HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer + Endstufe | |
Subwoofer + Endstufe+A -A |
Peter_Krmn
17:49
erstellt: 04. Mai 2011, |
servus ![]() Ich denk mal das ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt ![]() und zwar: Ich suche für mein Auto (BMW 118i BJ.2008 kein coupe) einen passenden Subwoofer und Endstufe. Die Suchfunktion hab ich auch schon gequält, aber nichts passendes gefunden. Musikrichtung ist Techno, RnB,.. Ein neues Frontsystem einzubauen ist ziemlich schwierig wegn Zeitproblem. Leider kommt für mich wegen dem Zeitproblemen kein Selbstbau in Frage, und da ich mich nicht auskenne mit Endstufen und Subwoofern bin ich da ein totaler Noob. Preislich dacht ich an die Oberste Schmerzgrenze von 350€. Hoffe ihr könnt mir Helfen ![]() ![]() |
Simon
20:53
Hallo Peter! Der 1er hat doch schon zwei Woofer verbaut. Je nach System zwei 16er oder zwei 20er. Wenn du als oberste Schmerzgrenze 350€ angibst, muss ich dir sagen, dass es damit nicht besser wird. Du bräuchtest eine solide Verkabelung, einen high/low-Wandler, eine Endstufe, einen Subwoofer und ein Gehäuse. Für 350€ wirst du da keine brauchbare Qualität bekommen. Viel schlimmer wäre aber das Problem, dass sich der Bass zum Teil auslöschen würde. Er wird eben schon von anderen Chassis wiedergegeben. Wenn du das System wirklich aufwerten willst, gibt es z.B. ![]() ![]() |
Peter_Krmn
21:37
oouh.. ![]() und ich dacht das ich mit 350€ schon was hinbekommen ;D und wenn ich alles von einem Profi einbauen lasse wie z.B. Prophecy Car und dann so um die 500-600€ rechne? |
christian.h.
21:45
ließ das mal durch ![]() ![]() also grob kannst du schon mal rechnen 100€ Kabel + Kleinkram ca 80-150€ gebrauchte Endstufe 100-200€ gebrauchten Subwoofer mit Gehäuse 100-180€ Einbau, je nach Aufwand frag ihn doch mal unverbindlich |
dreamsounds
22:12
Also mit dem Budget wird es inkl. Einbau sicher nichts. Ohne könntest Du die Woofer unter den Sitzen tauschen, eine 2- oder 4-Kanal-Endstufe dazu packen und irgendwann noch die Türen erweitern. Wird knapp aber könnte ein Anfang sein. Grüße Mike ![]() |
Peter_Krmn
17:01
erstellt: 05. Mai 2011, |
Reicht es die Woofer untem Stiz zu tauschen? Hab über die Möglichkeit auch schon nachgedacht und die Earthquake sws 8 in betracht gezogen, aber da kostet das Paar ja 350€ und dann noch ne Endstufe.. Da stellt sich mir die Frage ob es nicht günstiger wäre mir einfach ne Kiste in den Kofferaum zu stellen und die beiden vorderen abzuklemen. ![]() |
christian.h.
21:45
hast du selbst beantwortet.... die einfachen Varianten sind immer die günstigeren |
Simon
23:15
Hi! So einfach ist es leider nicht. Die beiden Treiber unter den Sitzen spielen deutlich höher als 100Hz. Soweit sollte man einen Subwoofer im Kofferraum keinesfalls spielen lassen. Ich kann das einfach nicht verstehen. Du fährst einen Kompaktwagen der Oberklasse. Dementsprechend sind auch die Lautsprecher von einer brauchbaren Qualität. Um da einen deutlichen Fortschritt zu erziehlen muss man eben etwas Geld investieren und vor allem sich sehr genau mit dem Fahrzeug befassen. ![]() |
dreamsounds
07:37
erstellt: 06. Mai 2011, |
Für die SWS passt weder Dein Budget noch Dein Set-Up. Man kann im 1er wirklich gute Sachen machen, die aber auch etwas mehr als nur einen Woofer in den KR beinhalten. Gibt's aber eben nicht zum Nulltarif. Vielleicht lieber noch etwas sparen und dann eine komplette, funktionierende Lösung verbauen. Grüße Mike |
Peter_Krmn
16:36
Danke für die Antworten! Ich hab im 1er Forum gelesen dass sich Leute einen Hi/Lo Adapter gekauft haben z.B. diesen ![]() Das mit dem Verkabeln beim 1er is ja recht einfach, da die Baterie im Kofferaum ist ;D Als Subwoofer hätte ich mir den hier ![]() Leider kenn ich mich bei Endstufen garnicht aus, könnt ihr mir eine so um die 150€ empfehlen? ![]() ![]() |
Simon
19:45
Hi! Du suchst dir brauchbare Komponenten aus. Allerdings bringt dir das nichts. Die Qualität der Anlage wird in erster Linie vom Konzept beeinflusst, des weiteren vom Einbau und den Einstellungen und erst dann von den Komponenten. Ein Vergleich: Du legst dir für deinen 1er Reifen mit einer Breite von 375mm zu. Wenn du den richtigen Querschnitt wählst und passende Felgen hast, wirst du damit auch fahren können. Es ist für das Fahrverhalten aber absolut kontraproduktiv und einfach lächerlich. Wenn du dann argumentierst, dass die Reifen in irgendeinem Test aber super abgeschnitten haben und auf einem alten Mustang toll aussehen werden dich die Leute nur auslachen. ![]() |
Peter_Krmn
17:12
erstellt: 07. Mai 2011, |
Naja, ich sags mal so: Mein Kumpel hat nen Magnat irgendwas Sub und ne Magnat Endstufe dazu und das in einem E36 Coupe und selbst der Bass da reicht mir, ich weigere mich nur solch ein Zeug zu kaufen. |
christian.h.
21:58
![]() dazu den ![]() dann haste noch Kohle für Kabel übrig und fertig |
Endstufe aber Subwoofer fehlt Maxdt am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 20 Beiträge |
passenden subwoofer für endstufe hunter1234 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer richtig eingestellt? user95 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 11 Beiträge |
Welchen Subwoofer für mich? ibna am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Passender Subwoofer (+Endstufe) gesucht Poolmane am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 19 Beiträge |
subwoofer und endstufe... flxx am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe pinkcream am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
brauche rat wegen Subwoofer Sansuifreak am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer/Gehäuse selbstbau Freakbaer am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe zu mein Subwoofer im Auto? kenny555 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 33 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
