Welche Kiste für einen Audiobahn AW 1006
noarex
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 07:21
Hi, hab noch nie eine Kiste selbst gebaut!
Anforderungen:
- platz sparen (fabia 6y)
- Optik sollte ansprechend sein
Der Woofer: - Einbautiefe 162mm
Fragen:
1.Welche Gehäuseform?
2.Mit oder ohne Loch?
3.Welche abmessungen/Volumen könnt ihr empfehlen?
4.Gibt es Shops (auuser dem Baumarkt) wo man gute Bauteile bekommt (z.B. Plexiglas)?
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von noarex am 22. Apr 2010, 07:23 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 07:41
www.audiobahn.com da solltest du fündig werden.
noarex
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 08:40
Naja die bieten ja keine Kisten für ihre Subs an ^^
...also hilft mir das nur wenig...
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 08:58
Herstellervorgaben zum Gehäuse: http://www.audiobahn.../AW06T_box_specs.pdf
Und hier sollten (geht grad nicht) die TSP zum selber rechnen sein: http://www.audiobahn.../AW06T_sub_specs.pdf
Nach der PDF-Datei würde ich knapp 25l geschlossen empfehlen, wird auch klanglich am meisten taugen. Wenn´s lauter gehen soll, 35l Bassreflex mit einem 7cm Port, 17cm lang.
noarex
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 10:20
Danke cwolfk das war sehr hilfreich...
Hab inzwischen auch ein bischen weiter gestöbert und eine erste Skizze angefertigt, ist ein bischen von der HIFONICS HFI-10BP abgekupfert.
Vielleicht könnt ihr ja eure Meinung dazu sagen.
Inhalt ca 25l
Die MDF Platten hol ich mit 18mm oder ist das zu stark?
Bin mir bei dem Slot eben noch nicht sicher
http://img651.imageshack.us/i/aw10062.jpg/
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 11:05
Willst du da einen Bandpass bauen? Davon war hier noch gar nicht die Rede!
Sowas sollte immer ordentlich berechnet werden, einen Bandpass grob übern Daumen abstimmen geht noch schneller in die Hose als ein "geratenes" Bassreflexgehäuse. Da kann man sehr viel Potenzial verschenken!
Und die TSP Seite, dass man mal was errechnen könnte, geht leider nicht..
Zum Material (Span / MDF / MPX) für´s Gehäuse: Zu dick oder zu fest gibt es nicht! Auch wenn 16er MDF für den Sub ausreichen würde - Geldfrage!
noarex
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 11:15
naja Bandpass gefällt mir eben besser, das war auch erstmal nur ne skizze
Ist das so schwer eine zu bauen? oO
[Beitrag von noarex am 22. Apr 2010, 11:28 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 11:26
Nur wenn´s hinterher gut klingen und drücken soll
Wenn´s um Platz geht ist der Bandpass außerdem die größte der 3 im Car-Hifi am meisten verbreiteten Gehäusearten. Aus den anderen Angaben würde ich erfahrungsgemäß sagen, dass das unter 50l nichts wird. Dagegen nur 20-25l für das geschlossene Gehäuse.
noarex
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 12:13
Also vielleicht nochmal von vorn:
1. Wie hole ich aus dem Woofer den besten Nutzen raus?
(bestimmt mit einem Reflex Gehäuse?)
2. Der Platz der zur Verfügung steht ist auf 60cm*30cm*20cm*30cm (Länge/Höhe/Tiefe Unten /Tiefe Oben) begrenzt ...würde sich doch für einen Bandpass eignen, wegen der Länge, oder?
3. Ich möchte viel Druck haben, bekomm ich ja am besten mit einem Bandpass oder bekommt man den auch mit einem Reflexgehäuse?
What shell i do?
ps: Sry bin Anfänger,
[Beitrag von noarex am 22. Apr 2010, 12:13 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 22. Apr 2010, 12:54
Bester Nutzen ist für jeden was anderes.. besonders laut, besonders tief, besonders schnell und sauber.. Was hörst du denn für Musik? Danach wird oft entschieden, was für ein Gehäuse am geeignetsten ist.
