einspielen. Clippingprobleme?
rechtsstehtdertext am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.436
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
