gznw12 Schrott!
smcp23
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 18:10
hab mir bei ebay einen günstigen gebrauchten sub gekauft und er funktioniert nicht ! es sieht auch schlecht aus das ich das geld wieder bekomme! die membran ist nicht gerissen und er stinkt auch nicht na durchgebrannt, er macht aber keinen zuck.
ich bin mir aber ziemlich sicher das ich alles richtig verkabelt habe und die endstufe funktioniert auch!
gibt es eine change das ding reparieren zu lassen?
ich kann mir nur vorstellen das die spulen hin sind(aber beide auf einmal?)....
weil ich mir erst den sub gekauft hab und alles andere darauf abgestimmt hab (40l bassreflex-reserverad-gehäuse, amp:sinuslive sla1500, zusatzbat stinger spv20,....)
ansonsten brauch ich von euch ne kaufberatung für nen anderen sub(wiegesagt, 40l bassreflex, sinuslive sla1500:
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt)
Rauschspannungsabstand 85 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt
Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB
Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB
Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz
schonmal vielen dank im vorraus!
Audiklang
#2 erstellt: 08. Jul 2010, 18:23
hallo
nimm ein billiges multimeter und stelle das auf " Ohm " im messbereich, den kleinsten den es gibt sollte wohl so 0-200 ohm sein
das messen an den anschlüssen vom woofer , da sollte irgendwas von 3-5 ohm je spule messbar sein alles andere wäre defekt
es gibt auch recones von GZ , das kostet bei denen halben neupreis des woofer`s dann hast du aber einen neuen woofer hinterher
Mfg Kai
hg_thiel
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 18:26
hallo
kratzt es wenn du die membran mittig eindrückst ?
wer hat dir 40 liter empfohlen ? wenigstens netto oder muss da noch der woofer und der port abgezogen werden ?
smcp23
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 18:28
der woofer hat ne doppelschwingspule mit 2x2ohm
müsst ich dann nicht an jeder spule 2ohm messen?
recones heißt instandgesetzte, ja?
kmboss
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 18:31
Sind die Litzen vom Terminal zum Membran in Ordnung?
'Stefan'
#6 erstellt: 08. Jul 2010, 18:33
+- 0,x Ohm, ja.
Reconen heißt, dass alle beweglichen Teile erneuert werden. Danach haste quasi bis auf Korb und Antrieb ein neues Chassis.
Kostet so Pi mal Daumen die Hälfte des Neupreises.
smcp23
#7 erstellt: 08. Jul 2010, 18:47
@hg_thiel:
bei groundzero auf der homepage stand für den woofer ein bassreflexgehäuse mit 40l empfohlen. das gehäuse hat 40l ohne woofer.
nein, da kratzt nichts....
@'Stefan'
die alumembran hat zwar eine kleine delle scheint aber so noch intakt zu sein. ich tipp wiegesagt auf die spulen. und die bewegen sich ja nicht oder? kann man die trotzdem wecheln/reparieren lassen? und wie teuer kommt sowas?
smcp23
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 18:50
ich bin kein fachmann, aber eigentlich sieht er woofer äußerlich top aus bis auf die kleine delle in der membran
'Stefan'
#9 erstellt: 08. Jul 2010, 18:53
Wenn die Spulen sich nicht bewegen würde, würde ein elektrodynamischer Lautsprecher nicht funktionieren.
Der Name "SCHWINGspule" sagts ja schon...
http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/e-learning/nachrichtentechnik/lautsprecher-mikrofone/elektrodynamisch-lautsprecher/elekdyn_lautsprecher.htm
Wie teuer das kommt? Hälfte vom Neupreis, steht doch da.
Also was um die 300€.
Ob es die Spule oder was damit Zusammenhängendes ist, wüsstest du schon, wenn du hier lesen würdest was man dir schreibt:
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Jul 2010, 18:55 bearbeitet]
nEvErM!nD
#10 erstellt: 08. Jul 2010, 19:01
Schrieb er doch.
Bitte mal den Widerstand der Spulen messen.
PowerhouseD2
#11 erstellt: 08. Jul 2010, 20:04
hi,
wie schon geschrieben wurde , zuerst mal dei spulen durchmessen .
ich hab ein paar GZNW15 , und da kann man von ausen eigentlich ganz gut die spule sehen , das sollte beim NW12 eigentlich auch ganz gut möglich sein . mal die membran hoch drücken und mit einer taschenlampe duch die entlüftungsgitter leuchten , da sieht man ganz gut den zustand der spule .
hier mal pic von der entlüftung (hab"s mal markiert):
smcp23
#12 erstellt: 08. Jul 2010, 20:51
die spulen sehen noch gut aus, also nicht schwarz angekohlt oder so....
ich messe sie morgen mal durch und meld mich dann wieder...
