Audison LRX 1.1 an 2x Hertz HX 300D?
Terrorkeks
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 21:31
So hab da mal eine Frage.
Denkt ihr meine Audison LRX 1.1k kann 2 Hertz HX 300D (die mit der V cone) gut befeuern? Oder hat die stufe dafür doch zu wenig leistung (würde an 1Ohm laufen). bringt die stufe laut hersteller 1080watt. 600watt rms wird pro sub angegeben.
Bedanke mich schonmal.
gamor
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 21:52
Naja, reichen tut es schon, ABER aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 1 kW pro Woofer einfach nur genial ist...
Hatte 2x30er Hertzen erst an einer Zeus VII (1,2 kW) und danach an eine Colli XI (da die woofer ja 3 öhmer sind, etwa 2 kW). Da gings nicht nur pegeltechnisch nen großen Schritt voran, sondern auch klanglich, das war nen RIESEN unterschied.
Wenns geht, gib ihnen mehr
MfG
Viktor
Terrorkeks
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 22:04
Ja les mir grad dein projekt durch zufälle gibts
2x3 ohm im doppelpack also entweder 3ohm oder ehhm
0,75ohm? uiuiui kann das die audison ab?
*edit* da würde ich auf 1,5 ohm kommen oder? dieses ohmische rechnen liegt mir noch nich so im blut -_-
2tes *edit* dadurch das die stufe ja zuwenig leistung für die subs hergeben würde komm ich da nicht ins clipping?
[Beitrag von Terrorkeks am 31. Mai 2010, 22:21 bearbeitet]
Sierra111
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 06:43
Ins Clipping kommst du nur, wenn du trotz etwas wenig Leistung noch mehr Bass haben willst und die Endstufe dann falsch einstellst. Wenn alles ordentlich eingepegelt ist passiert nix.
P.S. Ich durft mal 2 HX-300 (keine Ahnung ob D oder nicht) hören...lief jeder an ner Alpine PDX 1.1000 (also 1kW) und das war richtig geil.
[Beitrag von Sierra111 am 01. Jun 2010, 06:45 bearbeitet]
gamor
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 10:05
Ich sag ja, jeweils 1 kw sind wirklich geil ^^
wegen der Impedanzen...das sollte die Lrx schon mit machen. Gib ihr einfach genug strom, dann geht das schon ganz gut, aber optimum is halt noch bissl mehr dran geben
Nicht das du es falsch verstehst. 1 kw gesammt funktioniert auch gut, dann fehlt dir aber noch präzision und etwas trockenheit. Wenn nicht immer der drang dazu wäre, das möglichste raus zu holen
mfg
viktor
Terrorkeks
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 13:27
Alles klar dankeschön also lass ich mir das dann mit diesem Osszillosphon ??? (killt mich nich für die schreibweise) Einpegeln bei meinem Lieblingshändler
Wenns wirklich zu wenig Leistung sein sollte kann ich ja was größeres kaufen aber bin nur Azubi und geld is relativ knapp bemessen nächsten Monat gibs halt Urlaubsgeld davon wollt ich mir die zwei Hertzchen holen. Sollten halt aufjedenfall ganz gut drücken bei Hardstyle undsowas also recht schenll spielen und die Atmung schonmal lahm legen können (Deswegen 2 weil ich finde bei einem Bass drückt das alles nicht so krass) 1x JL 12w6v2 kann das nichso wie ich das will.
LexusIS300
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 13:43
Ähm wieso jetzt 2x3 Ohm?
Die HX 300 D sind 2x4 Ohm, alles parallel an die Audison dann hast 1 Ohm und die Leistung der Audison sollte gut ausreichen, immerhin hat sie auch eine gute kontrolle.
Gibts einen besonderen Grund für die Hertz?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 01. Jun 2010, 13:46 bearbeitet]
Terrorkeks
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 14:07
Naja also es gibt da ne Toleranz was zu 4OHM gehört das können auch wie im diesen fall beim Hertz 2,98ohm pro spule sein.
grund für die Hertz ja hab hier jetzt viel über die gelesen und gehört das die auch wie ich es mag Druckvoll,Schnell und präzise spielen der w6 hat mich nicht so ganz überzeugt irgenwie. werde mir das aber alles nochmal anhören beim händler nochen fehlkauf muss nich obwohl ich die beiden jl für 400 bekommen hab und durch den verkauf jetzt mehr bekomme als ich bezahlt hab also ganz guter deal wollt mir davon !! 2 !! schöne subs holen die mich zufriedenstellen.
