HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kleine hilfe bei Portberechnung | |
Kleine hilfe bei Portberechnung+A -A |
XxAnuxX
19:12
erstellt: 01. Jul 2010, |||
Hallo zusammen, ich hab mal ne kleine bitte, könnte mir jemand den port für mein bassreflex gehäuse ausrechnen ? bei mir kakt winisd immer ab kp warum... die woofer sind chorus line 12 Re (Ohm) 3,3 Freq.(Hz) 26-1,5K SPL 89 Qms 2,71 Qes 0,36 Qts 0,32 Mms(g) 277,5 Cms(mm/N) 0,2 Vas(L) 85,99 Xmax +-12 Fs(Hz) 22 Sd(cm2) 552 B1(N/A) 18,38 LeK(mH) 3,21 Mmd(gr) 270,2 Rms(kg/s) 13,71 Lochkreisausschnitt 280mm Einbautiefe 150mm Gewicht 5,2 kg Gehäuse innen Maße sind: Breite 100,7cm Höhe 65,7 cm Länge 44,6 cm Volumen für 4 Woofer hab ich dem nach 294L minus den Port könnte mir jemand eben den Port ausrechen wenn ich ihn oben an der kiste haben will? wäre wirklich nett =) danke :-* |
H34D5H0T
19:40
Ohne die gewünschte Tuningfrequenz anzugeben bzw. zu erwähnen welche Musikrichtung du hörst wird das nichts ... ohne die Angaben kann man nicht helfen Castle ![]() |
XxAnuxX
04:49
erstellt: 02. Jul 2010, |||
ich höre crunk das weist du doch Tyler |
Marco_Navi
01:53
erstellt: 05. Jul 2010, |||
600cm², +-50cm lang, außenvolumen vom port kommt dann je nach material auf was um 35l, vom gehäuse bleiben also ~260l netto. tf um 30 hz ist oft ein guter ansatz, egal welche musik. |
XxAnuxX
13:34
das versteh ich nicht ganz 600cm2 +- 50 cm lang ? also die fläche des ports muss 600 cm2 sein? |
H34D5H0T
15:41
Wooferverdrängung nicht vergessen sind auch noch mal locker 15L bei 4 dieser Chassis Naja ob 30 hz TF für JEDE Musikrichtung ein guter Ansatz ist bezweifel ich mal stark ... Ich hätte schiss das bei 600cm² Windgeräusche durch zu hohe Stromungsgeschwindigkeit entstehen der Port ist doch direkt hinter dir ... |
Marco_Navi
19:47
tatsache, sorry...nicht dran gedacht. dann den port eben anpassen. mit einer 30hz abstimmung kommst du in vielen autos mit vielen chassis linear und tief, also ist es für jede musik tauglich. linear ist bei jeder musik linear. 600cm² reichen aus.
ja. die länge eben ~50cm, fang bei 60cm an und kürz dann bis es passt. |
H34D5H0T
19:57
Ich hab doch CL 12 im BP probiert 150pro Chassis ist grenzwertig ok aber mit 200 ist es einfach besser ich würde die 200cm² pro Woofer behalten ... |
Marco_Navi
20:11
wir müssen uns nicht darum streiten... wenn er das hinterm kopf sitzen hat, kann er von mir aus noch mehr bauen. bei normaler benutzung im kofferraum ist das unnötig. |
H34D5H0T
20:18
Ist doch ne Wall bzw. wird noch ne Richtige Wall mensch ![]() ![]() |
XxAnuxX
13:51
erstellt: 06. Jul 2010, |||
also besser 800 cm² und mal mit 60cm länge anfangen jah? |
Marco_Navi
14:27
mit 800cm² wird der port dann ~70-80cm lang. musst gucken, wie du das sinnvoll unterbekommst. |
XxAnuxX
14:45
mir wurde jetzt von anderer stelle bei einem port von 800 cm² eine port länge von 99cm empfohlen um auf meiune gewünschten 30hz zu kommen.. ist das realistisch? |
H34D5H0T
15:01
Jung simulier doch mal für 30hz bei nem 800er Port brauchst du 98-99 cm ... Wie kommst du auf so schwachsinnige Werte wie 70-80 cm ?? Das ist das gleiche wie wenn ich sage für einen DD9515 brauchst du 40-60 L ![]() Edit : Einfach irgendwelche Werte hier reinzupinnen geht doch nicht ![]() [Beitrag von H34D5H0T am 06. Jul 2010, 15:03 bearbeitet] |
XxAnuxX
15:09
wommit simuliert ihr das denn |
H34D5H0T
15:15
Win ISD. Es ist egal welches Simuprog du nutzt das ist immer das selber bei der Portgeschichte. Marko Navi hat wahrscheinliche ein neues Programm Namens "Fantasie" benutzt ... |
Marco_Navi
15:20
sag mal, sind wir hier auf dem schulhof? ich bin nicht dein idiot und auch nicht dein jung.
