Basskiste selber bauen (günstiger sub)
K1llahStyle
#51 erstellt: 14. Sep 2010, 16:27
DER-KONDENSATOR!!! schrieb:
Klar ist das ernst,ist ja kein smiley oder sowas zu finden.
Ja ich hab auch noch 2-3 Endstufen liegen für de schmalen Geldbeutel.
Concord 30 euro wäre woll okay,kommt drauf an was für eine Concord genau,Model.
Die meisten haben keine passenden Filter da müßte dein Radio passende Filter haben.
Concord QD 200 is das für 30
DER-KONDENSATOR!!!
#52 erstellt: 14. Sep 2010, 16:37
Würde ich selber jetzt nicht nehmen,ist eher was für ein sehr kleines Projekt.
Macht ca 4x35 watt oder 2x100 watt gebrückt.
Für einen wirkungsgradstarken Sub wie der Kenford reicht das noch aber ist halt schon sehr wenig Leistung für kräftigen Bass.
Ausprobieren kannst du die Endstufe später ggf. für die Lautsprecher nehmen und für den Sub was stärkeres.
FCKW36
#53 erstellt: 14. Sep 2010, 16:38
Finde den 12" zu nehmen sehr unpassend. Bei einer Impendanz von 8 Ohm findest du in deinem Budget keine Endstufe, die dann noch genug Leistung bringt.
Ich glaube auch, dass du beim anschließen sehr viel Probleme bekommen wirst. Dann musst du alles richtig einpegeln, dass dir der Woofer nicht clippt. Außerdem wird sich das zum Standart-FS eher bescheiden anhören, aber das ist ne andere Geschichte...
Du musst eine außerdem eine Sicherung 30 cm hinter die Batterie klemmen, du brauchst ca. 5 m Stromkabel, bei der Leistung reicht 25mm². Dann brauchst du noch Lautsprecherkabel. Nehmen wir mal 4mm² und du brauchst noch ca. 4-5m Chinch-Kabel. Da gehen alleine locker 30€ drauf. Dann noch die Holzkosten und hast du dir auch mal überlegt, wie du die Kabelschuhe an die Kabel bekommst usw.??? Mache dir erstmal richtig gedanken, Woofer in Kofferraum stellen und Stufe daneben, damit ist es nicht getan.;)
DER-KONDENSATOR!!!
#54 erstellt: 14. Sep 2010, 16:41
natürlich findet sich da was
alles andere stimmt vernünftiges Kabelzeug kostet bisl was.
Holz kann man Zuschnitt ausm Baumarkt nehmen mit etwas Glück ca 10 euro. 1,9 od 2,1 mm Dicke.
FCKW36
#55 erstellt: 14. Sep 2010, 16:50
Naja, seinen Ansprüchen wird es genügen...
Ich meine ja nur, dass das ganze mit hohen Folgekosten und viel Aufwand verbunden ist. Er wird sein Budget klar überschreiten, er ist sich darüber nur nicht im Klaren. Genau so wenig, über den zu betreibenen Aufwand.
Und wenn so wenig technisches Verständnis vorhanden ist, sollte man sich erstmal schlau machen.
@ Thread-Starter
Mach dich bitte erstmal schlau.:D Du glaubst sicher immer noch, dass Lautsprecher Watt haben. Du musst dich auch mal informieren, was Impedanzen sind, du suchst die Endstufen sonst ohne Sinn aus und am Ende passt es nicht zum Woofer und es geht nichts. Du solltest dich erkundigen, wie was angeschloßen wird. Weißt du, welches Kabel vom Radio wo rankommt, welches zur Batterie geht, welches zum Woofer? Weißt du, wie du nen Woofer anschließt? Kaufst du dir die Sicherung, was für eine nimmst du, mit wie viel Ampere? Wie pegelst du das System ein? Weißt du, was ich meine? Ich lege dir es wirklich ans Herz, erstmal die Einsteigertipps zu lesen und dich DANACH mit dem Kauf deiner Komponenten zu beschäftigen.;)
DER-KONDENSATOR!!!
#56 erstellt: 14. Sep 2010, 16:54
Was fürn großer Aufwand?
Das ist doch kein Akt ne Kiste zu bauen Kabel zu ziehen und es anzuschliessen.
Wenn man keine 2 linken Finger hat bekommt man das schon hin.