Wieso 2??? also optisch siehts echt gut aus wenn man links rechts en sub drinsitzen hat und durch die vergrößerte membranfläche aber trotzdem nur pro sub die 30cm sollten sie auch noch schnell spielen können und gut drücken was mir wichtig ist.
(Ist meine Denkweise im moment. überzeugt mich vom gegenteil und es kommt was anderes bei Budget sin halt 600euro fürn sub)
Sollte halt alles an der audison gut laufen hab die mir erst gekauft für 280euro fast neuwertig
LexusIS300
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 14:17
Wow, man lernt wohl nie aus.
Mein bisheriges Wissen: Die Ohmangaben sind bei 1kHz, diese Frequenz spielt aber ein Woofer nie und mit sinkender Frequenz sinken auch die Ohm.
Um wieviel das dann abweicht kann ich nicht sagen.
Das wir aber von den Namenhaften Hersteller von Endstufen berücksichtigt und stellt normalerweise kein Problem dar.
gamor
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 14:28
Sicher, dass es 2,98 Ohm sind... Icb bin mir gerade nich mehr sicher, aber die sind definitiv geringer als 4 Ohm ^^
mfg
viktor
LexusIS300
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 14:34
Kann mir auch kaum vorstellen das es so ein "grosser" Unterschied ist.
Terrorkeks
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 15:01
ahh ok habs gefunden also aus dem Datenblatt von HERTZ
Re Ohm 5,8 = 2,9 Ohm pro spule
LexusIS300
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 15:08
Tatsache:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300d.pdf
Denke aber das es der Ohmsche Widerstand ist und nicht der Induktive.
Terrorkeks
#14 erstellt: 02. Jun 2010, 20:22
so ich meld mich gradmal was is der Unterschied zwischen den Ohmschen Widerstand und Induktiven?
btw. hab mir den Hx 300d angehört aber nicht im doppelpack sondern war einer im geschlossenen gehäuse waren glaub um die 30 liter hat sich echt gut angehört konnte wenner will auch tief spielen war schön schnell,drücken konnter auch aber nach meinem geschmack nicht ganz so krass wie ich das wollte (aber ausreichend) denke mit 2 stück wirds richtig geil is glaub ne gute entscheidung gewesen die beiden hertzchen
nunja ende monats kommen se bei.
test songs waren 1mal wegen den tieferen bass
(tiefe schnelle bässe eigentlich)
tiesto- pres allure
und für den schnelleren bass
mario ranieri - augen zu und durch
Um zu schauen ob der auch ganz tieeeeeeeeeeeeeeeef kann gabs nochmal
Lil Wayne - Lollipop
hat sich auch recht gut angehört denke aber das es wesentlich bessere gibt für so tiefe lang gezogene bässe hat sich aber trotzdem noch gut angehört
kann mich echt nich beschweren find den sub richtig gut für meinen geschmack.
So war en kleiner erfahrungsbericht zum sub und ne frage bedanke mich für eure hilfe
und jetz gehts weg
goelgater
#15 erstellt: 03. Jun 2010, 07:50
hi
hoffe mal du nimmst mir das nicht übel,aber der hertz hx ist zwar ein guter woofer,aber nicht zu vergleichen mit dem jl12w6v2,selbst 2 st. davon tuen sich schwer gegen den 12w6v2,aber dafür kosten sie ja auch nur die hälfte,aber eins ist sicher,die lrx1.1 reicht nicht im ansatz für die 2 hx,es wird zwar gehen,aber du wirst sie gerade mal etwas kizzeln,mehr aber auch nicht,den du darfst nicht vergessen,das die kontrolle auch baden geht,
[Beitrag von goelgater am 03. Jun 2010, 07:52 bearbeitet]
gamor
#16 erstellt: 03. Jun 2010, 09:27
goelgater schrieb:
hi
Hmm, der Meinung bin ich nicht...die Hertzen kommen sehr gut an die JL ran. Ich habe den Vergleich 3*Hertz HX 250 gegen 2 mal JL 12W6 gehört und kann jetzt wirklich nciht sagen, dass die Hertzen schlechter waren...DEFINITIV nicht...
Aber mann muss dazu sagen, dass das wieder Geschmackssache ist.