300eu für die reperatur ist mir eigendlich n bissl teuer (bin nur lehrling) hab den woofer für 80eu gekauft(in der hoffnung ein schnäppchen gemacht zu haben)
hg_thiel
#13 erstellt: 08. Jul 2010, 20:53
die 80 euro kriegste aber wieder raus denke ich.
kannste hier gut als defekt verkaufen:
http://www.dbdrag.de/wbb2/
smcp23
#14 erstellt: 08. Jul 2010, 21:04
ich würd das ding aber gern zum laufen bekommen *heul*
wenn ich ihn verkauf, brauch ich aber einen anderen...
und diesen woofer bekommt man neu nicht unter 500eu.
außerdem bräucht ich dann einen anderen für mein spezial-angefertigest gehäuse. und ich glaub da komm ich dann auch nicht viel günstiger bei weg....
hg_thiel
#15 erstellt: 08. Jul 2010, 21:16
wie gesagt, multimeter kaufen und mal messen.
smcp23
#16 erstellt: 09. Jul 2010, 18:33
350eu -> amazon
sonst ist der woofer nirgends unter 550 zu finden....
PowerhouseD2
#17 erstellt: 09. Jul 2010, 18:44
smcp23 schrieb:
350eu -> amazon
wo kommst du her wenn man fragen darf?
es gab den GZNW12 vor nicht langer zeit neu für 222€
dazu gabe es auch eine thread hier
thread link : http://www.hifi-foru...um_id=161&thread=295
( der NW12 ist etwas weiter unten )
Gravitos
#18 erstellt: 09. Jul 2010, 21:52
Hast du das jetzt mal gemacht? Das würde die vielen Fragezeichen in diesem Thread auf einen Schlag gegen null bringen...
smcp23
#19 erstellt: 10. Jul 2010, 14:28
beide spulen 0 ohm!!!!!!
SeppSpieler
#20 erstellt: 10. Jul 2010, 14:40
Wenn ihn der Verkäufer als Funktionsfähig angepriesen hat, würde ich sofort diesen Kontaktieren.
Allerdings liegt glaub ich die Beweislast auf deiner Seite.
Ansonsten ebay benachrichtigen.
smcp23
#21 erstellt: 10. Jul 2010, 15:23
sieht schlecht aus ebay
Gravitos
#22 erstellt: 10. Jul 2010, 15:25
OK, der Ebaylink bestätigt eigentlich indirekt, daß es ein defekter Woofer ist.
[Beitrag von Gravitos am 10. Jul 2010, 15:27 bearbeitet]
mr.booom
#23 erstellt: 10. Jul 2010, 15:26
Das er ihn nie verbaut hat ist kein Freifahrtschein! Wenn er meint was ungeprüftes verkaufen zu müssen ist das m.M.n. sein Risiko, da er nicht schreibt das er NICHT funktioniert geht man i.d.R. von voller Funktion aus.
[Beitrag von mr.booom am 10. Jul 2010, 15:27 bearbeitet]
smcp23
#24 erstellt: 10. Jul 2010, 15:31
ich nehm ja mal an der er ihn bewusst als defekt verkauft hat! aber ich glaube nicht, das ich das geld wiederbekomm!
zumal ich noch nichtmal über paypal bezahlt habe (habe es versucht, ging aber nicht und dann habe ich es so überwiesen)
Gravitos
#25 erstellt: 10. Jul 2010, 15:31
Daß das Dingen ungeprüft sei, ist doch nur eine Schutzbehauptung. Wer kauft sich denn für 250€ so ein feines Teil und schließt es dann nichtmal Testweise irgendwo an? Das wäre das erste was ich machen würde.
smcp23
#26 erstellt: 10. Jul 2010, 15:41
PowerhouseD2 schrieb:
smcp23 schrieb:
350eu -> amazon
könnten die den nicht immernoch für den preis im angebot haben??? dann würdsch mir den sofort holen
PowerhouseD2
#27 erstellt: 10. Jul 2010, 18:20
smcp23 schrieb:
350eu -> amazon
anrufen , und nachfragen
Wöllsteiner Straße 10
55543 Bad Kreuznach
0671 7962-0
die haben öfter solche angebote .
ist auch der einzige MM in deutschland den ich kenne mit einer sehr gut ausgestatteten carhifi abteilung , und jetzt kommt"s noch dicker , die verkäufer dort wissen sogar von was sie reden (zumindest in der carhifi abteilung )
[Beitrag von PowerhouseD2 am 10. Jul 2010, 18:25 bearbeitet]
mr.booom
#28 erstellt: 10. Jul 2010, 22:04
Japp, das ist nen Ausnahme-MM
smcp23
#29 erstellt: 14. Jul 2010, 17:56
ich hab mir jetzt den für 350eu bestellt
-Frog-
#30 erstellt: 16. Jul 2010, 22:17
Ich frage mich gerade, wie du 0 Ohm messen kannst. Nur mal so angenommen, falls die Spule durchgebrannt ist, dann dürftest du doch gar keinen Widerstand messen können?!
moyo2005
#31 erstellt: 16. Jul 2010, 22:58
der wird im multimeter mit 0,0 angezeigt
@ te , hast du dir jetzt die spule angeschaut oder noch nicht ?
mfg torsten
mr.booom
#32 erstellt: 17. Jul 2010, 06:31
Also durch kenn ich bei Multimetern auch nur als "1." ... ne 0.0 (bzw. 0-komma-bisserlwas) sollte eigentlich eher auf nen Spulenschluss hindeuten (Träger verformt und Spulendraht gegen Magnet kurzgeschlossen).