Das hört sich ja an als wenn das sonst was wäre.
Ich und viele andere haben in jungen Jahren auch rumgebastel und probiert.
Übung macht den Meister,fragen kann er ja immer noch oder zwischendurch.
K1llahStyle
#57 erstellt: 14. Sep 2010, 16:56
@ Thread-Starter
ne weiss ich nicht, aber das wird mir alles n kollege einbauen, ich weiss nichts, das ist auch richtig, und ich will mir n schönen gehäuse-sub basteln ohne ahnng, das is auch richtig^^
das ding ist einfach ich hab n verdammt guten klang im auto, und es fehlt nur n bisschen druck....sonst nichts, und ich glaube dafür reicht mir ne asi endstufe oder?
ich weiss es ist eig. nicht sinn und zweck der sache, aber wenn ich sehe was manch andere in ihren autos umherkutschieren fahren. wird meins schön^^
optisch hol ich raus was ich kann, aber technisch will mir ja keiner helfen hier^^
ich kann schlecht was aufm marktplatz suchen, wenn ich vn nichts ne ahnung hab
DER-KONDENSATOR!!!
#58 erstellt: 14. Sep 2010, 17:01
Was willst du denn optisch da rausholen?
erzähl mal genau?
Speziallack usw kostet doch nachher mehr als alles andere.
oder kleine Tiere die im Bassreflexrohr sitzen wo die Haare wegpusten?
Subwoofer Chassis für 25 euro oder weniger und dann optisch toll.
Also eigentlich nur blink blink bis bum bum und gut ist.
Oder sehe ich das jetzt falsch?
K1llahStyle
#59 erstellt: 14. Sep 2010, 17:03
erzähl mal genau?
ne siehst du richtig, aber ich kann viel in der firma machen.
entweder mit nadelfilz beziehen, oder grundieren und lackieren.
noch n schönen schriftzug plotten und aufkleben und gut is, keine sorge die optik wird stimmen
DER-KONDENSATOR!!!
#60 erstellt: 14. Sep 2010, 17:04
achso okay,wird alles gemacht Optik Einbau schön.
Der kenford sieht ja so dann auch nich schlecht aus mit der gelben Membrane wenn es gefällt.
Ich such dir mal paar Endstufen gebraucht raus.
FCKW36
#61 erstellt: 14. Sep 2010, 17:05
@ DER-KONDENSATOR!!!
Sicher ist es ne Leichtigkeit, wenn man gewisses technisches Verständnis hat, wenigstens ein bisschen, daher der Verweis auf die Einsteigertipps.
Pssst... Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, um ihn zu überzeugen, es zu lesen.;)
@ K1llahStyle
Du findest den klang im Auto nur toll, bis du was anderes gehört hast.
Warum willst du optisch alles rausholen? Hole lieber klanglich alles raus. Darum geht es normalerweise bei, ich nenne es mal ganz ganz vorsichtig "Hifi".
Klar wollen wir dir beim Technischen helfen, du musst aber erstmal die Einsteigertipps lesen. Da findest du auch den ein oder anderen Test zu einem Woofer und einer Stufe in deiner Preisklasse, vllt. überlegst du dir das alles dann nochmal.
Jedenfalls würde ich mehr Geld in Klang, als in die Optik stecken.;)
K1llahStyle
#62 erstellt: 14. Sep 2010, 17:09
danke^^
ja ich überleg was mit acrylglas zu basteln, haben wir auch da, und vielleicht noch passiv mit led leuchtleisten beleuchten^^ also nicht asi sondern schön^^
DER-KONDENSATOR!!!
#63 erstellt: 14. Sep 2010, 17:11
Standartradio hast du oder?
Hat das Cinchausgänge irgentwelche Frequenzfilter?
FCKW36
#64 erstellt: 14. Sep 2010, 17:14
Weiß er sicher, was das ist.
K1llahStyle
#65 erstellt: 14. Sep 2010, 17:15
cinch sollte es haben, aber genau weiss ich da leider ncihts, aber die meinten für meine verhältnisse reicht das erstmal...ich muss aufn ordentliches sony sparen wegen der lenkradfernbedienung, diie nur mit sony läuft^^
isn renault megane coupe/coach 2002er bj
DER-KONDENSATOR!!!
#66 erstellt: 14. Sep 2010, 17:20
Wieviel Geld hast den über für die Endstufe?
