Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!!
Jimmy_Floyd
#101 erstellt: 11. Nov 2010, 19:05
Hmmm aber du würdest den DD eher auf 4 Ohm laufen lassen wegen der größeren Kontrolle.Obwohl die Steg ja an 3 Ohm auch noch genug Kontrolle haben wird.
Ist es richtig,das man beim DD auf 3,6 Ohm kommt,wenn man die Spulen beim D2 in Reihe schaltet?
MFG
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 11. Nov 2010, 19:07 bearbeitet]
NixDa84
#102 erstellt: 11. Nov 2010, 20:00
Teilweise auch auf 3,2 Ohm ja.
SeppSpieler
#103 erstellt: 12. Nov 2010, 01:01
D2 in Reihe (habich auch beim 9512 an [zur Zeit ne K2.03])
Reicht auf jeden Fall.
Jimmy_Floyd
#104 erstellt: 12. Nov 2010, 19:26
Na das hört sich doch gut an.
Bei einem Wert zwischen 3,2 und 3,6 Ohm würde meine Steg irgendwas zwischen 1,4 und 1,7 kw liefern was zum Musik hören völlig ausreichend ist.Dann kann ich mir ja langsam mal einen DD 9512 D2 bestellen.Kotzt mich nur an,dass ich den Wagen frühstens Anfang März wieder fahren werde
MFG
NixDa84
#105 erstellt: 12. Nov 2010, 19:56
So nen Chassis bestellen... Na ich weiss nicht... Kommt mir das kalte Grausen. Fahr halt nen paar Kilometer
-=BOOMER=-
#106 erstellt: 13. Nov 2010, 05:06
MFG
Das ist Anfängerdenken! Leistung ist nicht Alles ...
Die Impedanz vom Subwoofer ist nicht konstant über die Frequenz - jene kann auch gerne auf 20Ohm hochgehen - folglich ist die Geschichte mit 1,x KiloWatt am Woofer sowieso hinfällig, v. A. bei einem Musiksignal.
Es kommt viel mehr auf die Qualität des Verstärkers an: Lieber GUTE 400W RMS als schlechte 1000W. Dynamikreserven müssen für Musiksignale vorhanden sein - so ist es auch subjektiv lauter.
Daher kam vielleicht auch der Rat des Herrn vom Vertriebs Richtung 2x2Ohm + Klangqualität!!
--> Beim Fachhändler testen und selber hören um sicher zu gehen ist die einzige Modalität bei einem 1000€ Gerät.
NixDa84 schrieb:
Unterschied zwischen F und G ist stark hörbar.
Nur aus persönlichem Interesse: Erzähl mal bitte wie der neue H sich schlägt!
NixDa84
#107 erstellt: 13. Nov 2010, 16:50
Genauso wie der alte
Jimmy_Floyd
#108 erstellt: 14. Nov 2010, 14:36
@ NixDa84
Ganz so ist es ja auch nicht.Ich werde den über meinen Händler bestellen.Und bevor jetzt die Fragen kommen,warum ich nicht persönlich hinfahre und mich beraten lasse:)
Ich habe zwei Händler bei denen ich meine Sachen kaufe.Der eine ist ca 30 km von mir entfernt,führt aber keine DD Sachen.
Der andere ist schon etwas weiter weg.Der hat DD aber erst seit kurzem im Sortiment.Den neuen 9512 konnte er leider noch nicht testen weil er mit seinem Laden auch noch umzieht und momentan keine Zeit dafür hat.
@ -=BOOMER=-
Mir ist schon klar das Leistung nicht alles ist aber ein paar Reserven können ja nicht schaden.Kontrolle ist natürlich sehr wichtig aber ich glaube nicht,dass ich den Unterschied hören würde,wenn die Stufe auf 4 oder auf 3 Ohm läuft.Selbst an 2 Ohm hat die Steg noch ausreichend Kontrolle.
MFG!!!
Jimmy_Floyd
#109 erstellt: 11. Feb 2011, 18:00
Es gibt Neuigkeiten.
Gestern ist mein DD 9512G eingetroffen.
Nach langem hin und her habe ich mich nun doch für den D1,5 entschieden.Werde die nächsten Wochen verschiedene Abstimmungen testen.Im März darf der Turnier wieder auf die Straße und dann sollte das Gehäuse langsam fertig sein.Werde weiter berichten;)
MFG
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 11. Feb 2011, 18:01 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#110 erstellt: 26. Feb 2011, 15:30
Mahlzeit.
