HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » schließen bitte: amp für atomic quantum 12'' d4 ? ... | |
schließen bitte: amp für atomic quantum 12'' d4 ? schließen bitte+A -A |
squoder
10:34
erstellt: 20. Jul 2010, |
guten tag hab mir vor kurzen nen atomic quantum 12'' d4 zugelegt. nun ist die frage, welcher amp dazu perfekt wäre natürlich will ich den sub nicht komplett ausfahren können bzw. nicht an seine grenzen gehen! Empfohlene Verstärkerleistung 200- 1000Watt RMS 2 x 4-Ohm Doppelschwingspule dachte an einen eton pa 2802 ..der aber 1197 wrms at 4 ohm in brücke wiedergibt..nicht ganz passend oder? mfg. squoder |
SeppSpieler
10:59
Wie sieht deine Stromversorgung aus? Was darf die Endstufe kosten? |
Pegeljoe
14:42
du hast n d4 da macht die pa keinen sinn. es gibt massig verstärker die man bei dir einsetzen könnte, also eng noch mal den rahmen bisschen ein ![]() |
Simon
15:22
Hi!
Der Quantum ist klanglich nicht zu verachten. Warum sollte man also eine Eton PA nicht an 4 Ohm laufen lassen? ![]() |
Jimmy_Floyd
15:33
Mein Vorschlag wäre eine Steg K2.02 aber bitte für ausreichend Strom sorgen ![]() MFG!!! |
Pegeljoe
20:08
nur kommst du mit nem d4 nich auf 4 ohm. oder meinst du pro kanal 4 ohm also das ding in reihe anschließen ? |
Simon
04:15
erstellt: 21. Jul 2010, |
Hi! Genau. Pro Kanal auf 4 Ohm. Da schiebt die große PA noch immer gut 600W und hat Kontrolle ohne Ende. An einem 12er Quantum ist das zum sehr laut Musik hören mehr als ausreichend. ![]() |
SeppSpieler
10:14
Oder ne DLS A6 an 2 Ohm. |
squoder
10:29
die endstufe wollte ich über ebay kaufen, daher gebraucht. der preis liegt dort sooo ca bei 200 euro rum. mehr will ich auch nicht unbedingt ausgeben. also ich dachte jetzt an eine audio system f2-500 ne steg k2.02 soll auch ziemlich gut sein, ne? ne eton wär auch schon gewesen..aber bei nem d4..emhh..naja ^^ ne Hifonics XX-Colossus würde eig. auch gehen? da 1100wrms an 4 ohm. hab vor 35-50 mm stromkabel zu verlegen. okey?! nen kondi brauch ich auch noch..1F langen oder? hinzu muss leider auch noch ein high low adapter..jmd erfahrung mit dem teil ausm mm? ist gluab ich von aiv gewesen..crack oder so stand drauf..finds hier net im netz. leistungsdaten waren glaube ich 17-18 Hz-75 kHz. gibt es da keine einfachen steckverbindungen? |
SeppSpieler
10:33
Von der XX colossus würd ichdie Finger lassen. |
Benny
10:41
Wenn Eton, dann eine 5002 oder 5402, aber nicht die 2802. Im Fuzzi steht grad ne 5002 für 200 Euro drin. Dann einfach an 8Ohm laufen lassen. ![]() |
squoder
11:06
klangfuzzi forum? ja mein benutzer konto wurde immer noch nicht aktiviert!!! schon seit tagen der mist. bin ein neuling im dem car hifi bereich, wie kann ich se an 8 ohm in betrieb nehmen? bzw. wie viel liefert die an 8 ohm? hier im forum vkauft auch einer die 5002 das sind die leistungsdaten, gell? 2 x 270 Watt RMS an 4 Ohm 2 x um 500 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 1050 Watt RMS an 4 Ohm 540? wrms an 8 ohm? naja^^ [Beitrag von squoder am 21. Jul 2010, 18:32 bearbeitet] |
Pegeljoe
12:15
wie mir scheint hast du noch keinen blassen vom thema impedanz^^ man lässt eine stufe nicht auf irgendner impedanz laufen sondern die impedanz gibt das angeschlossene chassi vor. du hast nen d4, das heißt er hat 2 schwingspulen mit jeweils 4 ohm. das heißt man kann das chassi auf 2 verschiedene arten an den amp anschließen. entweder parallel dann kommt man auf 2 ohm oder in reihe dann sinds 8 ohm. 4 ohm geht bei nem d4 schlicht und einfach nicht. |
SeppSpieler
12:20
Doch, 4 Ohm gehen auch. Nur eine Spuleanschliessen und die 2te mit nem Stück Kabel "kurzschliessen" |
Pegeljoe
12:25
joa aber das is ja nich sinn der sache, dass man nen doppelschwinger nur auf einer laufen lässt^^ |
Simon
12:31
Hi! Wie sieht eigentlich der Rest der Anlage aus? Eventuell würde sich ja auch eine Mehrkanal-Stufe anbieten. ![]() |
squoder
19:39
eher nicht..suche nur noch nen kondi und nen schööönen amp ![]() |
Audiklang
20:07
nicht kurz schliessen sondern sofittenlampe drann ![]() welche watt zahl muss aber getestet werden Mfg Kai |
caveman666
20:25
DLS A6 + 50Euro für ne Zusatzbatterie und gut 20Euro für Kleinzeug und Kabelei dazu (falls die grobe Verkabelung schon steht). Schon "kann" der QT 12 zeigen, was er so kann. Gruß, Andy. |
squoder
11:03
erstellt: 04. Aug 2010, |
soo amp ist gekauft..hab mich für en audio system f2 500 entschieden |
Simon
14:23
Hi! Soll die jetzt auf 4 oder 1 Ohm pro Kanal laufen? ![]() |
Bedboy
18:47
Hallo An und für sich kein schlechter Verstärker den du jetzt hast aber in verbindung mit dem Woofer etwas.... komisch. Beim D4 hast jetzt die 8 oder 2 Ohm möglichkeit. Bei 8 ohm kanns sein das nicht mehr viel raus kommt aber bei 2 Ohm würde ich dir dann noch zu einer kleinen Zusatzbatterie raten. lg FLorian |
Atomic Quantum 12 D4 Gehäuse bassreaktor am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
Atomic Quantum 12 D4 an F2 500 Jimmbean1986 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 7 Beiträge |
GG für Atomic Quantum 15 D4 AHS am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 13 Beiträge |
atomic apocalypse 12 d4 preludeazzuro am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
ATOMIC QT 12 D4 irgendwerausnrw am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 53 Beiträge |
Hilfe Atomic Quantum 12 JL-Freak am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 6 Beiträge |
Bp für 2 Atomic Quantum 15 D4 The_Dark_Knight am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
Atomic Quantum QT12 D4 in geschlossenem Gehäuse T8T am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum 12 wagnermanuel am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Perfektes Gehäuse für Atomic Quantum 12 Biggeron am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