Wird die Endstufe auch lackiert oder irgentwie verschönert oder sowas?
K1llahStyle
#67 erstellt: 14. Sep 2010, 17:24
mal schauen, bin fahrzeugvollverkleber, kommt drauf anwas man mit der endstufe machen kann^^
an geld für die endstufe dachte ich eig. an 30 für die concord,a ber wenn was wirklich besseres sein muss 50 inc versand
[Beitrag von K1llahStyle am 14. Sep 2010, 17:25 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#68 erstellt: 14. Sep 2010, 17:33
Also für 50 euro incl. findest du hier im Forum sicherlich was gutes gebrauchtes.
Mach einfach mal ne Suchanfrage bei Suche Car-Hifi.
Die Leute die hier was abieten haben meist zu 99% gute Sachen.
Kannst ja sonst auch hier reinschreiben was dir angeboten wird.
Vielleicht ist sogar ne 4 Kanal drin wo du später aufrüsten kannst Frontsystem usw.
K1llahStyle
#69 erstellt: 14. Sep 2010, 17:38
das problem ist ich weiss nicht was ich suche^^
Clarion_Power
#70 erstellt: 14. Sep 2010, 17:43
Beispiel:
Suche 2 Kanal Endstufe für max 50€. Die Optik der Endstufe ist egal, nur Leistung sollte sie haben. Will damit einen kleinen Woofer antreiben.
K1llahStyle
#71 erstellt: 14. Sep 2010, 17:46
Clarion_Power schrieb:
Beispiel:
will mir dann nicht jeder sein dreck für 50 verkaufen?
ich würd ja auch einen für 35 nehmen
[Beitrag von K1llahStyle am 14. Sep 2010, 17:54 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#72 erstellt: 14. Sep 2010, 17:51
hier auch mal lesen,alles durchlesen,langsam lesen und verstehen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Also 4 Kanal Endstufe oder 2 Kanalendstufe
Bei der 4 Kanal kannst du 2 Kanäle später für das Lautsprechersystem nehmen und die anderen beien Kanäle für den Subwoofer brücken
bei der 2 Kanal hast du halt nur 2 Kanäle für den Sub,die Endstufe wird gebrückt auf 1 Kanal.
mit Frequenzweiche für Subwoofer stufenlos regelbar wäre dann am besten dein Radio kann das nicht oder man muß zumindest davon ausgehen.
Oder du probierst wie schon gesagt ie Concord aus.
Hat zwar nen festen Filter 80z dürfte aber bei dme Konzept eh egal sein.
K1llahStyle
#73 erstellt: 14. Sep 2010, 17:55
DER-KONDENSATOR!!!
#74 erstellt: 14. Sep 2010, 18:00
Ja passt doch schon ganz gut.
hier wäre zB was
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15332
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 14. Sep 2010, 18:00 bearbeitet]
K1llahStyle
#75 erstellt: 14. Sep 2010, 18:02
hier wäre zB was
und datt is jut?
kann ich das auseinandernehmen und das aussenteil lacken?
DER-KONDENSATOR!!!
#76 erstellt: 14. Sep 2010, 18:05
Völlig ausreichend für dein Projekt.
Seitenteile Bodenblech kannst du abschrauben,Innenleben auch aber dort solltest du besser nicht bei gehen.
Frag sonst mal den VK
K1llahStyle
#77 erstellt: 14. Sep 2010, 18:07
ich frag mal an, besser als die endstufe von concord?
DER-KONDENSATOR!!!
#78 erstellt: 14. Sep 2010, 18:10
Von der Leistung her schon,ich würde die LA Sound nehmen.
Die Concord ist bisl schwach obwohl ich eher nicht so der Typ bin der nur auf Leistung schaut.
Basskiste selber bauen / Bauart??
Leipscher am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  13 Beiträge
Basskiste selber bauen ?!?!?!
darkman3 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  13 Beiträge
sight am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Firzeen am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  27 Beiträge
auto basskiste selber bauen
wallowa am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Basskiste bauen?
ggg am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  12 Beiträge
Basskiste ?Kenwood oder Toxic? selber bauen
Alex-HST am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  24 Beiträge
sub schräge selber bauen
G40_alex am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  21 Beiträge
Sub Frame selber bauen
Partycracker am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer selber bauen??
eMGeee am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.568
