HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub + Endstufenempfehlung für ca 25,5L geschlossen | |
Sub + Endstufenempfehlung für ca 25,5L geschlossen+A -A |
Martin_Gigerl
18:55
erstellt: 16. Jun 2010, |
Hallo! Habe vor in meinem Seat Exeo 3R (baugleich Audi A4 B7 Limousine) einen Sub zu verbauen. Nach langem hin und her (kein Skisack/Durchreiche) vorhanden bin ich zum Entschluss gekommen, den Sub in den originalen Einbauplatz (für den Bose Sub) in der Hutablage einzubauen. Darunter würde ich ein Gehäuse bauen, welches ca 850 lang (gesamte Kofferraumbreite) x300 (Tiefe von der Rücksitzbank bis zum Kofferraumlicht) x100 (Höhe) Innenmaße hätte. Also ein geschlossenes Gehäuse mit 25,5 Liter. Nun suche ich einen passenden Sub dafür. Beim durchschauen diverser Onlinehändler ist mir der Rockford Fosgate Punch P2 D210 um 169 € aufgefallen, welcher auch von den Maßen her passen würde. Was könntet ihr mir für alternativen Empfehlen (10 Zoll Sub der in ca. 25 Liter geschlossen Spielen kann um die 170€)? Welche 1/2 Kanal Endstufe gäbe es im Preisbereich um die 200€? Als Front/Rearsystem werde ich höchst wahrscheinlich Rainbow 265 SLX an einer Rainbow KW 4150 (4x75w rms an 4 Ohm) verbauen. Musikrichtung ist zu 85% Techno, Dance, Trance. Der Rest wäre allgemeine Pop und Hip Hop. Danke schon im Vorraus für die Antworten! |
Sound-Pressure
06:21
erstellt: 17. Jun 2010, |
welche maximale Einbautiefe sollte der Sub haben? wenn man von 100mm ausgeht, einmal Materialstärke Boden geht ab, also ca. 80mm? beachte halt auch, falls der Sub eine Polkernbohrung / Spulenkühlung hat, dass auch hier nochmal bissel Luft bleiben sollte. |
E-Fritsch
06:39
Hallo, mit Rainbow macht man eig. nicht viel falsch. Wobei ich evtl. auf ein Rear System verzichten würde und dafür ein etwas besseres Front System mit Kickbässen in den Doorboards(oder Fussraum wenns passt)und dann aktiv ansteuern.Ist auch ohne teure aktiv Weichen mit vernünfigen Verstärkern möglich.Bringt meiner Meinung nach ne wesentlich bessere Raumdarstellung bzw. Bühne. Die Frage ist nur ob man sich den Aufwand mit den Doorboards machen will und kann...? Ich habe bei mir zB. Emphaser Kicks und Canton RS als Frontsystem so angesteurt und bin recht zufrieden. Hab zwar keinen Rockford, glaube aber zu wissen das die schon ordentlich Lotte verlangen. Günstig und qualitativ nicht schlecht wären da evtl. Eyebrid oder Rodek Endstufen?? Und wenn das Gehäuse Volumen bereits vorgegeben ist, sollte man sich die Daten des Woofers schon genauer ansehen. |
Martin_Gigerl
07:54
Naja Doorboards wollte ich fürs erste nicht verbauen. Ich möchte es zuerst mal mit dem Rainbow Front und Rearsystem und ordentlicher Türdämmung versuchen. Der Woofer würde ein wenig schräg (in den Fahrerraum gerichtet) mit einem Adapterring (vorne 1 hinten 2cm) am vorhandenen Bleck aufliegen. Die 10cm wären die Maße vom Blech weg bis zum Boden (also die Innenmaße). Das Blech selbst hat insgesamt auch noch ca. 5mm. Wenn sich das nicht ausgeht würde ich den Boden einfach ein wenig nach unten versetzen und dafür die seitlichen Wände ein wenig näher, damit ich das selbe Volumen habe. Eventuell gibt es ja auch so "Geheimtipps" für 10 zoll und geschlossene Gehäuse? Als Endstufe hab ich mir mal eine Rainbow KW 2270 ausgesucht. Würde "optisch" gut zur FS/RS Stufe passen. Nur weiß ich nicht wegen der Leistung (Stereo 4 Ω: 2 x 135 Watt RMS, Stereo 2 Ω: 2 x 230 Watt RMS) ob das nicht zuwenig ist. |
E-Fritsch
08:43