BassFetischist
#11 erstellt: 22. Apr 2010, 13:06
Also ich bin jetzt weniger Fan von einem Bandpass. Ich würde lieber auf geschlossen oder Bassreflex setzen. Bandpass drückt zwar, aber klingt meiner meinung nach kacke. Ein schönes Bassreflex-Gehäuse drückt auch wie Sau und klingt auch sauberer (meine Meinung).
Und das mit dem Plexiglas usw würde ich gleich vergessen.Ich kann mir glaub ich vorstellen, was du für einen Woofer im Kopf hast. Einer der blau leuchtet im Woofer usw
Plexiglas ist jedoch nicht gerade das stabilste und schwingungsärmste und daher weglassen. Ist eh nur sone Prolloptik für Ahnungslose...
MfG
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 22. Apr 2010, 13:25
Bandpässe die nur drücken und nicht klingen sind genau diese bunten Fertigdinger.. Ein gut berechneter und gebauter Bandpass kann das sehr wohl, hab schon einige gebaut und gehört.
Der Woofer soll ein EBP von 40 haben, also wär geschlossen/Bandpass durchaus möglich. Müsste man eben in der Simu mal sehen, wie das ganze aussieht.
BassFetischist
#13 erstellt: 22. Apr 2010, 13:28
Achso ja verstehe. Ich habe leider bis jetzt nicht wirklich viele gehört, die mir klanglich gefielen. Meistens holen sich die Leute solche Bandpässe eh nur, weil man da schön den Magneten sehen kann oder die Membran blau angeleuchtet wird :cut. Da ein Bandpass dann ja auch doch nicht so leicht zu bauen ist wie ein BR oder closed, rate ich lieber zu den letzten beiden Möglichkeiten.
MfG
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 22. Apr 2010, 13:48
http://www.ddaudio.com/BoxDesigns/highEfficiency/compact.htm Die Gehäusevorschläge sind auch recht gut.. So baust du auf jeden Fall ein sehr effizientes Gehäuse, die Volumina müssten etwa hinkommen, kannst das ja mal durchrechnen.
noarex
#15 erstellt: 22. Apr 2010, 17:23
So die EBP liegt bei 49...(35.2/0,72) laut dieser Seite http://www.tobias-al...alc_service_ebp.html ist er somit für ne Bassreflex oder einer geschlossenen Kiste geeignet, aber keinesfalls für ne Bandpass.
Soweit so gut...steck ich das Ding in eine Reflexkiste.
Die Kiste von DD mir 32l für den 10"er gefällt mir, werd morgen in den Baumarkt fahren und losbauen!
Noch einen Tipp oder eine Warnung für mich?
[Beitrag von noarex am 22. Apr 2010, 17:29 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#16 erstellt: 22. Apr 2010, 17:35
In was für einem auto, an welcher endstufe wird der sub betrieben? was für ein FS ist vorhanden und sind die TMT´s massiv verbaut und die türen gedämmt?
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 22. Apr 2010, 17:49
Totaler Quatsch! Was closed funktioniert geht im 4th Order Bandpass, was Reflex funktioniert im 6th Order.
Aber die Reflexkiste ist trotzdem eine vernünftige Lösung.
Auto ist ein Fabia (siehe Anfangspost).
noarex
#18 erstellt: 22. Apr 2010, 18:13
@ wasabi
Was ist tmt? die Boxen vorn in den Türen? oO
Fs 35.2
Amp soll eine Hifonics Titan TX-900D werden (mono), hab nicht vor mir noch mehr dann reinzubauen.
Wenn wir schonmal dabei sind ist die Endstufe ok?
[Beitrag von noarex am 22. Apr 2010, 18:16 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 22. Apr 2010, 19:07
Gibt besseres..
noarex
#20 erstellt: 22. Apr 2010, 19:20
das glaube ich...aber es hätte auch schlimmer sein können
ich sag nur Toxic...da läuft euch doch bestimmt ein Schauer über den Rücken ^^
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 22. Apr 2010, 19:22
Ja, da läuft der Schauer die Speiseröhre hoch
[Beitrag von cwolfk am 22. Apr 2010, 19:22 bearbeitet]
noarex
#22 erstellt: 22. Apr 2010, 20:51
Noche eine Frage...schafft die Hifonics das oder brauch ich *unbedingt* ein Powercap?
cwolfk
Moderator
#23 erstellt: 22. Apr 2010, 23:20
Das Powercap erhöht nicht die Leistung der Endstufe. Welche Impendanz hat der Woofer?
noarex
#24 erstellt: 23. Apr 2010, 00:47
Dual 4 Ohm
...ja aber wenn sie bei Volllast nicht genug Leistung liefert, dann bräuchte ich einen oO
Ach den Cap lass ich erstmal sein...kann ich ja auch später nachrüsten.
