HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HERTZ HX 300 D | |
HERTZ HX 300 D+A -A |
m!chA
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 01:27 | |||
Hallo Also ich hab nen Hertz HX 300D an der Audison LRX 1.400 und wollte mich jetzt mal erkundigen wegen einem Gehäuse! Ich bräuchte wohl ein geschlossenes Gehäuse (höre Techno) und es sollte relativ klein sein. Ist der Wagen von meiner Mutter (Golf 4 ) und der Kofferraum ist dementsprechend klein und will weiter genutzt werden! Ich habe gehört dass ein 25-30l gehäuse wohl optimal sein soll, aber ich habe noch einige Fragen zum Bau! Ich wollte 20mm Multiplex verwenden und eine einfach Form haben, damit das Gehäuse direkt an die Sitzbank angeschoben werden kann! Ich wollte nun wissen wie muss ich das Gehäuse von innen dämmen? Stören so verstärkungen für die Schräge den Sound? Ist die Volumengröße im Innenraum ohne Dämmung oder mit gemeint? Womit und wie dämme ich am besten? Macht es Sinn das Gehäuse mit Leim u. Flachdübeln zu bauen und innen mit Silikon abzudichten, oder muss man da mehr machen? Was gibt es sonst noch zu beachten oder welche sind typische Anfängerfehler? Danke schonmal im Vorraus ! |
derboxenmann
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 01:45 | |||
´Flachdübel und ORDENTLICH Leim reicht vollkommen aus Abdichten musste da nimmer (Lamellos, oder?) Verstrebungen stören nicht! Sie helfen nur! Allerdings nehmen sie wieder volumen 25L ist minimum, gib ihm 30, er wirds dir danken, dazu solltest du das Volumen mi tnem halben kg MUHWOLLE füllen (Das heißt wirklich so) oder 1,5 Packungen Sonofil locker reinstopfen |
m!chA
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 15:50 | |||
Hallo Also 30l und wie muss ich das genau ausrechnen? Wieviel verdrängt denn der Korb an sich etc...? Könnte das vielleicht jemand für mich übernehmen? |
m!chA
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 14:46 | |||
HI helft mir doch mal, ich hab doch keine Ahnung worauf zu achten ist! |
CabrioMaggus
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 17:17 | |||
Ein Hertz HX300D dürfte so 4-5 Liter Volumen einnehmen. Falls Du da keinen Wert von Hertz hast, dann kannst Du das mit WinISD Pro oder BassCAD selber berechnen. Die Literzahl vom Chassis musst Du zum Gehäusevolumen dazu addieren. Also kommste auf ca 35L. Das Dämmmaterial wird bei der Literberechnung nicht berücksichtigt. Da Du einen recht kräftigen und schweren Woofer hast würde ich die Frontplatte etwas dicker wählen als den Rest. Mit Silikom abdichten ist okay, gibt aber besseres. Ob man das hört?? Viele tuns, ich tu es nicht... Gruß Marcus [Beitrag von CabrioMaggus am 18. Jan 2007, 17:17 bearbeitet] |
Raccoon
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 18:47 | |||
Dass Eigenvolumen des HERTZ HX 300D beträgt 2,5Liter. |
Simon
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 18:53 | |||
Hi!
Ist nicht ok. Lass das lieber bleiben. derboxenmann hat doch schon eine ordentliche Beschreibung geliefert.
Meines Wissens heißt es Schafwolle. Grüße Simon |
derboxenmann
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 21:26 | |||
Es heißt tatsächlich Muhwolle Gibts bei allen Intertechnik-Händlern |
Simon
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 23:49 | |||
Und bei Visaton zB heißt es tatsächlich Schafwolle. Grüße Simon |
m!chA
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 00:23 | |||
Hallo zusammen! Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgerechnet und bin auf meine ca. 30L gekommen Meine Fragen jetzt noch: Innen Bitumenmatten rein? Muss ich unter den Sub (anschraubfläche) noch eine Dichtung machen o.ä.? Wo bekomme ich diese Muhwolle? Wie soll die da rein? Was versteht ihr unter locker und wieviel Platz soll um den Woofer bleiben? Ich nehme jetzt 20mm MPX und verbinde diese mit Flachdübeln und Leim! Die Frontplatte wo der Woofer reinkommt kommt doppelt und hinten 2 Streben die die Schräge stützen sollen! Bringt es klanglich was wenn der Woofer versenkt in der Platte ist? Sollte ich an die Kanten noch Dreiecksleisten anbringen? Alles ok so? Hab ich auch alles bedacht? |
derboxenmann
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 00:25 | |||
Dreiecksleisten helfen nix, außer ne einfachere Montage... einlassen ist Optik, sonst nix... Verbinde die Gegenüberliegende Seiten miteinander, dann können keine Schwingungen auftreten... |
m!chA
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 17:32 | |||
Hi
Wie meinst du das?