Aber ob nun "1." oder "0.0", kaputt ist er so oder so
moyo2005
#33 erstellt: 17. Jul 2010, 08:29
naja bei 0,0 hab ich aber noch hoffnung das sich was am anschluß oder im speider gelöst hat aber beide gleichzeitig , das wäre schon sehr krass !
mfg torsten
-Frog-
#34 erstellt: 17. Jul 2010, 08:29
Hmmm. nene, ich meinte wenn die Spule durch ist, dann ist das kein Kurzschluss. Wenn der Spulendraht gegen Magnet nen Kurzschluss macht, das müßte schon ganz blöd laufen, und das dann auch noch bei ner Dual Schwingspule....Sehr fragwürdig.
Würde mal das Terminal am Woofer abmachen und dann nochmal messen, also direkt an den Litzen die zur Schwingspule laufen.
menime
#35 erstellt: 17. Jul 2010, 09:11
Wenn es bei mir keinen Wert zum messen gibt zeigt mein Multimeter 19,9999 Mohm an, bedeutet soviel wie unendlich!
smcp23
#36 erstellt: 17. Jul 2010, 10:52
o ohm heißt doch eigendlich kein durchgang.
wie als ob ich die beiden messspitzen getrennt in die luft halte...
mr.booom
#37 erstellt: 17. Jul 2010, 11:00
Scheint bei den Messgeräten bzl. der "Kein Durchgang"-Anzeige wohl massivste Unterschiede zu geben ... mir ist die "1." definitiv lieber, zumal ich 0 Ohm eher als ideale Verbindung interpretiere anstatt "Kein Durchgang".
smcp23
#38 erstellt: 17. Jul 2010, 11:07
wenn ich die beiden spitzen aber nicht zusammen halte steht auch 0 ohm da!
nEvErM!nD
#39 erstellt: 17. Jul 2010, 11:14
Dann ist dein Multimeter definitiv seltsam
smcp23
#40 erstellt: 17. Jul 2010, 11:20
oder ich bin zublöd dafür
moyo2005
#41 erstellt: 17. Jul 2010, 11:55
? sagt mal was soll den bei einem d0,35 auf dem multiemerter stehen etwa auch 1 ? ich würde eher der null vertrauen als eins mit anzeige 1 , denn zu messen gibt es da nichts !
der vergleich mit der luft ist sehr gut !
hehe , wenn bei meinen sub 1ohm auf den multi stehen würde , hätte ich das cutter in der hand
mfg torsten
DER-KONDENSATOR!!!
#42 erstellt: 17. Jul 2010, 12:24
Bei meinem billigen Multimeter steht auch 0,0 oder 0 drauf wenn die Spulen total abgeschoßen sind.
Also dem VK würde ich mal den A....
Da steht nichts von Gewährleistungsausschluß und dergleichen.
Das ist der typische Text für Schrott schon 1000 mal so gelesen.
Naja nen Anfänger erkennt sowoas nicht gleich.
Mal neu gekauft nicht getestet bla bla
Nen vernünftiger Brief im dicken Umschlag mit richtigem Text sollte hier ruck zuck zum Ergebniss kommen.
Oder mal die Tel Nr raussuchen und gepflegt anrufen.
Wenn du Glück hast findest du die 50:50 meist.
mr.booom
#43 erstellt: 17. Jul 2010, 12:37
Ist halt immer ne Frage der Optik ... ich kenn das nur so, egal welches Digitalmultimeter ich bisher in der Hand hatte, ob nun Conrad, Pollin, Marken-Voltcraft, usw:
Jeder der bei "Kein Durchgang" ne 0.0 aufm Display stehen hat sollte sich definitiv was taugliches kaufen und das Ding wegwerfen
moyo2005
#44 erstellt: 17. Jul 2010, 12:48
hehe nein , in meinen augen falsch !
ich benutze das benning mm1-3 , auch mit fluke steht da 0,0 ! wenn es einen durchgang gibt , wird er gemessen , kein durchgang , keine anzeige also 0,0 !
das hat aber wenig mit dem eigentlichen problem zu tun !
mfg torsten
DER-KONDENSATOR!!!
#45 erstellt: 17. Jul 2010, 13:00
bei mir steht auch ne 1 vorne links hab das irgentwie verwechselt.
Sub stinkt
k4m1ll3 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer/Endstufe funktioniert nicht richtig!
soe34 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer Membran "gerissen"
Splix1996 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht richtig?
..:Sebbi:.. am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  21 Beiträge
Vani95 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  4 Beiträge
Endstufe funktioniert - Subwoofer ist "still"
Nightskull am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
GZNW 12 Stinkt
Keta am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  17 Beiträge
suche günstigen d4 oder 2ohm sub
NochWenigerAhnung am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse für GZNW12
Andrej am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  113 Beiträge
Beyma Power 15 - Membran gerissen aber warum?
ambivalentic am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.724
