Emphaser EX 10 t2
Imm0
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 18:10
Guten Tag!
Habe ein par fragen zu dem oben genanten Sub!
Könnten diesen sehr Günstig bekommen und brauche ein par Infos!
Erstmal , wieviel Liter volumen er braucht der Sub und Taugt dieser überhaupt?Ich brauche keine Bass das mir die Scheiben rausfliegen und aufgrund von 25cm Durchmesser würde er sehr schön in den Ausbau passen!(evtl. noch eine zweiten dazukaufen)
Endstufe zum betreiben ist noch in Planung!
und hat jemand vllt. ein par erfahrungen zu dem Sub?Google etc. hat mir garnicht weitergeholfen!
ach ja , Musikrichtung ist überwiegend Hip Hop , kann aber auch in alle anderen richtungen gehen!
mfg, Martin
ps: vergessen : wollte diesen als Bassrefelx betreiben!
[Beitrag von Imm0 am 14. Okt 2007, 18:13 bearbeitet]
Rockkid
#2 erstellt: 14. Okt 2007, 18:53
Was haste den für ein Kfz.?
Wie hoch ist dein gesamt Budget?
Imm0
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 18:59
Also die komponenten sollen in ein Corsa B!
Mir geht es speziell um den EX 10T2 Sub weil ich diesen für 35€ bekommen kann!
Ich denken (wenn es nicht 100% schrott ist) werde ich wohl zuschlagen!
ein Par infos zum Sub wären trozdem gut genau wie ein par Daten , da keine anleitung vorhanden ist!
hier mal ne liste wies bis jetzt aussieht:
Head: Panasonic qn-3505n
FS: GZ 165Fx
HS: Gibt es nicht und wird es nicht geben
Sub: evtl. den Em-Phaser Ex10T2
Amp: noch in planung!
1x Hifonics Cap , 80Ah Sicherung , 20cm² Kabel, 4cm² Sub Kabel, 2,5cm² Lautsprecherkabel , 3fach geschirmte Chinch Kabel.
Rockkid
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 19:26
Also für 35€ würd ich auch zuschlagen! da machst du nix verkehrt!
Sind die den NEU?
Imm0
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 19:50
so gekauft... Jain... Der Sub ist Neuwertig, sagen wa mal so , muss jedoch aus dem Kofferraum raus, da Nachwuchs da ist und der nun für den Kinderwagen gebraucht wird!
Wonach geh ich den jetzt beim Gehäuse? Wieviel Liter , Bass refelx oder doch lieber geschlossen?
mhh.. wo ich das wohl alles herbekomm?!
macht der Sub den was her? Liegt warscheinlich an der Stufe die dran kommt oder?
mfg, maddin
Party201
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 10:26
Hihi.
Also die Extreme sind eher nicht so die HipHop
Woofer. Geschlossen kannste die eigentlich vergessen.
Also Bassreflex.
Ich denke mal bei dem wird die Endstufe bedeuted
mehr ins Geld fallen als der Woofer. Würde dir zu was
fettem wie ne alte hifoncs hercules 7er oder 8er Gen. raten
oder so. Aber die sind schon bestimmt nen Zacken zu heftig.
Kannst ja auch mal alte RockfortFosgate Punch Endstufen gucken. Ne klangneutrale geht net so gut am Extrem.
Grimpf
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 10:37
Ich würd Bassreflex ca 30-35 Liter nehmen mit nem 7er Rohr.
Imm0
#8 erstellt: 15. Okt 2007, 16:14
ja mit dem Amp bin ich mir noch unsicher.. mal schauen was kommt
Sehr schön , Danke!30-35L passt auch gut, ist nicht zu groß und mit nem 7ner (7cm durchmesser oder?) rohr wird das schon was!
kann ich eigendlich normales , wasserrohr nehmen und die kanten abschrägen oder doch lieber eins Kaufen?
mfg, und danke
martin
Party201
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 16:23
Wasserrohr!
Rockkid
#10 erstellt: 15. Okt 2007, 16:28
Holzport!
[Beitrag von Rockkid am 15. Okt 2007, 16:29 bearbeitet]
Imm0
#11 erstellt: 15. Okt 2007, 16:41
ja wat den nun
Amp habe ich soeben abgeklärt.. wird erstmal für das Ls ne Cap 5.300 MkII genommen ! Auch , sehr günstig bekommen und die erfahrungen aus der ein oder anderes Homepage waren ganz ok!Wenn es nicht reichen sollte kommt noch (wird auch so sein) ne kleine 2 kanal für den Sub!
kennt jemand von euch die Cap 5.300 MkII ?? ist ne 5 Kanal, ich weis , benötige eigendlich nur ne 4 kanal aber für 45€ ist das doch erstmal ok oder?
mfg, immO
Grimpf
#12 erstellt: 15. Okt 2007, 18:31
Nimm ein stinknormales Wasserrohr, runde die Kanten ab. 7cm durchmesser..passt. Aber gut festschrauben !
Imm0
#13 erstellt: 15. Okt 2007, 18:54
alles klar.. dann ist alles bereit zum einbau (hab sowas noch rumliegen)
Endstufe habe ich gerade abgehollt... geiles teil , schön klein!werde morgen mal schaun ,wie die 5.300MkII sich am LS macht!
wenn jemand ne anleitung davon hat (cap 5.300 mkII) wäre ich sehr glücklich wenn er sich bei mir melden könnte!
mfg, martin
Imm0
#14 erstellt: 15. Okt 2007, 20:55
ach nochwas... wie Lang muss das Rohr den sein? Also 7cm durchmesser , ca 35l Kiste und wie lang das Rohr ?
mfg, immO
Rockkid
#15 erstellt: 16. Okt 2007, 08:25
Das musst du ausprobieren!
Du machst es zuerst solang wies geht! Hälts aber min. 7cm abstand (Einmal den Durchmesser) zur Rückwärtigen Wand!
Und kürtz den Port nach und nach bis er sich in deinen Ohren gut anhört!
Imm0
#16 erstellt: 20. Okt 2007, 21:26
so Gehäuse wurde Heute gebaut...
Probeweise war alles mal im Auto und , WOW ... das teil macht schon gut was für die kleine Stufe und den 10" Em-Phaser...
muss morgen mal gucken was die endstufe dem Sub sagen soll (einstellungen) und dann das Br Rohr nochmal vornehmen!
In wiefährn verändert sich der Bass beim Kürzen des Rohres?
Im Moment leuft der Sub auf der Stufe bei ca 70Hz , am Radio bei 60Hz (muss das gleich sein ??? )
mfg, immO
EmPhaser EX T2 Carbone Cone
Odin1 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  6 Beiträge
TSP für EmPhaser EX 15 T2
Odin1 am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für Emphaser EX 15 T2...Brauche bitte Hilfe
Odin1 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für EX 10 T3 Emphaser
minimima am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Emphaser EX 12 T3
Darkdamnedsoul am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  10 Beiträge
Tips für Emphaser T2 38er
wilder68er am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  5 Beiträge
Bräuchte Hilfe bzgl. EmPhaser EX15- T2
Odin1 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  21 Beiträge
Ruhe in Frieden Emphaser ex12-T2
idefix83 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Gehäusevorschlag für emphaser x-treme t2
dr._nos am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  32 Beiträge
Signat ram 3 für Emphaser xtreme t2??
dr._nos am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.888
