HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 150 Watt Subwoofer | |
150 Watt Subwoofer+A -A |
Schooli
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 00:26 | |
Hallo Leute! Nen Kumpel von mir sucht einen Subwoofer, der in einem geschlossenen Gehäuse ganz gut rummort! Das Problem ist es stehen nur 150 Watt zur Verfügung! Endstufe ist eine alte Kikx Endstufe, Frontsystem ist ein altes von Mb Quart Vollaktiv angesteuert! Das Auto ist ein Passat Kombi 96er Baujahr! Klanglich ist das bis jetzt nicht schlecht nun fehlt aber noch der Subwoofer! Dachte da an son schönen 30er der halt nicht gerade klingt wie Arsch auf Eimer! Vielleicht kennt ihr ja was schönes! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 08. Jun 2010, 00:29 bearbeitet] |
H34D5H0T
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 05:29 | |
Welcher Verstärker ist es ?? Was für Musik wird gehört ? Wieviel soll maximal gezahlt werden ? |
'Stefan'
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 07:05 | |
Das ist kein Problem, schränkt höchstens den maximal möglichen Pegel ein. Einzig das Budget wäre interessant. |
Schooli
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 10:55 | |
Ich dachte so an 50-70 € könnte aber auch n biserl mehr oder weniger sein! Verstärker ist ein Kikx Sx300! Musikrichtung sind Rock und Fettes Brot und sone Sachen! Ist es denn sinnvoll dann geschlossen zu bauen??? [Beitrag von Schooli am 08. Jun 2010, 10:59 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 13:08 | |
das hängt vom woofer ab wofür sich dieser am besten eignet Mfg Kai |
Schooli
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 14:56 | |
Ja des weiß ich och! Es geht darum was nachher die beste Klang Druckmischung ergibt? Es soll nichts audiophiles werden! |
Audiklang
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 15:03 | |
hallo warum fragst du dann wenn du es weißt ? dir sind die grundsätzlichen unterschiede zwischen geschlossen und Br bekannt ? man kann ein Br-gehäuse auch so abstimmen das man wirkungsgrad gewinnt , ich mach das zwar nicht weil ich es lieber hab wenn das richtig tief geht aber möglich ist das ! Mfg Kai |
zepa
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 15:46 | |
[Beitrag von zepa am 08. Jun 2010, 15:56 bearbeitet] |
Schooli
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 17:39 | |
Die hatte ich beide schon gefunden aber DAAANke! Dachte bloß es gibt hier nen geheimtipp für solch eine Grundlage!?! |
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 18:18 | |
Wieviel Platz möchtest du denn opfern?
Klang = audiophil Nun gut bei der Grundlage 150 Watt würde ich persönlich auf Wirkungsgrad setzen,logisch. Wenn ein 30iger passt und es einfach werden soll würde ich so einen auch nehmen.nen 8"er oder 10"er gleicher Serie hat nen niedrigeren Wikrungsgrad. Geschlossen ein guten 12"er wie Hertz ES JL 12W0 wie oben empfohlen o.ä passt. Oder halt einen in Bassreflex mit Abstimmung je nach Geschmack. Oder wie wäre es mit einem Bandpass schön abgestimmt mit sehr gutem Wirkungsgrad. Allerdings braucht der auch bisl Platz. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Jun 2010, 18:22 bearbeitet] |
Schooli
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 14:26 | |
Damit meinte ich dass eher der Druck wichtig ist und nicht das Audiophile(der Klang) Gebe zu etwas eigenartig geschrieben!!!! Bandpass wäre zu viel Platz verbrauch! Mir wurde der Rockford Fosgate Punch P1S412 als eine gute Klang Druckmischung empfohlen! Der Helix wäre etwas besser für den Klang aber der Rockford würde mehr "drücken" und dabei auch ganz brtauchbar klingen! Außerdem würde der im geschlossenen sowie im Bassreflexgehäuse Sinn machen! [Beitrag von Schooli am 09. Jun 2010, 16:09 bearbeitet] |