Und meine anderen Fragen? Wegen den Streben für die Schräge, kann/sollte ich da die Muhwolle auch locker reinmachen oder etwas fester/dichter? Also, können diese Streben den Sound überhaupt merklich beeinflussen? |
MaxdogX
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 17:47 | |||
Hi micha. du solltest für dich raushören wie er dir Klanglich besser gefällt bei Techno würe ich z.b. bei meinem kein Sonofil oder ähnliches reinmachen weil der sich der Kick ohne Sonofil härter anfühlt und anhört. Mit Sonofil wird der Woofer etwas Dumpfer und leiser ist dann aber etwas besser im Tiefbass. Deshalb austesten was dir bei deiner Musik besser gefällt. Der Vorteil ist natürlich das das Volumen Virt. vergrösert wird. PS: der Woofer verdrängt etwa 2,5 L Mfg MaxdogX |
Flipper86
#14 erstellt: 24. Jan 2007, 18:37 | |||
Würde als Holz allerdings MDF nehmen, wurde hier noch nicht gesagt. |
m!chA
#15 erstellt: 24. Jan 2007, 21:45 | |||
und wieso? |
derboxenmann
#16 erstellt: 25. Jan 2007, 04:05 | |||
Zwischen MDF und Span liegen Dämpfungstechnisch nur kleinste Unterschiede... Allerdings halten in MDF die Schrauben besser und die Nachbearbeitung fällt um einiges leichter, falls es lackiert werden soll. Ansonsten hat MDF den NAchteil, dass es schwerer ist... Ich arbeite auch lieber mit MDF - wenigstens die Schallwand sollte daraus sein, sonst kann einem schonmal ein Lautsprecher entgegenfalen (net wirklich) |
Fortissimo
#17 erstellt: 25. Jan 2007, 09:36 | |||
-es gibt Muhwolle (sind im Prinzip zerfetzte Textilreste) -es gibt Schafswolle (kommt vom Schaf) Muhvolle ist etwas effektiver, musst aber aufpassen dass es sich nicht zerlegt und in den Wooferantrieb reinkommt. Das Schaf lässt sich leichter antackern. Ich nehme immer Birke Multiplex fürs Gehäuse. Ist leichter und stabiler als MDF und lässt sich deutlich besser verschrauben. Wenn die Platten genau (nicht mit Stichsäge) zugesägt sind reicht Leim und Schrauben um es dicht und fest zusammenzubauen. Wenns dann doch etwas undicht ist kannst die Ecken innen nochmals mit Leim ausstreichen. Silicon würde ich niemals nehmen, wenn dann Würth Klebt+Dichtet auf PU-Basis. 30 Liter Innenvolumen ist für den HX300 genau richtig, dann mit Schaf je nach Geschmack noch füllen. Didi (Fortissimo) |
Simon
#18 erstellt: 25. Jan 2007, 09:45 | |||
Hi! Herzlichen Dank für die Information. Wofür gibt es denn solche Meister? *gg* Kannte Muhwolle bis jetzt nicht, hab immer mit Mähwolle gearbeitet. MPX ist zwar wunderschön zu arbeiten, aber leider auch ganz schön teuer! Grüße Simon |
Fortissimo
#19 erstellt: 25. Jan 2007, 09:57 | |||
Klar ist Multiplex teurer, aber bei ca. 1 m² Holz für das kleine Gehäuse macht das 10,- Euro aus. Das sollte es Dir Wert sein |
m!chA
#20 erstellt: 13. Feb 2007, 00:44 | |||
Hallo wo bekomme ich denn günstig Multiplex her? Im Baumarkt gibs das entweder per zuschnitt 2m² 80€ oder die 4,5m² Platte für 100€. Soviel brauche ich nicht, aber zuschneiden kann ich selbst, mit Hilfe meines Vaters... |
derboxenmann
#21 erstellt: 13. Feb 2007, 01:06 | |||
[quote=m!chA] zuschneiden kann ich selbst, mit Hilfe meines Vaters...[/quote] Andere nehmen eine Säge, aber wenn das auch mit deinem Vater geht |
m!chA
#22 erstellt: 13. Feb 2007, 01:11 | |||
hi zwar ein überflüssiger Post aber Selbstverständlich mit der Säge |
Hertz HX 300 D TheMatrix17 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 17 Beiträge |
HX 300 D Hertz Pampersjoe am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Hertz HX 300 D NZ1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Hertz HX 300 D Defekt? el_buck0 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 36 Beiträge |
Hertz HX 380 D gr1ngo am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 13 Beiträge |
Hertz Hx 300 shox am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusebrechnung Hertz HX 300 alex_d am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 30 Beiträge |
Hertz hx 300 manny002 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 13 Beiträge |
Hertz HX 300 robert1924 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Hertz HX 300 D evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.137
