Gehäusebau
Urbain
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 16:08
Standard
Hoi,
und zwar kommen am Dienstag meine 2 Woofer und meine AMP. Jetzt würde ich gerne die Box bauen aber ich weiß net wie viel Volumen 1 Woofer braucht etc gibts da ein Programm oder jemand der das berechnen kann ? Oder mir sagen wie das genau sein muss denn rechnen kann ich selbst auch
Hab mir das so vorgestellt:
- 2 Woofer ( Tarantula Soundstream 25cm 800W RMS )
- 1 Gehäuse
- geschlossen
- Kammern nicht getrennt
- Nach vorn hin schräg also das die Woofer schräg nach oben/hinten zeigen, will nit das die oben drauf kommen
- die box darf nur 980 mm breit sein
danke im vorraus
mfg urbain
hg_thiel
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 16:14
du kannst beide chassis in 60 - 70 liter geschlossen verbauen
gehäusemaße passend für dein auto musst du dir selbst erstellen
stift und papier hast du bestimmt da.
alternativ bei eigentlich jedem händler oder auch hier online:
http://www.carhifi-gehaeuse.de/
Marsupilami72
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 16:16
Welcher Woofer ist das genau? Der T5-10?
Dann hätte der lt. google folgende Parameter:
Fs 32 Hz, Qts 0,46, VAS 13,5L
Da kämen ca. 10l Netto pro Woofer bei raus...
hg_thiel
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 16:25
was auch total realistisch ist für einen 10" subwoofer.
selbst viele 6" tiefmitteltöner brauchen 10 liter
Marsupilami72
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 16:40
Wie gesagt, nach den von mir zuerst gefundenen Parametern berechnet.
Auf der Soundstream HP ist ein höheres Äquivalentvolumen angegeben:
Vas 0.7ft³, also ca. 20l
Fs 36Hz
Qts 0,46
Demnach wären 15l pro Chassis richtig.
Die Gehäuseempfehlung für ein GG ist 0,5-1 ft³ - also 14-28l - wobei die dort angegebenen Werte für Qtc und F3 irgendwie nicht zusammenpassen...
Urbain
#6 erstellt: 20. Sep 2010, 18:23
alsooo ihr zwei wie viel liter solltens den jetzt sein ?
Joo muss nur noch Gehäusemaße dann berechnen, die Platten schneidet mit ein Tischler perfekt zu
Edidt: es is der t5-10 alsoo 12" 25cm
[Beitrag von Urbain am 20. Sep 2010, 18:40 bearbeitet]
hg_thiel
#7 erstellt: 20. Sep 2010, 20:41
wie gesagt, nimm mind 20 liter pro chassi.
die pysik lässt sich nicht überlisten!
da wirken einfach zu große kräfte in 10 liter für einen 10" subwoofer.
Urbain
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 18:31
eine Frage hab ich noch, macht es was aus am sound wenn man an die Wooferbox hinten die amp und 1 powercap dranmacht ??
The_Dark_Knight
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 19:43
Nabend was für eine Endstufe hast du dir gekauft für die beiden kleinen,weil die wollen schon was an Leistung und da sollte dann ne kleine zusatz Batt.dran kein Cap
Urbain
#10 erstellt: 22. Sep 2010, 19:03
jojo 2te batterie is schon da, wollt nur wissn ob das den sound oder so beeinträchtigt wenn die hinten angeschraubt sind ( amp und cap )
25cm woofer
bonehead85 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  9 Beiträge
Woofer selbst bauen
lostghost am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  5 Beiträge
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer
*Lukass* am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  11 Beiträge
2 Woofer - Wie ausrichten?
McPu am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  17 Beiträge
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe
MaDoX am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  27 Beiträge
2 woofer 1 gehäuse?
odatria am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
Woofer schräg einbaun
weisse am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
1 oder 2 woofer ? was fürn gehäuse ?
Seiles am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  9 Beiträge
Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12
Calibra-Tommy am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  13 Beiträge
gehäuse rockford woofer berechnen
kleenerpunk am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheVilas
  • Gesamtzahl an Themen1.559.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.348
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