Schooli
#12 erstellt: 09. Jun 2010, 16:03 | |
Also ich schätze so 50-60 Liter wären Ok aber besser weniger als mehr! |
zepa
#13 erstellt: 09. Jun 2010, 17:51 | |
weiß nicht was der RF besser machen soll wie die andern, oder warum der wirklich lauter sein sollte? bzw mit nem würgegrad von 86db liegt er sogar eher im hinteren mittelfeld. wenns wirklich auf soviel pegel wie möglich ankommt, würd ich mich mal bei PAwoofern umschaun. im preisrahmen liegen die auch... klick sowas in die richtung und einfach mal testen. auch interessant wären evtl 2 10" mit 8ohm; - sowas in der art klick2 durch 2 "addiert" sich vermeintlich der wiedergegebene pegel. allerdings hab ich jetzt nicht auf die gehäusegröße geachtet. [Beitrag von zepa am 09. Jun 2010, 17:51 bearbeitet] |
BassFetischist
#14 erstellt: 09. Jun 2010, 17:59 | |
Pa- Chassis wären natürlich eine Möglichkeit, aber unter 40 Hz kommt dann ja wirklich gar nichts mehr und der 10"er von dir hat ne fs von 56 Hz... Da is ja gar nichts mehr mit Tiefbass dann in einem Volumen von 50 bis 60 Litern oder?! Wenn der TE natürlich keinen Tiefbass will, wäre das auf jeden Fall ne Option für Pegel! MfG |
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 09. Jun 2010, 18:03 | |
Die MC-Gee Dinger kenne ich die sind gar nicht mal so schlecht. Aber in der Tat Tiefbass=Null Naja mit Ach und Krach bekommt man da noch was rausgequescht aber das Gehäuse wird dann sehr groß. Wenn so 50-60 Liter Platz zur Verfügung stehen wäre der JL 12W0 oben zB. perfekt. Der macht super Tiefbass und klingt sehr sauber. Dem reicht die Leistung von 150 Watt. |
BassFetischist
#16 erstellt: 09. Jun 2010, 18:10 | |
hehe Das hatte ich befürchtet! Ja der JL wäre bestimmt ne Option, wenn das Budget des Te ungefähr 130 € höher wäre Wenn er nur 50 - 70 Euro ausgeben will, dann bekommt er den JL wohl nichtmal gebraucht! MfG |
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 09. Jun 2010, 18:17 | |
Doch eigentlich schon,ist doch nur nen alter W0 da gibt es nicht viel mehr. Die gehen mittlerweile für unter 50 euro raus. Oder meinst du einen nagelneuen? So einen W0v2? |
BassFetischist
#18 erstellt: 09. Jun 2010, 18:22 | |
Ohh dann hab ich ne falsche Preisvorstellung von dem... oO Ich kenn den W0 für 200€ neu aber nix mit v2 oder so. Was kostet der denn, wenn du den neu kaufst?! |
Schooli
#19 erstellt: 10. Jun 2010, 00:32 | |
OK dann werd ich wohl mal ausschau halten nach einem Jl! Besten Dank nochmal für euer Interesse an diesem Thread!!! MFG Schooli |
Harrycane
#20 erstellt: 10. Jun 2010, 09:11 | |
wie wäre es den mit dem guten alten JBL CS-12? Hoher Wirkungsrad, und kann ziemlich tief und schnell spielen im BR gehäuse. |
Subwoofer bis 150? gesucht Raiderer am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 23 Beiträge |
Endstufe aber Subwoofer fehlt Maxdt am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 20 Beiträge |
Wie sind Mb Quart Subwoofer? Schooli am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer für eine Next Q.24 toniguenther am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
neue subwoofer oder endstufe?? gottschi0109 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer mehr Watt als Endstufe. Starlet am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer für VW Passat? Gandalf07 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 15 Beiträge |
problem mit subwoofer bzw. endstufe saxon1987 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Peter_Krmn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
MB Quart Subwoofer wie anschließen? up_and_smoke am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.694