Ich hätte da ein paar Fragen an euch und hoffe,dass ihr mir ein wenig weiterhelfen könnt.
Bevor ich ein endgültiges Gehäuse baue oder bauen lasse,teste ich den DD momentan in einem 75 Liter(netto) BR Gehäuse.
Als Port habe ich zwei 10er Rohre die jeweils 32 cm lang sind.
Mit der Fläche von 157qcm müsste ich eine Abstimmung von genau 40 Hz haben.Nach einigen Hörproben ist mir aufgefallen,dass der DD überhaupt nicht auf die Ohren spielt.Versteht mich bitte nicht falsch.Das ist natürlich klasse aber müsste er das bei 40 Hz nicht machen?Er spielt schön auf den Körper und schüttelt den Fahrersitz auch gut durch.Ich finde fast schon zu tief für 40 Hz
Ich habe auch mal ein Rohr verschlossen,sodas die Abstimmung bei rund 28 Hz liegt.Da spielt er schön tief runter und bleibt klanglich sehr sauber dabei.Allerdings ist er mir da obenrum etwas zu leise.Bei der 40 Hz Abstimmung kann ich auch keine Strömungsgeräusche wahrnehmen.Bin ich einfach zu dämlich das raus zuhören.Ich meine die Portfläche liegt ja weit unter 200 und die sollte er doch mindestens haben.Besser wären wohl 250.
Mich würde jetzt mal interessieren,wie sich der DD verhält,wenn man ihm 10 Liter mehr gibt bei gleicher Abstimmung.Wird er evtl noch lauter weil sich der WG erhöht?
Beim Port bin ich mir auch nicht sicher.Evtl mal ein 16er Rohr testen also rund 200qcm oder später doch nen Holzport bauen.Da wollte ich mal wissen,wie breit der Port mindestens sein sollte.Ich dachte da z.B an zwei Ports(links,rechts) die 3,5cm x 40cm sind.Dürfte dann eine Fläche von rund 280 ergeben.
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Gruss Jimmy Floyd
-=BOOMER=-
#111 erstellt: 26. Feb 2011, 15:48
Bei größerem Gehäuse sinkt die Abstimmfrequenz bei gleichbleibenden Reflexrohren.
Es kommt drauf an was du machen willst. Wenn´s nur laut sein soll: Gehäuse größer und einen großen Holzport für mehr "Knall-Bass" auf die Ohren bauen.
Für Klang: Gehäuse kleiner, Port länger.
Wenn es nicht aus den zwei Rohren pfeifft hast du den Woofer noch nicht richtig ausgefahren Wieviel Hub macht er?
Generell kann man aber sagen: Ist doch gut, dass er nicht auf die Ohren spielt! Passt gut zur Übertragungsfunktion deines Autos
Ich würde jetzt mal eine Woche hören und diverse Filtereinstellungen (80Hz 18dB + 32Hz Subsonic für Knall) testen und dann entscheiden was noch passieren soll. Anfangs ist man immer sehr euphorisch gegenüber neuem Klang!
Jimmy_Floyd
#112 erstellt: 26. Feb 2011, 16:14
Hey danke für deine Antwort.
Ich meinte das mit den 10 Liter mehr so,dass die Abstimmung bei 40 Hz bleibt.Klar ich müsste die Rohre verändern.Also 10 Liter mehr Volumen bei gleicher Abstimmung.
Ich hätte gerne eine Allroundabstimmung die das knallige mit dem guten Klang vereint Trennung liegt momentan bei 63 Hz.Subsonic steht auf 25 hz.
Gruss
Edit.Wie soll ich nachvollziehen wieviel Hub der DD macht?
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 26. Feb 2011, 16:17 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#113 erstellt: 26. Feb 2011, 16:20
Genau das hast du momentan!
Hast du evtl. Baupläne und Bilder vom Case? Vielleicht stimmt irgendwo etwas nicht...
Volumen Größer + Rohre kürzer = gleiche Abstimmfrequenz.
Viel Hub --> subjektive Empfindung. Der 9512 läuft gut, wenn man denkt der "Teller" fliegt gleich heraus +-3cm Hub
Die elektrische Trennung geht in Ordnung. Zum testen mal bei 80Hz trennen, dann knallts mehr auf den Kopf
Jimmy_Floyd
#114 erstellt: 26. Feb 2011, 16:31
Also Bilder habe ich momentan nicht.
