HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für EX 10 T3 Emphaser | |
Gehäuse für EX 10 T3 Emphaser+A -A |
minimima
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 19:21 | |
Bin dabei meinen Kofferraum etwas umzugestalten und will mehr platz haben. Möchte deswegen ein Gehäuse anstatt dem Reserverad reinmachen. Hätte hier ein Passendes Gehäüse liegen nur weiss ich nicht obs reicht. das Gehäuse hat ca 33 liter Bassreflex Port 10cm Duchmesser und 15 Länge. das gehäuse ist ca 50cm Durchmesser und höhe 22 cm. hier die Daten von dem Chassie EX10T3 Usable Frequency Response* 30 - 150 Hz Continuous Power Handling* 500 Watts Peak Power Handling* 700 Watts Nominal Impedance 4 Ohms Voice Coil Diameter 63 mm Voice Coil Winding Height 35mm Front Pole Plate Height 10mm Magnet Weight 48oz x 2 Sensitivity 85.2 dB/1W/1m Free-Air Resonance (Fs) 32.0 Hz DC Resistance (Re) 3.9 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.41 Mechanical Damping (Qms) 9.1 Total Damping (Qts) 0.39 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 25.5 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 190.3 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 12.5 mm Effective Cone Surface (Sd) 346.4 cm2 Volume Displacement of Cone (Vd) 866 cm3 Einbautiefe ist 164 mm. Hätte ja noch 4,5 cm vom magneten bis zum Boden der Kiste. Ist es ausreichend? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ob der port groß/klein genug ist? Mfg minimima |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 20:23 | |
Die Abstimmung wird in die Hose gehen, viel zu hoch! Heißt der Port ist zu dick bzw. zu kurz. Mit nem 7cm Aeroport könnte das eher passen |
minimima
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 20:39 | |
Müsste der bei dem Durchmesser also 10 cm länger sein? wie lang? Kann der auch abgewinkelt sein? Problem ist ja, es ist schon ein 10 port drin, kann also nur bei 10 bleiben. Nur welche Länge? [Beitrag von minimima am 18. Mai 2010, 20:49 bearbeitet] |
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 21:38 | |
ca 40 cm probieren. der abstand vom boden zum magnet ist ok. kannst ruhig einen bogen nehmen zum verlängern. |
minimima
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 13:05 | |
So. hatte es probiert den zu verlänger mit nem Abflussrohr. Ist schon um Welten besser geworden, nur bin ich immer noch der Meinung dass das Gehäuse zu klein ist für ein Bassreflex mit 33 litern oder? Will evtl von der idee mit eservereifensub weg und ne Kiste bauen in den Kofferraum die hinter der Rücksitzbamk steht. Die maße wären 490 hoch 1003 breit und 18 tief. Also komplett hinter der bank. Das wären a 60 liter. Ist es zu viel für nen 25? Wias für ein port müsste ich haben? kann mir das jemand ausrechnen? Mfg max ps:) dasc sind die originalen empfehlungen für bassreflex PORTED ENCLOSURE Net Volume: 35 l ( ist es nicht zu wenig? Port Diameter: 1 x 10 cm Port Length: 26 cm [Beitrag von minimima am 08. Jun 2010, 13:10 bearbeitet] |
Emphaser EX 12 T3 Darkdamnedsoul am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 10 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 Gehäuse Yuniii am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse für Emphaser EX12 T3 Toledo@TDI am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser EX 10 t2 Imm0 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 16 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse für Emphaser T3 Polo_Racer am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 8 Beiträge |
ex 10 t3 von emphaser geschlossen oder bassreflex Corsa_A am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusevorschlag Emphaser T3 stickflo am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser X-Treme T3 Variantheizer am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Emphaser EX15 T3 Jascha1982 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 27 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 EJ2Forever am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.445
