HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AS HX 12 Phase Gehäuse- und Endstufenempfehlung! | |
AS HX 12 Phase Gehäuse- und Endstufenempfehlung!+A -A |
Thrunks
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:04 | |
Hallo!! Da ich es endlich satt habe, das gedröhne des billig Woofers zu hören, habe ich nun etwas mehr qualitatives gekauft. Woofer: Audio Systems HX 12 Phase Hersteller verkauft den ja in nem 32l GG oder 48l BR, sind die Volumina empfehlenswert? BR oder GG? Höre Techno Hardstyle, Electro, House etc etc. Dann brauch ich natürlich auch noch ne Endstufe, was würdet ihr empfehlen? Das Chassis soll ja bei 500 RMS laufen, oder will der in der realität doch noch bisschen mehr? Fahr nen G4 Variant Diesel mit 131 Pferdchen und hab ne Berga AGM-Power-Block als Batterie drin, reicht das als Stromquelle(die Berga AGM soll ja ne recht gute Bat sein)? brauch ich noch nen Kond, wenn ja Empfehlungen? HU: Kenwood KDC-W6534U FS: Hertz ESK 165.3 FS-Amp: Weconic VX-4270 (aktuell für FS + Sub, dann nur für FS) Sub: AS HX 12 Phase Sub-Amp: ???? Wäre klasse wenn ihr mich unterstützen würdet, denn dieses mal will ich es ordentlich machen, und kein billig rotz einbauen, der mir 1 Woche gefällt, aber nur weils halt doch besser wie nur die original Boxen ist!! MfG euer Thrunks! [Beitrag von Thrunks am 09. Mrz 2011, 23:58 bearbeitet] |
Conzo
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:04 | |
Hi, ich denke, für Deine Musikrichtung ist eher ein BR mit 48L angebracht. In einem GG spielen Speaker bekanntlich einen Tick präziser, gehen aber tief nicht so laut, aber Du willst unten rum sicher etwas mehr Pegel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn Du einen AS-AMP willst, könnte ev. der X-ION 160.2 in Frage kommen. Der liefert bei 4 Ohm gebrückt 480W oder bei 2 Ohm gebrückt 605W RMS. Ich habe 2 Amp's von AS und liefern für meine Ansprüche astreinen Klang. Die Batterie ist eher zweitrangig, da die LiMa den Strom liefert. Aber bei dieser Leistung könnte ein oder zwei Cap's mit je 1 Farad den Strombedarf gut puffern. Ein Cap mit 2 oder mehr Farad empfehle ich nicht, da diese gemäss Infos einen schlechteren Puffereffekt (Innenwiderstand) aufweisen. Ich kann zum Phase leider keine Aussagen machen, da werden sich hoffentlich noch andere zu Wort melden, um Dir Tipps zu geben, was die Abstimmung betrifft. Ich bin eher der Rock-Freak und lasse es mit PA-Sub (140L-BR) und PA-MT (2x Beta-8 in 25L BR) so richtig krachen. Knallharter, knackiger, präziser und auch sehr präsenter Sound. Gänsehauteffekt garantiert. Gruss Andy |
Hoerns
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:08 | |
Der Phase ist eigentlich ein Klangwoofer, der aber auch bei Elektro gut mitspielt. Wenn du Laut sein willst dann mit BR. Die Angaben für die Gehäuse passen! Zur Endstufe. Eine 280.2 wäre gut für dich. Alternativ wenn du auch mal was mit Stimme und Klang haben willst würd ich zu einer Mosconi greifen. |
Thrunks
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:11 | |
wow klingt nice, ab und an mal schön soad hören oder so macht auch spaß!! Danke für deine infos, kann den ja entweder an ne 2 ohm mono hängen oder ne 2kanal 4ohm, bzw ne 4kanal brücke auf 2 kanäle je 4 ohm, richtig? Deine Annahme mit dem Pegel stimmt. Endstufe darf auch gerne von anderen Marken sein, nur beim Woofer hab ich soviel gutes über AS gehört, da dacht ich komm dann kaufste auch einen von denen. Hab mal vorhin versucht zu rechnen, Winisd gibt so 52 an, aber bei knapp 50 cm reflexrohr, was schwer unterzubringen wird, da die Tiefe begrenzt sein wird. Vllt mag mir ja jemand was durchrechnen!! Gruß @Hoerns aua die is bisschen teuer und ist die Leistungsmäßig nicht etwas zu groß? Klar macht sie bei 4 ohm auf 2 kanälen 280RMS, aber auch 1480 bei 2ohm mono [Beitrag von Thrunks am 10. Mrz 2011, 02:15 bearbeitet] |
Conzo
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 04:30 | |
OK, Du willst Pegel? Ich verstehe das Bedürfnis nach Bass. Aber was für ein Auto hast Du? Offenes Fliessheck oder geschlossener Kofferraum? Ohne diese Info stehen wir im Vakuum der Infos. Gruss Andy |
Thrunks
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:26 | |