Das Testgehäuse ist aus 19er MDF.Die Bauform ist fast wie ein Würfel.Zwei Streben aus 19er MDF die 10cm Breit sind,gehen von der Front zur Heckplatte.Also links und rechts neben dem Woofer.
Genau das meine ich.Was würde sich ändern wenn das Gehäuse anstatt 75 Liter ca 85-90 Liter hätte.
Bei 80 Hz hatte ich ihn auch schon getrennt.Da lässt er sich aber nicht mehr so gut ans Fs ankoppeln.
Gruss
Edit.Ich denke schon das er den Hub von + -3 cm schon gemacht hat.Hatte zum testen ein paar schöne Hardstylelieder drin die gut runter gehen;)
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 26. Feb 2011, 16:34 bearbeitet]
NixDa84
#115 erstellt: 26. Feb 2011, 17:20
Wenn der 9512 neu! ist, solltest du:
1. Bloss nicht am Anfang Vollgas geben. Das mögen die überhaupt nicht und können sie dir direkt übel nehmen.
2. Erstmal einspielen (80 - 100 Stunden locker)
Chris
Jimmy_Floyd
#116 erstellt: 27. Feb 2011, 12:30
Chris
Hallo und danke für deine Antwort.
Der DD ist neu!!!
Könnte der DD direkt kaputt gehen wenn man es am Anfang übertreibt?Ich hatte jetzt bei ca 6 Liedern mal für jeweils 20 sek. etwas lauter gemacht.Denke so auf 3/4.Ich muss ihn doch auch mal etwas lauter hörnen,damit ich weiss, wie er sich bei welcher Abstimmung verhält usw.80-100 Stunden wären bei mir 5-6 Monate.Ich sitze ja nicht jeden Tag 5-6 Stunden im Auto und höre Musik.
MFG
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 27. Feb 2011, 12:32 bearbeitet]
NixDa84
#117 erstellt: 27. Feb 2011, 15:07
Ja kann er. Das verträgt der Schwingspulenlack nicht.
Sollte dir auch dein Händler mit auf den Weg gegeben haben.
Jimmy_Floyd
#118 erstellt: 27. Feb 2011, 15:34
Hat er leider nicht.Er hat DD auch erst seit kurzem in seinem Angebot.Dann werde ich es erstmal etwas ruhiger angehen lassen.Danke für den Tipp.Ich habe ja schon recht viele Woofer NEU gekauft.Egal ob Hertz,AS,Atomic oder SPL Dynamics.
Bisher ist nie etwas passiert auch wenn ich am Anfang schonmal etwas Gas gegeben habe.Die Woofer sind jetzt teilweise bis zu 6 Jahre alt und laufen immernoch einwandfrei.
Was wäre denn momentan an Lautstärke möglich ohne das er einen Schaden davon trägt?Maximal 50% oder doch etwas mehr?
MFG!!!
Zak1976
#119 erstellt: 27. Feb 2011, 22:05
Vorweg, ich denke Du hast einen Fehler gemacht, weil Du keinen 9515G gekauft hast, in meinen Augen (und Ohren) DER WOOFER, grad, weil Du von 2x 15" kommst.
Na ja, da Du den 12" hast, mal etwas aus eigener Erfahrung, würde Ihm zwischn 80 und 100l netto geben, Portfläche mind. 220cm2, Abstimmung würde ich eher zwischen 35 und 38Hz wählen um unternrum auch wirklich mächtig zu klingen und im Oberbass trotzdem noch fit zu sein.
Leistungsseitig würde ich dir für Musik echte ANALOGE 2Kw RMS empfehlen, US Amps passt da sehr gut!!!
Mit dem 15" hätten um die 130l gelangt, bei deutlich besserem Klang und mehr Pegel bei gleicher Leistung, aber hast dich ja schon entschieden...
hg_thiel
#120 erstellt: 27. Feb 2011, 22:18
Hallo
wird der kleber / lack auf der spule noch fester und hitze resistenter wenn man es langsam angehen lässt oder welcher chemische prozess soll da stattfinden ? wenn überhaupt, würde solch ein prozess doch auch nur durch wärme / hitze stattfinden und wenn man nicht mal gas gibt, passiert das doch nicht.
ich dachte eher das es um die zentrierung geht. dd schreibt selber ja auch, das diese erstmal etwas weicher werden muss, damit der subwoofer seinen endgültigen zustand erreicht und das dann auch deutliche hörbare unterschiede entstehen.
das leuchtet ein, denn die mind 6. zentrierspinnen brauchen länger zum weicher werden als nur die typischen 1-2 bei den meisten chassis.