Ein Freund hatte mal in nem A4 Limusine zwei Rodek 10N in je einem eigenen Gehäuse an ner Eyebrid IY500. Ich glaub die hat 350RMS! Das hat schon ordentlich Druck gemacht.Die Gehäuse waren geschlossen und in die Seiten mittels GFK-Gehäuse verbaut.Und ich meinte übrigens Canton QS und nicht RS.Auch wenns jetzt keinen mehr interessiert ![]() |
Martin_Gigerl
08:10
erstellt: 21. Jun 2010, |
Hmm ja ich befürchte (bzw. habe es für kurze Zeit schon ausprobiert), dass durch die Hutablage/Rücksitzbank ohne weitere Öffnung einfach viel zu viel Schall verloren geht. Deswegen habe ich es mit dem Ls in der Hutablage versuchen wollen. Ich kann mich aber derzeit noch immer nicht für einen 10 Zöller entscheiden :-(. |
Martin_Gigerl
12:17
erstellt: 13. Aug 2010, |
So habe mich nun nach langer suche zu einem jl audio 10w1v2-4 an der Rainbow KW2270 im geschlossenen 18L (17.7l) Gehäuse verleiten lassen (Herstellerempfehlung. Nach dem Einbau natürlich gleich mal ausprobiert und das Ergebniss war enttäuschend. Es kommt überhaupt kein schöner Tiefbass/ Punch zu stande. Den Tiefton bekomm ich mit dem Rainbow Frontsystem in gleicher Lautstärker besser hin als mit dem JL Audio. Hab mit verschiedensten Trennfrequenzen (70-120hz), verschiedenste EQ Einstellungen, Phasenverschiebung, usw durchprobiert. Auch das "alleinige" Spielen des Subs ohne FS (Auslöschung) hat kein besseres Ergebniss gebracht. Was mir nur auffällt ist, dass der SUB auch schon bei geringer Laustärker ziehmlich viel HUB macht. Das Gehäuse wurde abgedichtet und der Sub mithilfe des oben beschriebenen Adapterrings montiert. Weiß nun nicht mehr recht weiter was ich noch probieren kann. Bei diesem Ergebniss waren mir die 2 Wochen Bauzeit der Anlage nicht Wert. Entweder ich habe beim Gehäusebau etwas grundlegend Falsch gemacht oder das Chassis hat einfach zu wenig Power. Hat wer nen Tipp für mich? Hier mal eine Zeichnung vom aktuellen Gehäuse. ![]() ![]() |
CabrioBass
13:20
erstellt: 18. Aug 2010, |
hast du die rainbow gebrückt oder nur einen kanal spielen lassen? falls nur ein kanal, brück sie mal und schau ob der tiefbass präziser wird. brauchst ja nich so dolle aufdrehen^^ kann natürlich auch sein, dass du andere systeme gewöhnt bist. lange tiefbässe bzw druck wirste mit nem geschlossenen gehäuse nie so hinbekommen wie mit br oder bp. von dem großen hub würd ich mich aber nich irritieren lassen, solang er nicht auf oder über dem maximalen hub liegt. das liegt einfach daran, dass n 10 zöller nicht die membranfläche hat, um viel luft zu bewegen. das versucht er dann durch größeren hub auszugleichen |
Cruiser1985
17:04
du hast aber den LPF eingeschaltet oder? weil normal müsste der sub sich "bemerktbar" machen. ist das gehäuse wirklich dicht? |
AS HX 12 Phase Gehäuse- und Endstufenempfehlung! Thrunks am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 13 Beiträge |
suche sub für ca 20 liter geschlossen bennycrx am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
Sub für 25 Liter geschlossen Andl_1989 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
Welcher Sub für 45Liter geschlossen? Worldeater am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Sub. geschlossen oder BR Perla am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
reserveradmulden sub geschlossen empfehlenswert? ibroc am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mulder7 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
Suche 12" Sub für ca. 37-40 l geschlossen Golf4Driver am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Sub für Techno... Geschlossen? Bassreflex? Bandpass? Curse81 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 34 Beiträge |
Suche passenden Sub für 24l geschlossen 1T.5UCK5 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.379