245l nettovolumen, das noch übrig bleibt, wenn port & chassis abgezogen sind. für 30hz kommst du bei 800cm² auf 76cm. also passe bitte deinen ton an. ich rede auch nicht so mit dir. [Beitrag von Marco_Navi am 06. Jul 2010, 15:23 bearbeitet] |
H34D5H0T
15:25
mach mir keine Angst ![]() 245 Liter bleiben nicht übrig... Mal nebenbei : Das Gehäuse von Anux haben wir mit ihm gemeinsam gebaut und 245 L netto haste garantiert nicht alleine Weil der 800er Port mehr wie 35 Liter verdrängt + noch die Chassis Plus noch die Portwände aus 22er MDF ... Mehr wie 210 L bekommste net und DA ist der Port 98cm lang ![]() [Beitrag von H34D5H0T am 06. Jul 2010, 15:26 bearbeitet] |
Marco_Navi
15:27
woher soll ich denn das wissen? ich kann nicht hellsehen und oben stehen 294 liter. man muss eben pi mal daumen runterrechnen. was ihr da im stillen kämmerchen ausmacht, kann ich nicht wissen. aber dann noch die leute doof anmachen, wenn sie ohne irgendwelche informationen rumrechnen müssen. [Beitrag von Marco_Navi am 06. Jul 2010, 15:28 bearbeitet] |
H34D5H0T
15:35
Auch wenn ich etwas übertrieben habe (sry) hast du nicht einberechnet das alleine der Port (nur das Holz) über 20L Volumen entnimmt. 22er MD mal ca. 68cm länge und 80cm Porttiefe mal 2 da du 2 Seiten hast ... |
XxAnuxX
19:38
ich ab jetz mal mit allen ports durch gerechnet.. alle ports bei einer fläche von 800 cm² 60cm lang = 218L verbleiben 80cm lang = 197L verbleiben 99cm lang = 178,4L verbleiben ... kann das mal jemand durch spielen bei wie viel hz ich bei den ports währe? und reicht das volumen überhaupt noch für die woofer? oder brauchen die mehr? |
H34D5H0T
19:49
Die CL gehen ab 40L BR schon ziemlich gut 50 wären optimal würde ich sagen ... Bist du auch davon ausgegangen das alleine die Portwände bei 80cm länge 20L Volumen einnehmen würden ?? 218 L 800cm² 60cm Port = 33hz 197 L 800cm² 80cm Port = 31,5 hz 178 L 800cm² 99cm Port = 30,8 hz Also kommt bei jeder Variante ziemlich das identische raus da du auch das reine Nettovolumen änderst ... Ich denke wenn du Variante 2 nehmen würdest hättest du 50L für jeden Woofer ne abstimmung von 31,5 hz und einen Port von 80cm was besser unterzubringen ist als einen Port der 1m lang ist und dann nochmal um eine Gehäuseecke muss ... Dann kannst du das Gehäuse in Ruhe mit Yalcin bauen ![]() Ich würde wie gesagt Variante 2 nehmen 200L netto bleibt dann übrig bei nem 80cm langem Port und die Tuningfrequenz ist dann auch schön Tief. Setz du dann noch Subsonic auf 30hz und ab geht die Post ![]() mfg Tyler |
XxAnuxX
19:53
ja hab das holz vom port mit berechnet... wenn das so wenig an der frequnz ändert nehm ich aufjedenfall variante 2 komm ich billiger und einfacher weg und die 0.7 hz die ich zu variante 3 habe sind auch lachhaft geht für mich variante 2 |
H34D5H0T
20:02
0,7 hz macht keinen Unterschied glaub mir ![]() Und längen der Port stimmen nur bei dieser Bauweise : 100,6 cm breite und 7,95 cm höhe ... Wenn du jetz einen Port von 20 x 40cm bauen würdest bräuchtest du für die gleiche Tuningfrequenz von 31,5 hz schon einen Port von 97cm länge... Je schmaler dein Port wird desto kürzer wird er. Dein Gehäuse war außen 105cm soweit ich noch weis. 105cm - die beiden Wanddicken ergeben 100,6cm und dann noch 7,95 cm Porthöhe bist du bei ziemlich genau 800cm²... |
XxAnuxX
20:05
#25
ja hast du richtig in erinnerung ich hab mit 100,7cm breite und 7,9cm höhe gerechnet |
H34D5H0T
20:06
#26
Baust du den Port unter oder über die Woofer ? |
XxAnuxX
20:30
#27
unter oben geht leider nicht |
Hilfe bei Portberechnung NaturalSoundX am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe! Portberechnung für Kicker S10L5/2 Schedeffen am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 9 Beiträge |
Frage bzgl Portberechnung bl4ze89 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Portberechnung Hifonics bx12 d4 Kai1992 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
BR Gehäuse und Portberechnung 200decibel am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 14 Beiträge |
Portberechnung für ne BR-Kiste |Stonie| am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
HELP!Brauche bitte Hilfe bei der Portberechnung für BR Gehäuse Wandmalerei am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 58 Beiträge |
Portberechnung für destructor - wer kann helfen? sostoned am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 11 Beiträge |
Portberechnung in BR Sinus Kiste michaeldietrich83 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse/Portberechnung für 2 DD 3512 DerMoeJoe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.095