[Beitrag von hg_thiel am 27. Feb 2011, 22:19 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#121 erstellt: 27. Feb 2011, 22:51
Danke für eure Meinungen.
@Zak1976
Ich hatte letztes Jahr für rund 6 Monate den 3512e im Auto und war mit dem schon sehr zufrieden.Das es kein 9515 geworden ist kann ich dir ganz leicht beantworten.Ich wollte etwas mehr Platz haben als vorher mit den zwei Pro 380 und das habe ich ja jetzt;)Ob der 15" klanglich besser ist sei mal dahingestellt.Geschmäcker sind ja verschieden;)Etwas mehr Pegel wird er wohl machen und evtl auch tiefer gehen aber das hängt ja auch von der Abstimmung ab.
Und rund 2 Kw liegen ja auch bei mir an mit der Steg
Also 35 Hz sind mir wohl zu tief.Dachte wirklich eher an 38-42 Hz.Nur würde ich halt gerne wissen,wo der Unterschied liegen würde,wenn das Gehäuse anstatt 75 Liter rund 85-90 Liter hätte.Was ändert sich?
Gruss!!!
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 27. Feb 2011, 22:54 bearbeitet]
SeppSpieler
#122 erstellt: 28. Feb 2011, 12:15
Wenn du das Gehäuse größer baust, gibts einen schub im Unteren Bassbereich.
Ich empfehle dir bau ein Gehäuse mit ~100-110L Brutto, damit kannst du richtig testen (zb höhere Abstimmung, und dennoch kommt Tiefbass)
@ hg thiel: Ja, es ist wegen der Zentrierung
Davor hat mich der NixDa auch gewarnt als ich mein Baby geholt hab.
Jimmy_Floyd
#123 erstellt: 28. Feb 2011, 20:00
Hey SeppSpieler.Danke für deine Antwort.
Ich dachte ja an rund 85 Liter netto.Wenn es dadurch im unteren Bassbereich einen Schunb gibt ist ja ok.
Geht denn obenrum etwas verlohren wenn ich das Gehäuse etwas größer mache?Das Tuning soll ja gleich bleiben.
Und ganz wichtig nochmal.Wie breit sollte ein Holzport mindestens sein,damit es keine Strömungsgeräusche gibt.Reichen 3 cm oder sollten es doch rund 4 cm sein?
Gruss
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 28. Feb 2011, 20:01 bearbeitet]
hg_thiel
#124 erstellt: 28. Feb 2011, 20:18
kommt einfach nur auf die fläche an. ich würde mind 250 cm² nehmen.
Jimmy_Floyd
#125 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:34
Oh ok.
Das überrascht mich ein wenig.Ich dachte,dass der Port nicht zu schmal sein sollte.Nun gut.Dann könnte ich ja zwei Holzports bauen (links,rechts).3,5 cm x 36 cm.Damit dürfte die Fläche bei knapp über 250 liegen.
Ich würde außerdem gerne MDF nehmen.Reicht 19er MDF oder sollte es 22er sein?Die Front wird auf jedenfall doppelt 19er!!!
Gruss!!!
Edit.Alternative zum Holzport wäre ein 16er Rohr.Damit hätte ich zwar "nur eine 200er Fläche" aber die könnte doch evtl ausreichen bei einer Abstimmung von 38-40 Hz oder?
Der Vorteil ist einfach,dass ich bei nem Rohr auch weiterhin die Abstimmung verändern könnte
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 01. Mrz 2011, 19:06 bearbeitet]
NixDa84
#126 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:21
Bitte nutz Multixplex...
16er Rohr funkt auch super.
Jimmy_Floyd
#127 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:02
Also wenn ein 16er Rohr auch super funktioniert,dann werde ich wohl das nehmen.Wundert mich nur ein wenig weil ihr meistens eine Fläche von rund 250 empfehlt.
Multiplex ist aber ein wenig teuer würde ich sagen.Ich werde mich aber mal im Holzfachhandel nach den Preisen erkundigen.
