HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Etwas kraftvolleres, mobiles Soundsystem | |
Etwas kraftvolleres, mobiles Soundsystem+A -A |
ti_eightsch
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 18:09 | |||||
Guten Tag alle miteinander, ich habe schon lange Zeit Interesse am Car-Hifi Bereich und immer Wert auf guten Sound gelegt! Jetzt möchte ich für diverse Ausflüge eine kräftige, lautstarke "soundbox" bauen. Ich habe schon einige Bauteile aus altbeständen zusammengesucht (für so einen Zweck kein High-End System) und benötige Informationen zur Brechnung einer angemessen Größe. Vorab die Komponenten die zur verfügung stehen: 2x Magnat Xpress 1201 subs • DIN Durchmesser 300 mm • Belastbarkeit RMS/max. 180/360 Wat t • Impedanz 4 Ohm • Frequenzbereich 20-1.500 Hz • Schalldruck 93 dB • Außendurchmesser 308 mm • Lochausschnitt 279 mm • Einbautiefe 127 mm • Fs 34 Hz • Qts 0,49 • Vas 65 Liter • Xmax 10 mm • Korbmaterial Stahl • Membranmaterial Beschichtete Zellulose 2 x Axton CAX 718 • 7x10" 3-Way Triaxial • 200 Watt • 4 Ohm 2 x Mac Audio MX 69.3 • Produkttyp: 3 Wege Multiaxial System • Max. Ausgabeleistung: 100/260 Watt • Frequenzbandbreite: 34-27000 Hz • Eingangsimpedanz: 4 Ohm 1 x Philips XP 640 Endstufe * Ausgangsleistung (bei 14,4 V) * 4x80 Watt 4 Ohm * 4x110 Watt 2 Ohm * 2x220 Watt Mono gebrückt * 0,3-2,0 Volt regelbare Eingangsempfindlichkeit * Frequenzgang 5 - 100.000 Hz * Tiefpaßfilter ( 12 dB/Oktave ) bei 60/80/100/120 Hz * Hochpaßfilter ( 12 dB/Oktave ) bei 60/80/100/120 Hz * 2x25 Ampere Sicherungen 1 x Sony CDX-F5500 Autoradio # Anzahl Vorverstärkerausgänge: 2 # Balance Fader: Ja # Basssystem: Ja # Musikausgangsleistung [Watt]: 4 x 50 # getrennte Höhen-/Tiefenregler: Ja So, das zu den Daten. Jetzt die Fragen: - Wie berechne ich das benötigte Volumen für die Bässe für so einen Zweck? - Ich wollte es zweischichtig Aufbauen. Subwoofer in dem unteren Bereich der Kiste, vollkommen abgeschottet von dem darüberliegendem bereich mit den nach außen strahlenden Triaxial Lautsprechern. Ist das Sinnvoll? Ich denke das ist erstmal genug Input, jetzt seid ihr an der Reihe. Lasst euch aus!!! Im Juni soll mit dem Bau begonnen werden. Wenn dann Interesse besteht kann ich auch Bilder Posten. [Beitrag von ti_eightsch am 18. Mai 2010, 19:27 bearbeitet] |
FallenAngel
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 14:05 | |||||
SuFu benutzt? http://www.hifi-foru...ead=19501&postID=2#2
Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 19. Mai 2010, 14:09 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 14:11 | |||||
Pro subwoofer 32 liter mit je einem 10x25,5 cm langen rohr |
FallenAngel
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 14:36 | |||||
Ich bin zu faul nachzurechnen. Welche Tuningfrequenz ist das? @TE: Ich gebe dir den Ratschlag, auf so viel Wirkungsgrad wie nur möglich zu achten. Mit PA-Pappen wirst du glücklicher, als mit den Energiefressern aus dem Auto BR Gehäuse ruhig zu klein auslegen und hohes Tuning um 60hz mit HP bei 50hz. Dann wirds auch laut. Grüße, Michael |
ti_eightsch
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 16:23 | |||||
Was ich geschrieben hab weiss ich auch^^. aber das ist ja kein gehäuse was im kofferraum liegt, sonder an der freien Luft rumkutschiert wird. Ich dachte das es ganz andere Parameter sind. Die Tuningfrequenz die das Programm mir rauswirft ist 27,4. kann damit aber nicht viel Anfangen. Meinst du PA PAPPE hält das Gewicht Danke schonmal!! [Beitrag von ti_eightsch am 19. Mai 2010, 16:29 bearbeitet] |
FallenAngel
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 16:59 | |||||
PA Pappe bezeichnet einen PA-Lautsprecher (PA = Public Adress, Anlage in der Disco etc). Ein Gehäuse für Draußen muss komplett anders abgestimmt werden. Tunings unterhalb von 50hz sind nur bei sehr potenten Systemen sinnvoll. Deine Idee gehört nicht in diese Kategorie Bau zwei Gehäuse mit je 50L und stimm die auf 50 bis 55hz ab. Dann klappts auch mit dem Bass ohne Druckkammer Grüße, Michael |
ti_eightsch
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 17:45 | |||||
Ist das denn dann OK wenn die Kurve wie Folgt aussieht? http://s10.directupload.net/file/d/2164/9vckhnfd_jpg.htm Danke [Beitrag von ti_eightsch am 19. Mai 2010, 17:56 bearbeitet] |
FallenAngel
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 20:01 | |||||
Für Draußen und ohne Hifi-Anspruch JA! Grüße, Michael |
ti_eightsch
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 21:34 | |||||
Alles klar, danke für die Beiträge |
Soundsystem verbauen Chakvour am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Soundsystem Empfehlungen Nuhs am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Gehäuse vom BOSE Soundsystem verwenden? CStanke am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Bose Soundsystem mit Subwoofer nachhelfen Freddy.S am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 12 Beiträge |
Subwooferwechsel bei Serien-Soundsystem Rocco10 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
Mehr Bass bei Bose soundsystem flfuchs am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 22 Beiträge |
Bassrolle an PC soundsystem 5.1 B@u3r am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
BMW E46 320Ci Soundsystem aufrüsten! preqi am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 2 Beiträge |
Reicht mein Verstärker für mein Soundsystem? LiL87 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
Audi A6 4G Allroad Subwoofergehäuse vom Bose Soundsystem modifizieren benjaminbih am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.020
