HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE ! ! Brauche Hilfe bei Auto Lautsprecher Tuni... | |
HILFE ! ! Brauche Hilfe bei Auto Lautsprecher Tuning !+A -A |
Master69
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 19:15 | |
Guten Tag , Ich weiss nich genau ob ich hier richtig bin ?? Mich kann ja jemand verschieben wenn ich hier falsch bin ! Gut....jetzt zu meinem Problem ! Ich habe in einem Auto einer Freundin auf der Hutablage 2 8" Subwoofer Lautsprecher eingebaut, aber die bringen keinen schönen Rums ! Hab schon zwei Spulen in Reihe dazu geschaltet, hat zwar jetzt einen besseren Klang aber kann man Sie irgendwie oder mit einem Elektrobauteil austatten das sie nur den Bass bringen ??? PS: Es wäre schön wenn es ohne Endstufe oder Radiotausch geht! Vielen dank schon mnal im voraus !! |
Sierra111
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 12:57 | |
lombardi1
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 15:38 | |
Wie auch, ohne Gehäuse und Endstufe ? mfg Karl |
Master69
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 06:44 | |
Na ja gut ! Hab dann vor in einen subwoofer zwei 8" subwoofer Lautsprecher einzubauen ! Aber wie schalt ich die in Reihe oder parallel ?? Und habt ihr vielleicht einen Plan welche Kondensatoren und Spulen ?? Wie bekommt bei mitteltönern nur die die mitten hin ?? Würde mich um Hilfe freuen ! |
Chabouk
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 07:35 | |
hi, ohne endstufe wirst du hier nicht weit kommen, und dann kann man anhand der endstiufe entscheiden, wie die beschaltung sein soll...was sind denn das für woofer?? TSP/Daten/Impedanz??? Die Endstufe hat meist dann einen tiefpass, passive Frequenzweichen sind beim wooferbau nur bedingt zu empfehlen! |
Master69
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 11:23 | |
was tsp ist keine Ahnung ??? Aber die haben 100watt und 4ohm aber es klappt doch auch so ! |
Marion79
#7 erstellt: 16. Apr 2010, 11:31 | |
Auf die Ablage würd ich gar nix bauen, bei nem Unfall wird sowas zum Geschoss. Bau ne ordentliche Kiste für den oder die Woofer für den Kofferraum und natürlich muss da zwingend eine Endstufe dazu, sonst kommt net viel. Ansonsten halt nen fertigen Woofer kaufen. Dann noch das originale Frontsystem gegen ein besseres austauschen. Musst halt mal schauen was größentechnisch passt. |
Phili_E
#8 erstellt: 16. Apr 2010, 11:32 | |
Also damit die Lautsprecher besser/lauter gehen wäre es schon von Vorteil wenn du dir eine Endstufe nimmst... Hier im Forum gibt es einen netten Biete-Bereich da bekommt man schon gute Sachen für unter 100€ wo du/deine Freundin auch länger was davon hat Radio bringt im Normalfall 5-15 Watt (egal ob 100 Watt drauf steht, mehr kommt wahrscheinlich nicht raus) [Beitrag von Phili_E am 16. Apr 2010, 11:33 bearbeitet] |
Master69
#9 erstellt: 16. Apr 2010, 12:09 | |
Also auf der anblage sind schon zwei Löcher ! Es soll nicht übertrieben sein aber den Bass sollte man schon hören sollen ! Ich werde ma den sub dranhängen wenn es mir bzw. Uns immer noch nicht gefällt dann muss ne Endstufe her ! Nur ma ne Frage bekommt die Endstufe eigentlich Strom her ?? Vom Radio ?? |
Sierra111
#10 erstellt: 16. Apr 2010, 13:16 | |
Du sollst ja auch keinen Subwoofer in den Kofferraum bauen, damits übertrieben wird, sondern weil Lautsprecher auf der Hutablage bei nem Unfall nach vorne fliegen können. Und n Subwoofer am Radio wird einfach nix, weil das Radio keine Leistung bringt, da kommt dann hzu wenig, du versuchst mehr rauszuholen indem du lauter machst und den Bass hoch drehst und schwupps ist deine Radio kaput (oder der Lautsprecher). Informier dich mal was es mit Thiele-Small-Parametern auf sich hat (TSP) bzw. krieg raus, was du genau für Lautsprecher hast, vielleicht kennt hier jemand die Daten. Und dann baust du dir n kleines Gehäuse dafür, hängst ne 2-Kanal