MFG
-=BOOMER=-
#128 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:33
Rohre sind aerodynamisch besser! Da reichen die <200cm²
Hier ein Gehäuseentwurf, den ich für meinen 9112 angedacht hatte. Habe aber dann doch tiefer abgestimmt.
etzi83
#129 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:50
dem stimm ich uneingeschränkt zu. rohre sind viel aerodynamischer als eckige holzports. hatte zB bei meinem 380qcm holzport immer leichte strömungsgeräusche trotz rundungen. Jetzt hab ich nen aeroport mit ca 300qcm und keine strömungsgeräusche...
mfg etzi
Jimmy_Floyd
#130 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:32
Logisch ihr habt recht.Das leuchtet ein;)
Also wird es ein 16er Rohr als Port.
Habe vorhin bei uns im Holzfachhandel angerufen.
Preise:
MDF 19er=12,50
22er=14,79
Buche Multiplex hatten sie nur in 15 und 20 mm
15er=31,87
20er=43,00
Etwas teuer denke ich
MFG
NixDa84
#131 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:27
Bei nem 1000 Euro Chassis finde ich nicht das das zu teuer ist.
Jimmy_Floyd
#132 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:48
Na ja die UVP liegt zwar bei 1000 aber jeder weiss doch,was da für Rebatte drin sind;)Und weil das Chassi schon recht teuer war,muss ich an anderer Stelle sparen;)
Ich werde aber nochmal die Preise vergleichen.
Falls es doch MDF werden wird,sollte ich dann 22er nehmen oder würde 19er reichen?Welche Stärke wäre bei Multiplex ratsam?
MFG!!!
NixDa84
#133 erstellt: 02. Mrz 2011, 22:40
18 mm wenn du MPX nutzt. Mit Rundhölzern dann noch entsprechend stabilisieren.
Chris
Jimmy_Floyd
#134 erstellt: 02. Mrz 2011, 22:52
Ok danke für den Tipp.
Werde die Tage mal ein paar Preise vergleichen
Gruss
SeppSpieler
#135 erstellt: 03. Mrz 2011, 00:17
Kannst auch MPX Birke nehmen.
Und ein solches Chassis muss man Artgerecht halten
-=BOOMER=-
#136 erstellt: 03. Mrz 2011, 00:31
SeppSpieler schrieb:
Und ein solches Chassis muss man Artgerecht halten ;)
geht auch ein Terrarium aus 1" Plexiglas?
Finde die genannten Holz-Preise übrigens moderat im Vergleich zum Obi bei mir um die Ecke.
Benny
#137 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:45
Ich finde die Preise teuer und würde an deiner Stelle noch mal bischen rumtelefonieren in deiner Umgebung. Ich zahle hier für 21mm MPX Birke nicht mal 20 Euro und das ganz ohne Vitamin B.
Ich hatte den 9512g in 80l mit nem 6" Aero auf ganzer Länge. Mit der Trennung kann man dann auch mal ausgefallenes Probieren wir 31,5Hz mit 18dB/Oct oder so. Nen Subsonic hab ich nicht eingesetzt und das Chassis hat meine 9.0 auf Anschlag wunderbar weggesteckt.
[Beitrag von Benny am 03. Mrz 2011, 01:46 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#138 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:22
Mahlzeit.
Ist denn Birke billiger als Buche?
@Benny
Für den Preis würde ich wohl auch Multiplex nehmen anstatt MDF.Dein Gehäuse sieht schon mächtig aus mit dem 6" Port.Hat was;)
Falls es nun doch MDF wird,reichen dann 19mm oder sollte ich 22er nehmen?
Gruss
Jimmy_Floyd
#139 erstellt: 23. Mrz 2011, 18:13
Mahlzeit.
Seit dem Wochenende habe ich meinen DD im Auto und in nem vernümftigen Gehäuse.Das Gehäuse ist etwas größer geworden.
Es hat nun 93-95 Liter Netto je nachdem ob der Noppenschaum hinter dem Sub ist oder nicht.Abstimmung ist auf 35 Hz.
Ich wollte ja erst höher Abstimmen aber als das Gehäuse dann im Auto war und ich einige Stücke getestet habe,war ich doch sehr zufrieden damit Ich werde mir aber trotzdem noch einen zweiten Port kaufen,den ich dann so kürzen werde,dass ich auf 40 oder 42 Hz komme.Einfach mal zu testen.
Gruss!!!
DD 9512G
Gabberdup am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
Gehäusevorschlage DD 9512g
SoulReaver1066 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  69 Beiträge
DD 9512 mit passivmembran?
Partycracker am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  33 Beiträge
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9512e
Conhead am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
DD 2012 Gehäuse
Lmul am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  7 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse DD 9515
bassboxxx am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
