Kleiner audiophiler Sub
tonnbaron
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 16:20
Hallo Leutz
habe da mal eine Frage, wer hat nen tip für einen kleinen feinen Subwoofer er soll in einem Mercedes sl eingebaut werden .
Gedacht als Unterstützung des originalen Dreiwegsystem.
Musikrichtung 80's Funk,Soul,R&B,House
Einbauort steht noch nicht ganz fest entweder Beifahrerseite fußraum oder hinter dem Beifahrersitz unter dem(Notsitz).
Priorität möglichst von aussen nicht zu erkennender Sub.
Bin für Tips und Anregungen dankbar
Audiklang
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 16:28
hallo
exact SS23W oder auch eton 8-720 HEX wären eine überlegung wert
Mfg Kai
tonnbaron
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 16:37
@Audioklang phuu der exakt ist eine idee zu teuer, der eaton ist dagegen sehr interessant ich habe im Testbericht gelesen das er im testfeld der leiseste war und daher zwei von nöten sind was eher ungünstig ist im SL
Audiklang
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 17:16
hallo
also im SLK war das eigendlich aussreichend laut genug
wobei "laut" ein sehr relativer begriff ist
8 zoll geschlossenes gehäuse und pegel kann da sicherlich schon grenzwertig sein
ansonsten ein eton 10-620HEX läuft auch ab 17 liter geschlossen wunderbar
Mfg Kai
goelgater
#5 erstellt: 30. Aug 2010, 19:57
hi
jl 8w3v3,hertz hx 250 alte serie,jl 10w6v2 gebraucht,jl10w1,Re Audio sr10
[Beitrag von goelgater am 30. Aug 2010, 19:58 bearbeitet]
PowerhouseD2
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 21:25
das genialst was ich kenne , wenn es um mini woofer geht , ist ein GZNW 6.5
ist ein 6.5" woofer der in 10-15L so manchen 12"an die wand spielt !
wenn die möglichkeit besteht , dann solltest du dir den giftzwerg unbedingt mal anhören
[Beitrag von PowerhouseD2 am 30. Aug 2010, 21:28 bearbeitet]
SeppSpieler
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 22:18
Es geht um SQ Subs
Ich werfe mal den Audio Development Vipera F8 ins Rennen.
Budged wär interessant
Edit: Ups Tippfehler, hatte nen langes ii dinnen.
[Beitrag von SeppSpieler am 30. Aug 2010, 22:26 bearbeitet]
'Stefan'
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 22:25
RS-Audio Competition 8
Ab 11l netto GG gehts los.
tonnbaron
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 07:28
meine Güte mit soviel resonanz habe ich nun wirklich nicht gerechnet.
Es ist eine Entscheidung gefallen ich bin für lau an einen Soundstream Subwoofer gelangt
Bezeichnung USA 10 er lief in einem BP Gehäuse und kann
Geschlossen 11-17 liter
Bassreflex 21-27 liter
Bandpass cb 16liter vent 4liter
damit sollte sich doch was bauen lassen
Audiklang
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 09:29
hallo
scheint was älteres zu sein ?
könnte aber durchaus was taugliches sein
Mfg Kai
`christian´
#11 erstellt: 03. Sep 2010, 20:57
Das glaub ich erst wenn ich gehört hab!!
Aber braucht lt. deinen Angaben nicht besonders viel Platz... sicher nen Versuch wert!!
tonnbaron
#12 erstellt: 04. Sep 2010, 08:09
@christian
Der Treiber war tatsache in einem Bandpassgehäuse mit
cb 16liter und vent 4 liter verbaut ,das Gehäuse ist durch einen unfall beschädigt worden deshalb für lau bekommen der Treiber ist ok.
Auf die Volumengöße bin ich durch nachmessen des Gehäuses gekommen .