Endstufe dran, zum Beispiel was von Signat, die bekommst ziemlich günstig gebraucht und dann hast n ordentlichen Bass ohne großen Aufwand und du wirst überrascht sein was das bringt. Die Endstufe braucht ne dickere Leitung, die du direkt von der Batterie zur Endstufe legst (natürlich mit Sicherung), vom Radio kommt nur das Musiksignal und das Einschaltsignal (Remote). Dann noch ne Masseleitung, z.B. im Kofferraum an die Karosserie und fertig. P.S.: Was ich noch vergessen habe...wenn du die Aufnahmen der Lautsprecher in den Türen verstärkst und die TÜren dämmst, kommt da auch um einiges mehr Bass. Dann kannst vielleicht auch auf den Sub im Kofferraum verzichten. [Beitrag von Sierra111 am 16. Apr 2010, 13:19 bearbeitet] |
c0r41f4n9
#11 erstellt: 16. Apr 2010, 15:16 | |
Ich weiß, jeder hat mal angefangen und keine Ahnung gehabt, aber wenn man im Forum dann sogar noch die notwendigen links heraus gesucht bekommt(siehe Beitrag 2 v. Sierra) und einfach nur zu faul ist sich das dann mal durchzulesen, kann selbst der komptenteste Fachmann nur schwer weiterhelfen.Sch****egal ob da schon Löcher drin sind, lass den Mist mit der Hutablage, bringt klanglich nichts und ist gefährlich. Die Hutablage würde Ich mir besser jetzt als später nochmal durch den Kopf gehen lassen Extra für dich, da du scheinbar eine Aversion gegen weiterführende links hast: Ansonsten wäre es sinnvoll zu wissen, was für ein Auto vorhanden ist, ob schon eine Basis vorhanden ist und wieviel Budget zur verfügung steht. Evt. auch noch welche Musik bevorzugt gehört wird. |
Master69
#12 erstellt: 16. Apr 2010, 15:31 | |
Also es ist vorhanden ein VW Polo welches Baujahr keine ahnung ! Musik zum grössten teil Hip-Hop ! Radio ist glaube ich von Roadstar des hatte die schon vorher ich würde eh ein anderes kaufen aber als Arbeitslos hat man ja net so viel ! |
CasaKorte
#13 erstellt: 16. Apr 2010, 16:10 | |
Hmmm... Master, und was k ö n n e n oder s o l l e n wir jetzt für Dich tun? Willst Du Hilfe, dann solltest Du auch auf das hören was die Leute dir hier sagen, oder willst Du einfach nur ein bischen Krach im Auto? Dirk |
c0r41f4n9
#14 erstellt: 16. Apr 2010, 16:19 | |
Budget? Wenn das Budget begrenzt ist, wovon Ich jetzt einfach mal ausgehe, würde Ich gebraucht Komponenten vorziehen. Zunächst ein gebrauchtes Frontsystem, welches in die Originaleinbauplätze in die vorderen Türen kommt, dann ein bisschen Dämmmaterial, vorzugsweise Alubutyl in die Türen, eine gebrauchte (4 Kanal)Endstufe und ordentliche Kabel dazu, damit dürfte dem Klang und auch dem Pegel schon auf die Sprünge geholfen sein. Bei den Stufen kannst du z.b. mal nach den bereits erwähnten Signat ausschau halten, die Ram oder Roc Serie geht bei ebay teilweise für <40€ weg. Auch hier im Forum findet man im Biete Bereich immer wieder feine Sachen zu fairen Preisen, z.b.: hier Wenn dann noch Geld übrig ist, kannst du dir über den Sub gedanken machen. |
CasaKorte
#15 erstellt: 16. Apr 2010, 16:32 | |
*kopfkratz* Bin mir noch nicht wirklich sicher obs hier um Musik geht oder um Krach... |
Brauche Hilfe d3v am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau ARLTer am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe Alex88anfänger am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 36 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwooferwahl! IllyOn am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub suche! Benny90 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 16 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe!!! Bitte! kikka am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei speziellen subwooferwahl Brueckenwaechter am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Doppelschwingereinbau Pumkin am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäusebau wepster007 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.614