Naja wie ich bereits sagte ist es ein Golf IV Variant, der lediglich ein Rollo verdeck für den Kofferraum hat, also keine Limo ist, wodurch Sonderaktionen wie Volksbandpass nicht nötig ist. der Aufbauähnliche Skoda! Zeigt eig genau wies bei mir auch aussieht. Hoffe das Vakuum ist nun beseitigt! Pegel soll nicht heißen, dass der pur drücken soll!Meines Wissen soll er ja auch für guten Klang gebaut sein, aber so in etwa Werte für den Port wären praktisch. Gerne auch Infos, wie min Fläche, damit keine Strömungsgeräusche auftreten und kann mir wer sagen, was es mit der Tuningfrequenz auf sich hat? fällt ab dort nicht der Pegel stark ab? Gruß |
Hoerns
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:02 | |
Also wenn der AMP mehr Leistung hat ist das nicht schlimm! Du musst ja nicht auf Vollgas laufen lassen. Was ist denn dein Kostenrahmen? Das hilft bei der Suche! |
Thrunks
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:25 | |
MAX 200, gerne gebraucht, aber 200 ist oberstes Limit, da ich mir das dann peut a peut kaufen muss, Studentenleben halt -.- Gruß |
Conzo
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 03:59 | |
Sorry meine dumme Frage wegen dem Auto. Ich war geistig noch bei einem anderem Thema. Eine Faustregel besagt, dass die Portfläche ca. 1/3 der Membranfläche sein sollte, damit keine Strömungsgeräusche auftreten. Ein Port sollte nicht zu lang sein, damit sich keine Resonanz (oder sagt man Stehwelle?) aufbauen kann. Ich kann jedoch nicht sagen, was das Maximum an Länge ist. Ein Schlitz am Gehäuseboden kann mit "2 flangered ends" berechnet werden und ist ein bisschen kürzer als ein Rohr mit "2 free ends". Wird der Schlitz jedoch mit Stegen unterteilt, wird der Port länger, bei gleicher Abstimmung Hast Du die Berechnung auch mit einem grösseren Gehäuse versucht? 80L Schlitz-Port, 3x50cm, 30-35cm lang, aber mit HP muss ein wenig getüftelt werden, damit die Membranauslenkung im Tiefbassbereich nicht zu gross wird. Vielleicht meldet sich ein erfahrener Boxenbauer zu Wort und kann gute Tipps geben. Meine Angaben sind ohne Gewähr, habe auch nur ein wenig mit Parameter getüftelt. Gruss Andy |
Thrunks
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 04:17 | |
Ja eben da haperts bei mir, klar ne CB krieg ich hin kein ding, aber eine Br, bei dem der Port sehr wichtig ist, find ich schon etwas anspruchsvoller, vor allem wenn man sich vorher noch nie mit der Materie beschäftigt hat! Würd mich freuen wenn erfahrene user mal Tips geben, damit die Sache auch ordentlich wird! Gruß |
hg_thiel
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:25 | |
Hallo, ordentlich wird es, wenn du verschiedene Portlängen bzw Abstimmungen ausprobierst. In der Regel landet man zwischen 30 und 40 Hz. Am einfachsten geht das mit Abflussrohren und Aero Port Endstücken. |
Thrunks
#12 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:06 | |
Ok also Port von lang nach kurz probieren? Wie befestige ich den dann zum test? jedes mal leimen und ausbauen kann ich ja wohl nicht. Auch bei der Endstufe bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden. Bitte Vorschläge!! Gruß |
Conzo
#13 erstellt: 12. Mrz 2011, 23:12 | |
So weit bekannt, und Du auch selbst berechnet hast, braucht der HX-Phase eher ein langes Rohr. So kann es aus meiner Sicht bestimmt nicht falsch sein, wenn Du es mit der maximal möglichen Länge in der Box versuchst. Schon wegen dem Membranhub brauchst Du gut die 1/3 Portfläche wegen den Strömungsgeräuschen. Wie bereits vorgeschlagen, kannst Du es am Boden mit einem Schlitz-Port machen, was etwas tiefer geht als mit einen "2 free end" Rohr der gleichen Fläche und Länge. Gruss Andy |
HX 12 Phase Dröhnen Thrunks am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
2x AS HX 12 sq vs. 1x AS HX 12 phase fluxxx88 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
as hx 12 sq gehäuse berechnen Darkstrike88-88 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 19 Beiträge |
AS HX 12 SQ rasselt. y-schaaf am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
AS HX 12SQ Fighter-106 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
HX Phase Sub dröhnt merkwürdig SoenkeJ am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
mindestgehäusegröße (geschl) für as hx 12 sq? taxus am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 19 Beiträge |
AS HX 12 SQ sucht passende Endstufe Cyrus1712 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
Die neuen AS HX 12 SQ coyote83 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Gladen Gehäuse mit AS HX 12 SQ kein Tiefgang JJJT am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
