HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz ES 250 vs. ES 250.3 | |
Hertz ES 250 vs. ES 250.3+A -A |
-Clio-
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 20:57 | |
Hey Leute, ich habe in einem Onlineshop den ES 250 und den ES 250.3 gefunden: ES 250 ES 250.3 Kann mir einer den Unterschied erklären? Wenn man dann bei dem Angebot vom ES 250 auf "Datenblatt" klickt, bekommt man folgende pdf-Datei zu sehen: Datenblatt Scheint aber nochmal eine andere Version zu sein... Heißt das, dass bei beiden/allen Ausführungen die gleichen Daten gelten? Wenn nein, woher bekomme ich die Daten? Vielen Dank schonmal im voraus MfG, Michael |
doeter
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 21:21 | |
Hi Clio Hier mal das Datenblatt von der Hertz HP. Datenblatt Auf Seite 7 kannst Du sehen das der Gleichstromwiederstand bei den Ausführungen unterschiedlich ist. Ich hoffe das Dir das weiter hilft. Gruß der doeter |
-Clio-
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 21:40 | |
Hey, Danke. Also das heißt die Daten mit denen man das Gehäuse berechnet, bleiben die Gleichen und auch ansonsten macht es keinen Unterschied, den man mit einberechnen müsste? Ich würde gerne ein geschlossenes Gehäuse herstellen. Ist es wichtig, dass ich Dämmmaterial ins Gehäuse klebe? Ist es besser das nötige Volumen zu berechnen, oder sich an den Herstellerwert zu halten? MfG, Michael [Beitrag von -Clio- am 25. Jun 2010, 21:41 bearbeitet] |
doeter
#4 erstellt: 25. Jun 2010, 21:58 | |
Nochmal Hi Durch den geänderten Widerstand ändert sich die Stärke des Antriebs, also auf jeden Fall berechnen! Bei richtiger Eingabe in WinISD wird der Wert für BL aber automatisch berechnet, also keine Panik. Ich würde die CB auf jeden Fall dämmen. Viel Spaß noch. der doeter |
-Clio-
#5 erstellt: 25. Jun 2010, 22:08 | |
BL = Gleichstromwiderstand CB = Closed Box Hab ich das richtig verstanden? Muss ich das Volumen des Dämmmaterials mit berechnen? Also z.B.: 20 Liter braucht der Sub + 1 Liter Dämmmaterial = 21 Liter Oder einfach 20 Liter? |
doeter
#6 erstellt: 26. Jun 2010, 08:45 | |
Moin Bei Re must du in WinISD den Wert vom Gleichstromwiderstand eintragen. CB ist eine Closed Box. Aber das mit der Literangabe ist etwas kniffeliger als es scheint. Durch das Einbringen von z.B. Bitumenmatten, oder ähnlichem dichten Material in ein Gehäuse verlierst Du ja Nettovolumen und must dieses beim BAU der Box draufrechnen. ABER wenn Du deine Box zusätzlich mit lockerem Material bedämpfst vergrößerst Du damit das akustische Volumen. Hierbei solltest Du dann das Volumen bei der Berechnung etwas erhöhen. Hier gibt es keinen generellen Faktor. Das hängt vom verwendeten Material ab und wie Du das dann einbringst. Hier gilt, solange experimentieren bis es past. Man möge mich bitte verbessern, falls etwas bezüglich der Bedämpfung nicht ganz korrekt ist. Gruß der doeter |
-Clio-
#7 erstellt: 26. Jun 2010, 16:34 | |
Okay, Dankeschön Macht es einen großen Unterschied, ob man ein gedämmtes oder ein ungedämmtes Gehäuse verwendet? |
-Clio-
#8 erstellt: 26. Jun 2010, 18:07 | |
Es wird akustisch erhöht, ich soll es aber rechnerisch auch noch erhöhen? |
Unterschiede zwischen Hertz Es 250.3 und .4 itsunreal am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Frage: Hertz ES 250 WuschelKopp am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Hertz ES 250 mx.Timo am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Hertz Energy ES 250 kikki am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 41 Beiträge |
Hertz ES 250 Bandpass RockfordFosgate am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ES 250 Gehäusevolumen Kalle97 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
Hertz es 250 Volumenüberprüfung Trica am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 41 Beiträge |
Alpine SWR-104D vs. Hertz HX-250 GinTonic2012 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelund vom hertz ES 250 mx.Timo am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe am Hertz ES 250 mx.Timo am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