Audiklang
#13 erstellt: 05. Sep 2010, 01:03
hallo
ton wird ja sicher rausgekommen sein ob es aber auch sinnvoll war wage ich stark zu bezweifeln
Mfg Kai
Kraligor
#14 erstellt: 06. Sep 2010, 19:57
Fertig zu kaufende Bandpasskisten können normalerweise nur eins: Laut Krach machen. Und das innerhalb eines sagenhaft kleinen Frequenzbereichs. Die verbauten Treiber sind dementsprechend entweder Mist oder sie können eben laut. Aber einen SQ-Treiber wirst du in einem fertig gekauften Bandpassgehäuse kaum finden.
SeppSpieler
#15 erstellt: 07. Sep 2010, 14:28
Naja, die Hifonics Chassis in nem gut gemachten Gehäuse sind schon für Einsteiger brauchbar, aber eben nicht als Fertig BP.
`christian´
#16 erstellt: 07. Sep 2010, 14:42
Nich nur für einsteiger, auch für fortgeschrittene
da gibts durchaus interessante Sub´s, aber man müsst sie Testen um mehr zu sagen!
Ebenso sind die Hertz BP´s auch nicht unbedingt mit Müll bestückt, oder AS, Syrincs sowieso, GZ und viele viele mehr.....
mMn ein Großer Fehler die BP Treiber als mist zu bezeichnen!!! Also besser etwas "neutraler" schreiben.
SeppSpieler
#17 erstellt: 07. Sep 2010, 14:47
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht das das Dröhnen von einem zu hohen LPF kommt, musste ich an einem Hifonics ZS 12 Dual feststellen (der konnte relatic schnell, aber für Metal zu langsam)
Kraligor
#18 erstellt: 07. Sep 2010, 16:21
Entschuldigt. Ich hatte das Ergebnis der letzten Mediamarkt-Bandpass-Hörproben im Hinterkopf. Mag sein, dass teurere Bandpässe auch bessere Treiber verbaut haben. Mit "Mist" meine ich: Es dürfte besseres geben für's Geld. Zumal man ja immer eine nutzlose BP-Kiste mitkauft (außer das Ding harmoniert zufällig mit dem eigenen Auto).
Wobei ich es dennoch nicht ganz verstehe: Fertigbandpässe können ja nur den Zweck haben, viel Pegel zu schieben, und das auf einem geringen Frequenzspektrum und unpräzise (zumindest hört und liest man das allenthalben und ist auch mein perönlicher Eindruck). Viel Pegel kann man auch mit GG und BR haben, allerdings ist hier ein höherwertiger Treiber gefragt.
Ergo kann ein BP für wenig Geld laut und tief spielen.
Da stellt sich mir eben die Frage, wieso ein Hersteller dann höherwertigere Treiber verbauen soll, da er sowieso nie schön klingen wird, weil er nicht individuell an das Auto angepasst wurde.
Außer natürlich, der Hersteller hat nur höherwertige Treiber. Aber warum dann BP?:?
Vielleicht sehe ich das alles auch zu eng. Hm.
`christian´
#19 erstellt: 07. Sep 2010, 17:37
Aber warum dann BP
Weil es sau geil ist....
die Hersteller bauen vermutlich unter anderem so klanglich "schlechte" BP´s weil ein richtig gut klingender BP halt einfach ein wenig Volumen sehen will!! und davon ist bei den Ori Kisten nix zu finden, das ist eher eingezwängt und nicht eingebaut.
Das liegt einzig und allein daran (mMn).
S: Kleinen feinen Sub
horscht120 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  15 Beiträge
kleiner sub für van gesucht
beppo73 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  8 Beiträge
Sub zur Unterstützung des Klanbildes möglichst kein
Dr.Afri am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
kleiner Sub für Auto unter dem Sitz
audioangler am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  12 Beiträge
Kleiner SUb für Reserveradmulde
fuzz3l am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
Mölichst kleiner sub für klang
l0k1 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  11 Beiträge
Audiophiler Sub für geschlossenes Gehäuse
oliverC am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  3 Beiträge
Kleiner Sub für Golf V.
Sasza am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  21 Beiträge
Hilfe bei Fußraum Subwoofer
nickjag85 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  11 Beiträge
Port und Sub Aussen montieren
Robbby83* am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