BassFetischist
#25 erstellt: 23. Apr 2010, 01:37
Der Powercab liefert nicht mehr Leistung dann, sondern gleicht nur Spannungsungleichheiten aus, in dem er gezielt in den Senkungen Strom abgibt. Meiner Meinung nach ist so ein Ding jedoch reine Optik, denn wenn man eine einigermaßen gute Stromversorgung hat und Kabel mit 25 mm² oder mehr, dann fließt da so viel Strom durch, das glaubt kaum einer. Ihr könnt mal gucken, welche Dicke das Kabel hat, welches zum Anlasser geht. Der brauch mehr Leistung als die meisten Endstufen, die so verbaut werden und das Kabel hat nicht mal 10 mm².
Das einzige, was vielleicht anzuführen wäre, wäre die Entlastung der Endstufe, aber das wird wohl so unerheblich sein bei einigermaßen guten Komponenten, dass so ein Ding für mich keinen Sinn macht...
Andere Meinungen?!
mfG
[Beitrag von BassFetischist am 23. Apr 2010, 01:39 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#26 erstellt: 23. Apr 2010, 08:33
Dem Anlasser ist es ja auch egal, wenn für die 2 Sekunden ein deutlicher Verlust im Kabel auftritt. Bei Endstufen ist es eben verschenkte Power.
Die Titan wird mit 500W an 2 Ohm keine Stromprobleme verursachen, zumal sie digital ist.
BassFetischist
#27 erstellt: 23. Apr 2010, 13:55
Ja klar habe ich schonmal Verluste im Kabel, aber man muss ja mal überlegen, was durch so ein Kabel durchgeht. Selbst wenn ichn 25mm² nur habe, dann kann ich da locker mehr alsn kw rüberschieben. Und wenn ich nun also zeitweise wirklich Verluste von 50 % habe, dann sind das immer noch >500 Watt. Und viele Leute schicken eh nicht mehr von der Endstufe aus los.
MfG
cwolfk
Moderator
#28 erstellt: 23. Apr 2010, 20:57
Aber n bisschen schwachsinnig, viel Geld für große Endstufen auszugeben und die Hälfte Verlust in Kauf zu nehmen. Vor allem teure Endstufen zu kaufen und keine paar Euro für ein ordentliches Kabel zu haben
BassFetischist
#29 erstellt: 23. Apr 2010, 22:14
Ja deswegen sag ich ja, bei ner vernünftigen Verkabelung ist son Powercab eigentlich nicht nötig, weil so viel durch die KAbel geht, da machen die Verluste auch nichts mehr aus, weil der Endstufe saft ohne Ende zur Verfügung stehen.
Ich meine ok, wenn wir von richtig starken Endstufen reden, die richtig anschieben müssen, dann macht es natürlich irgendwann Sinn, weil auch die Kapazitäten der Kabel begrenzt sind und dann die verlorene Leistung auffällt, aber so ist das für mich nur reine Optik!
Audiobahn AW 1251 T
TeamNoX am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
Audiobahn AW 1206 T
noswear am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
audiobahn aw 1051t ok?
AlCapone am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  24 Beiträge
AUDIOBAHN AW serie erfahrung?
Jagger192 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  11 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW 120T
Kusli am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Audiobahn AW 100Q
Jagger192 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
[Hilfe] Audiobahn AW 1571
eXtr3m2003 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Audiobahn AW 1206T
king_mario am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  8 Beiträge
Volumen Audiobahn AW 1571 T
Hugo3685 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
gehäuse zu audiobahn aw 1200q
oldmcfoegitsch am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.138
