2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ?
mOjOe
#1 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:15
Na Ihr,,
kann mir mal bitte jemand sagen ob ein 2Ohm SuB sich genauso gut anhört wie ein 4Ohm Sub..
hab null plan davon.
ThX
Maddili
#2 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:26
Klanglich merkst du keinen Unterschied. Die Spielerei mit den Impedanzen ist nur dafür da, dass du mit den Endstufen besser variieren kannst. Also solltest du den Sub (welchen auch immer) danach kaufen, wie stabil deine Amp ist.
//Maddin
mOjOe
#3 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:30
ThX
Also hat ein 2ohm SUB mit 500W/rms, mehr BUMMS als ein 4Ohm mit 300W/rms...???
Wer-auch-immer
#4 erstellt: 09. Mrz 2005, 18:29
Das hängt vom Amp ab! Ein Woofer mit 500W RMS und nem 100W Amp werden wohl kaum Bumms geben.
Du bist nur eben Flexibler mit der Ansteuerung des Woofers. Nen 2x4 Ohm Woofer kannst eben mit ner gebrückten 4-Kanäler betreiben (2Ohm stabil), oder ner 1Ohm stabilen 2-Kanäler (Beide Anschlüsse des Woofer parallel = 2Ohm, im Amp wird diese Impdanz jedoch nochmal aufgeteilt, so das der Stereoamp eben 1Ohm stabil sein muß).
Heißt, nimmst nen Woofer mit 500W belastbarkeit, solltest Du auch mit dem Amp in diese Richtung der Leistung gehen. Wie die Leistung dabei zustande kommt, 1Ohm, 2Ohm oder 4Ohm ist eben egal. Haupsache der Woofer bekommt was er braucht um gut zu spielen. Ein Aliante Ltd. ist mit einer max. Belastbarkeit von ich glaube 800 oder 1000W angegeben. Also "sollte" man im auch wenigstens 500W gönnen.
mOjOe
#5 erstellt: 09. Mrz 2005, 19:08
Sagn wa mal ik nehm den Amp
Carpower HPB-1502
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2ohm; 2x250WRMS
Sinusleistung 4ohm; 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4ohm; 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2ohm; (Brücke 4ohm;)
So.. Welchen Woofer nehm ik da? -300euro oder ein wenig mehr.
Aber natürlich mit BUMMS.und Volle Pulle.
thX schon mal
[Beitrag von mOjOe am 09. Mrz 2005, 19:10 bearbeitet]
Jagger192
#6 erstellt: 09. Mrz 2005, 19:18
hi
wenn CP dann nim lieber die wanted 2/300 für ca 160 euro.
und etwas weniger für den bass.
das past sonst nicht.
Jagger
carhififan
#7 erstellt: 09. Mrz 2005, 19:26
Rein theoretisch müßte sich ein 4 Ohm Woofer an einer Stufe welche kräftig genug ist besser anhören als ein 2 Ohm Chassis.
Ausgegangen von ein und derselben Stufe hätte man bei einem 2 Ohm Woofer einen schlechteren DF als bei einem mit 4 Ohm. Demzufolge müßte die Kontrolle des Amps über den Lsp. besser sein und dieser müßte zumindest sauberer klingen.
Ich kann nun nicht behaupten das den Unterschied von 2 zu 4 Ohm jedermann hört. Aber ich habe an einer Xetec G 1200 mal einen Rockford RFD 2112 DVC, sowohl auf 4 als auch auf 1 Ohm gebrückt laufen lassen. Bei 1 Ohm war mehr Dampf da aber bei 4 hats definitiv besser geklungen. Wie gesagt, 1 Ohm vs. 4 Ohm.
mOjOe
#8 erstellt: 09. Mrz 2005, 19:32
ThX
OK überredet, wenn die 60euro die 30w/rms aus machen.?
Aber Welcher FreeAir Woofer..? Opel CorsaB Kofferraum
[Beitrag von mOjOe am 09. Mrz 2005, 19:35 bearbeitet]
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm
Modist am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  10 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Kicker 2 oder 4 Ohm?
opo am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  16 Beiträge
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ?
basco1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe?
BoHne_ am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  26 Beiträge
Wie ist das mit 2-Ohm oder 4 Ohm?
DaFrank am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
4 ohm in 8 ohm umwandeln
1000w/rms am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Verständnisfrage 2*2 Ohm
woka001 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer
Schnackels2708 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