MfG
Viktor
Terrorkeks
#17 erstellt: 03. Jun 2010, 10:51
Naja die JL sin nich schlecht aber nach meinem Geschmack nicht das wahre.Hab bisher auch noch nicht ganz so viele subs gehört waren aber meist ganz gute subs 1 12w7 von meinem bruder den 15" gznw vom schwager. meine 2 12w6,2x RF p2 12".
seid ihr wirklich der meinung das die hertzen mehr leistung brauchen als die w6? fand die liefen recht ordentlich damit.
teurer ist ja nicht immer besser wenn man en dd z18 holt zum techno hören wirds ja au nix denk ich mir mal so (übertriebenes beispiel).
die jls sind auf keinen fall schlechte subs hab ihc nie behauptet aber überzeugen mich nicht so :S was haltet ihr denn dann von der idee 2xhx250 zu holen und an der audison zu betreiben würde das leistungstechnisch passen? sind die vom klang und druck her mit den hx 300 zu vergleichen?
gamor
#18 erstellt: 03. Jun 2010, 10:55
Das hat nicht viel mit der größe zu tun, was die an Leistung brauchen...auch die 250er brauchen noch etwa 1 kw um RICHTIG aus den pushen zu kommen...die spielen Imho aber noch bissl trockener als die 300er.
Wegen der JL...die brauchen auch richtig Dampf um trocken zu spielen, ansonsten haben die diesen fettigen Beigeschmack, was dir vielleicht nicht so gefällt.
MfG
Viktor
Terrorkeks
#19 erstellt: 03. Jun 2010, 11:01
Mhh also um das ergebnis zu erzielen was ich will brauch ich wohl ne colli. also lrx1.1 verkaufen probieren colli zu besorgen. welche würdet ihr nehmen die XI oder X3 ? sind ja beide analoge nur welche würdet ihr bevorzugen?
achso strom dürfte denke ich reichen zusatzbatterie is ne datasafe hx300 sind die daten von der batterie
12V
Kapazität: 95 Ah (20h), 72 Ah (10h)
Höhe 21,0 cm
Breite 17,5 cm
Länge 26,1 cm
Gewicht 27,2 kg
Innenwiderstand 3,93 mOhm
Kurzschlussstrom 3175 A
50mm² zur batterie und 35mm² zur amp
gamor
#20 erstellt: 03. Jun 2010, 11:08
Die HX 300 sollte eigentlich langen...
Im Moment solltest du die X3 Stufen für einen guten Kurs bekommen, zwischen 400 und 450 Euro...ich würd die bevorzugen, ABER die XI (etwa 350) ist auch SEHR gut...die fahre ich im Moment spazieren und hat damals an 2 HX 300 D4 SAUVIEL Spass gemacht.
MfG
Viktor
Terrorkeks
#21 erstellt: 03. Jun 2010, 11:15
ok dankeschön dann hab ich ja eine antwort auf meine frage
Nein die Stufe reicht nicht!
achso unterschied ohmsche und induktive wiederstand?
bedank mich mal
gamor
#22 erstellt: 03. Jun 2010, 12:24
Ich hab damals immer mit dem Multi gemessen, da hatte ich 3,5 oder 3,4 Ohm oder so bei raus bekommen... SO, da aber nie Gleichstrom anliegt, sondern WEchselstrom, verändert sich die Impedanz natürlich die ganze Zeit...ABER der Wert, den du gemessen hast, is der, der am geringsten ist. Unter diesen Wert kommt die Impedanz also nicht, das hat mich damals nur interessiert, mehr nicht.
Zu dem Unterschied kann ich dir leider nix genaues sagen, da hab ich zu wenig Informationen für und bevor ich was falsches Erzähle, lass ich das lieber.
MfG
Viktor
hertz hx 300d
manny002 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  6 Beiträge
hertz hx 300d
manny002 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  4 Beiträge
Hertz HX 300D
Scretchy am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
Perfektes Gehäuse 2x Hertz HX 300D
DaHoschi am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  8 Beiträge
hertz hx 300d macht Schwierigkeiten
manny002 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  19 Beiträge
2*es300 vs. hx 300D
brmlm am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  6 Beiträge
audison lrx 1.1 und alpine 1242d
pfeife am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  2 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
audiosystem oder hertz SUB?
srbob am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  12 Beiträge
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D
Kay-One90 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.041
