HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » schwingsspule verheizt | |
schwingsspule verheizt+A -A |
beier
12:03
erstellt: 08. Sep 2010, |||
ich hab mich gewundert, warum einer meiner beiden 15 l7 weniger hub macht als der andere und warum die schwingsspule des einen oft angeschlagen hat (der sub mit mehr hub). beide laufen am selben amp. hab dann grad nachgemessen und siehe da ein sub hat 4 ohm und der andere 2 ohm. den sub mit 4 ohm ausgebaut und nochmal gemessen: eine schwingsspule ist nicht mehr durchgängig. dass die schwingspule anschlägt ist mit sicherheit nicht gut für den sub, aber geht er davon gleich kaputt? ich will nämlich nicht 2 kaputte woofer haben ![]() wie teuer ist eine reperatur, wenn ich den sub zu kicker schicke? kann man das selber machen und wenn ja woher krieg ich die bauteile? |
MerBe
12:14
Schwingspulenanschlag ist nie gut ![]() ![]() Also er sollte NIE anschlagen!!! Aber warum nimmst du 2 Woofer mit unterschiedlichen Inpedanzen? Das macht emienr Meinung schon garkein Sinn... Vorrausgesetzt dass das reconen möglich ist (bietet nicht jeder Hersteller an und auch nicht für jedes Modell! Bei den günstigen eher selten ![]() |
beier
12:34
beide subwoofer haben je 2*4ohm schwingspulen. so wie´s aussieht sind beide woofer kaputt. bei einem ist eine schwingspule durchgebrannt und beim anderen schlägt die schwingspule an (jetzt auch bei weniger hub). die woofer sind an der endstufe (hifoncis brutus) mit 1,3 ohm gelaufen, das dürften etwa 2 kw sein. das heißt der subwoofer, bei dem die spule jetzt anschlägt, hat ~doppelt so viel leistung abbekommen wie der andere. die l7 sind gerade mal 4 monate alt gewesen... als stromversorgung hab ich 2 batterien im kofferraum. edit: was muss bei dem sub repariert werden, bei dem die spule anschlägt? [Beitrag von beier am 08. Sep 2010, 12:37 bearbeitet] |
MerBe
12:43
Wenn nicht grad auch noch derLuftspalt schaden genommen aht(was auch oft vorkommt) muss nur der Schwingspulenträger, Membran ,zentrierung und Sicke ausgetauscht werden. Ansonsten müsste auch ncoh das Magnetsystem weg. Da lohnt dann der Neukauf^^ Selber machen ist da ohne Ahnung nicht möglich ![]() rechen mal aber mindestens 100€ aufwärts pro Woofer |
beier
12:52
wie kann ich überprüfen, ob der luftspalt schaden genommen hat? |
beier
17:41
kann ich aus den beiden kaputten subwoofern einen "neuen" machen? |
mr.booom
17:58
beier
18:16
kann kicker die l7 subwoofer überhaupt reparieren? für diese modelle gibts ja keine recone-kits. [Beitrag von beier am 08. Sep 2010, 18:17 bearbeitet] |
MerBe
05:40
erstellt: 09. Sep 2010, |||
das sollte deine frage leider beantworten! Wenn die Schwingspule durch ist dann wäre ein recone-Kit die einzige Möglichkeit den Speaker in einem preislich humand Rahmen zureparieren. |
Sub kaputt? Prophet1983 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 21 Beiträge |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Wieviel Ohm hat mein Sub Daniel83 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
Schwingspule am Sub kaputt! TheUnforgiven90 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 11 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
Sub-Membrane gerissen - warum? Sephiroth289 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 8 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Warum Subwoofer kaputt??? Meganewbie am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
welcher sub macht den größten HUB? andiwug am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 60 Beiträge |
Peerless XLS 4 Ohm defekt warum ? Lightonkel am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.302
