HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Port, Rund oder eckig | |
BR Port, Rund oder eckig+A -A |
--steve-o--
#1 erstellt: 22. Mai 2010, 13:18 | |
Servus, zählt beim Port eig nur die Grundfläche oder wie berechnet man das? Frage ist weil ich mir ein neues Gehäuse für meinen Sub bauen will, aber die BR Rohre sind hinüber... Deswegen wollte ich nen länglichen Port aus Holz bauen. Danke für Antworten |
Böötman
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 13:23 | |
Es zählt Portfläche und -länge. Rundport: A = pie/4 x d² 4 eckiger Holzport: A = länge (nicht Tiefe!!!) x breite |
--steve-o--
#3 erstellt: 22. Mai 2010, 13:27 | |
Also bei nem Rundrohr wäre bei mir 10cm Durchmesser 20cm Länge sind ungefahr nach deiner Rechnung 133cm²!? |
Böötman
#4 erstellt: 22. Mai 2010, 13:35 | |
Viel eher 78,54 cm². Weil 10x10 cm schon 100cm² sind können deine 133cm² nicht stimmen. Rechne doch (Pie : 4) x 100 |
--steve-o--
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 13:37 | |
Achso pie /4 Hatte erst die 4*100 genommen |
Böötman
#6 erstellt: 22. Mai 2010, 13:40 | |
Sorry, mein Fehler. Hab´s blöd geschrieben. |
--steve-o--
#7 erstellt: 22. Mai 2010, 13:43 | |
Und warum zählt beim eckigen die Tiefe nicht? Wenn der jetzt 30cm breit werden soll, dann mach ich ihn 2,6cm hoch? Und das Brett nach innen kann ich solange lassen wie ich will? |
Böötman
#8 erstellt: 22. Mai 2010, 13:45 | |
Porttiefe = Portlänge |
--steve-o--
#9 erstellt: 22. Mai 2010, 13:49 | |
Ich mach ihn auch 30cm nach innen? Sorry langsam wirds ja schon peinlich, aber bin noch ein wenig verkatert und mein Hirn läuft auf Sparflamme |
Böötman
#10 erstellt: 22. Mai 2010, 15:58 | |
Für ne gleiche Abstimmung musst du Portfläche und Portlänge bei umrüstung vom Rund- auf Eckport beibehalten. Sprich der Holzport muss genauso lang sein wie die Plastikvariante und die Öffnungsfläche muss gleich sein. Kleiner Tipp am rand: runde beim Holzport die Kanten sorgfältig ab. mfg |
zerog77
#11 erstellt: 26. Mai 2010, 10:54 | |
Wenn du eine Gehäusewand als Teil deines Reflexkanals nimmst, kannst du ihn auch 15-25% kürzer bauen, bzw. er wird dann tiefer spielen als ein freistehendes 10ner Rohr mit der selben 30cm länge. Was manchmal garnicht vekrehrt ist, weil die fertigkisten eh meist auf nen doofen Peak bei 60Hertz getrimmt sind. Musst dann nur drauf achten das du den Hub nach unten mit nem Subsonic ordentlich abdämpfst. |
Umrechnung Port Rund <--> Eckig, verschiedene Längen? DerWesti am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 8 Beiträge |
Rund oder Eckig!? Rapfanatic am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 3 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse, Literzahl?Portgröße?Rund Eckig? T8T am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
Woraus BR-Port? blu5kreen am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
BR-Port knicken? whoeva am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
BR-Port Frage Gamml0r am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Polkernbohrung und BR-Port widdlle am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
BR port richtig? orlus am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
Probleme unterbringung BR-Port Einheit468 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.148
